Поиск - все обьекты будет?
Не работает функция меню-маршрут-загрузить для перенесённых при установке (7.0 сверху на 5.0) из 5.0 маршрутов. Либо конфликт с картой, либо что-то с программой. Попробую создать заново их на новой карте.
Ошибка в маршрутизации с точками. Например. Выбираем из избранного точку - поехали. Выбираем из избранного ещё одну точку, ставим "заехать по пути" - вторая точка превращается в финиш, а первая в точку. Проверьте это, пожалуйста. И в менюшке "заехать по пути" смущает клечатый флажок - как будто финиш. Сделайте его сплошным.
  • Ответов 2.5т
Скин для 480х272. Пробуйте.
Разобрался, оказывается нужно было нажать на клавиатуру(думаю многие еще с этим вопросом будут обращаться), чтобы проявились все остальные адреса.
Я уже мучался, меня научили, что надо скрывать клавиатуру. Вариант как iGO я так и не понял, будут ли реализовывать.
Поиск-все обьекты нашёл.
Маршрутизацию с точками попробовал ещё раз " с дивана" - всё ок. Странно, почему на ходу не получалось. Маршруты сделал заново на новой карте,всё работает, попробую позже в бою. Не нашёл как отредактировать маршрут в части его названия.
Harold, а где вы его искали?
перекрестки есть
Так они даже на нижнем скрине vaso007, присутствуют.
Извините, втупил. Искал отдельную иконку поиска. Спасибо всем. :)
А что с пользовательскими радарами?
вот тут можете взять побаловаться. http://depositfiles....files/9kw453qeh
спидкамы для Москвы и области с мапкам от 02.01.2012. файл положить в папку с картами
Изменено пользователем kentavra
Судя по скриншоту значки из навитела взяли. Зачем ?
хе-хе, даже на 320х320 заработало, сегодня покатаю.
первые впечатления положительные
Изменено пользователем demalina
ситигид не виноват. это я сам намудрил))) мне такие привычней. так что у вас будут отображаться стандартные иконки
Прикрепленные изображения
не понял... черный цвет маршрута... в СГ7 можно мннять цвет маршрута или всё через коррекцию ресурса.rsr
Спасибо.
Ждемс теперь, когда на спидкамонлайн будет конвертить в новый формат.
ошибочка. палитры в этом меню нет.
Ага, тоже потеряли по дороге, спасибо!
Что-то регулировку громкости голосовых предупреждений не нашёл. Её теперь нет?
Изменено пользователем JeKa
Разное - Настройки - Система - Громкость
Всё-таки есть проблемы с загрузкой маршрута из базы и с построением с точками. Удалил старые маршруты из базы, перенесённые с 5-ки. Сделал новый (в помещении, без GPS). Всё построилось нормально - финиш - поехали, точка - заехать по пути. На улице, при актовном ЖПС загрузился с первого раза (маршрут-загрузить). Удалил с карты. И больше он не загружался...
Удалил его с базы. Стал делать точно такой же - и снова пошла путаница с точкой! Ставлю поехали - строится до финиша, всё нормально. Ставлю затем промежуточную точку (заехать по пути) - финиш превращается в точку, а точку, которую указал заехать по пути в финиш. Пришлось финиш делать точкой по пути, а точку - финишем. Тогда всё нормально. Ребята, погоняйте кто-нибудь, пожалуйста! Явный глюк! Если нужно - тексет 610 войс HD, карта Спб+ЛО 3.1, был на лермонтовском, финиш г. Гатчина (ЛО), точка - Моск.пр-т в райне м.Московская.
И не работает запрет ЗСД ещё.
Изменено пользователем АНДРЕИЧ
АНДРЕИЧ, все правильно описали, спасибо!
обясните популярно для тупых. Вот есть 5-я версия на тексете 600м. Поставил сейчас 7-ю, но при запуске она хочет ключ. Ввожу идентификационный номер, который есть на карточке с логин и паролем. Но автоматически он активироваться не хочет. Что мне нужно сделать, чтобы активировать ее в ручную через сайт? В какой раздел зайти и чего щелкнуть (ну и чтобы при этом не испортить работу 5-ки).
ага, судя по видео с объездами по карманам так и не справились...
чтобы не было объездов по карманов надо просить картографов выполнить следующее условие:
если на кармане нет Т-перекрестка, то на нем надо поставить признак = транзитный проезд запрещен.
так что ваш случай - это пока больше к картам и картографам.
Карты Украины в формате cgmap для 7й версии:
http://travelgps.com.ua/download/cityguide/maps/Beta-for-test/CG7testmapsCE.rar
Внимание - не все карты по индексам включены в тестовую карту "Украина обзорная", и некоторые карты видны только как детальные карты, и поиск через страну "Украина обзорная" - по некоторым картам работать не будет, - необходимо выбирать в поиске некоторые карты как отдельные карты.
Изменено пользователем Vadim_O
