ivkeon Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 у меня тоже зарядка нокиевская на "табуретке" пристроена ехал по старой проге 2.8 то заряда хватало лишь бы живой был. насчет пятерки еще не пробывал ездить с зарядкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
calme Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) poganka сказал: Расход аккума просто бешенный, автомобильная зарядка не помогла, по шкале зарядки на аппарате было одно деление, за 30 минут работы СГ аппарат вырубился...вот в дальнем пути классно будет, постоять покурить, аппарат зарядить.... Тут http://files.mail.ru/GN9ZR2 маленькое исследование энергопотребления СГ 2.8 и пятёрки. Изменено 23 июля, 2011 пользователем calme Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
calme Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Хочу спросить у "разбирающихся". Какой такой трудной задачей умудрились программисты загрузить CPU на 100%? Или в пятёрке другие, суперсверхсложные алгоритмы прокладки маршрута? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borkas Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Я могу предположить - единый интерфейс на разных платформах означает, что UI писали полностью кастомный не пользуясь средствами ОС. Значит поток с UI постоянно крутится и жрёт ресурсы. Очень примерно - как java приложение на windows. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CangooRU Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Очень примерно - как java приложение на windows. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zherelevich Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Еще вопрос как СГ может быть совместим с 5800 если в системных требованиях написано что для работы программы надо минимум 64 мб оперативной памяти а у 5800 при включении 63мб а в среднем 60-58мб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PetrenkoAI Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) Кстати заметил что телефон виснет в основном на голосовых подсказках, в часности на фразе "найден новый маршрут". Может там просто сильно высокое качество звуковой дорожки ну и плюс загруженность проца при работе программы. А еще на днях был цирк... мне на светофоре нужно развернуться, а он проложил (прорисовал) маршрут правильно, но говорит не "развернитесь", а "поверните на лево" и значек соответственно не разворота... Всетаки сыровата софтинка получилась. Изменено 25 июля, 2011 пользователем PetrenkoAI Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borkas Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) CangooRU Джава на телефоне - другая история. Я привёл более или менее понятный пример с PC. Интересно будет посмотреть, насколько будет верным решением с унификацией интерфейса, и не приведёт ли это в конце концов к тому же результату, что и не-уинификация, т.е. к смерти большинства "побочных" платформ. P.S. В тему - поездил ещё с СГ5 и телефонным ГПС. Всё-таки алгоритм ведения в СГ неверный. При пропадании сигнала и появления в непонятном месте абсолютно сходит с ума. Это же навигация для телефона, а не для хорошего чипа, такое надо фильтровать, и не сматываться на перпендикулярные улицы с эстакад, где даже поворотов нет. Алгоритм же тривиальный - кладём от старой точки до новой кратчаший по пути маршрут. Если ехать 80-100 км/ч, сможем туда доехать? Если нет, то тю-тю, считаем, что это ошибочные координаты. Изменено 25 июля, 2011 пользователем borkas Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 borkas, У меня по Питеру не удается проверить такой вариант развития - туннелей грубо говоря два всего (я так понимаю, что вопрос именно в этом), и они в стороне от маршрутов моих, сигнал GPS пару раз пропадал, но на пару секунд всего, и ничего критичного не происходило. Такая же картина случалась и на "пятерке" под WinCE. Другое дело - иногда просто "дурить" прога начинает - то рядом с дорогой рисует, то в обратную сторону (считает что я еду назад) прокладывать начинает. Это было на всех версиях. Сам же встроенный приемник в телефон особых нареканий не вызывает, хотя я регулярно при двух работающих программах наблюдаю картину, когда при движении по параллельной набережной (расстояние между ними около 40 метров) WinCE видит изменение маршрута, а симба со встроенным - нет. Хотя параметры по перестроению стоят равные - 30 метров отклонение. Когда внешний приемник к телефону подключаю - точность (судя по красному маркеру) одинаковая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CangooRU Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 07:39, Sevar7867 сказал: borkas да туннели для проверки и не нужны,достаточно медленно(в пробке)проползти под любым мостом а скачки да,задалбывают конечно,грибонал или мойка например. :blink: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borkas Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В 25.07.2011 в 07:39, Sevar7867 сказал: Когда внешний приемник к телефону подключаю - точность (судя по красному маркеру) одинаковая. Здесь есть хитрость - надо не только включить bluetooth gps, но и полностью отключить внутренний, тогда разница будет, заметная. В общем, интересно, прислушаются разработчики к советам по ведению, или нет? Ведь и прыжки, и туннели вызваны одним и тем же, и одним и тем же лечатся. P.S. За последнюю неделю в Мск перешёл на Я - смысла в СГ сейчас нет, и пробочная картина неадекватная (запаздывает или вообще не ловит), и тормозит зачем-то, убегает в пробках, и, самое главное, не посмотреть текущий бич этого лета - ремонтников и снятый асфальт. Вроде бы самое время тестировать и работать навигатору с пробками: локальные пробки из-за снятого асфальта и свободные объезды. Ан нет. Фигвам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 borkas, Да, я в настройках отключаю внутренний, на базе сети и A-GPS. Делал так в роуминге, дабы деньги не тратить. Все же мне кажется, что основные тормоза - в нехватке памяти. Уже решил попробовать на N73 триал подгрузить и посмотреть, что получится, ради эксперимента. Но там внутренней памяти катастрофически мало, зато будет тестирование "реальное". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toptop Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Я точно не помню, когда, СГ у меня 3 года, но проблемы что финиш на другой стороне улицы, давно не было, и вот опять, СГ предлагает паркование на другой стороне улицы и топать через дорогу. 2011-07-26_(14-11-50).bmp И очень сильно греется смарт, это напрягает. Изменено 26 июля, 2011 пользователем toptop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 В 25.07.2011 в 06:19, Zherelevich сказал: Еще вопрос как СГ может быть совместим с 5800 если в системных требованиях написано что для работы программы надо минимум 64 мб оперативной памяти а у 5800 при включении 63мб а в среднем 60-58мб Как-как. Просто совместим и всё. Вы на цифры не смотрите, берите да запускайте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Н-да... На N73 ставить - практически бесполезное занятие:при запущенной программе с маршрутом у меня остается RAM 2.2 Мб. Вылеты почти сразу. Один раз сообщение о нехватке памяти появилось, и один раз просто выключился (экран стал рябым, потом потух). Без загруженных карт всё меню "летало", как угорелое, шустрее, чем на N82. Карты ввели в ступор. Поиск долго и упорно сообщал об отсутствии карт (после их загрузки с "галками"), и появился только после третьей попытки "выбрать" в меню карт. Сама загрузка с индексацией долгая (первая с картами), потом чуть быстрее. Но вот навигация... "Найден новый маршрут" и почти сразу вылет. В установках ничего лишнего не включал (стандартные настройки при первом запуске, кроме автопереключения день-ночь). Сразу после вылета из программы объём RAM - 15,8 - 16,0 Мб Ставил "с нуля" - до того Ситигида тут не было, карта памяти 2 Мб. Устанавливал на карту памяти файлом из шапки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urix Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 Ну, гхм... пользуйтесь 2.8 серией, она быстрая и пока на неё пробки приходят... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GGGmobileworld Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) В 26.07.2011 в 11:30, Sevar7867 сказал: Н-да... На N73 ставить - практически бесполезное занятие:при запущенной программе с маршрутом у меня остается RAM 2.2 Мб. Вылеты почти сразу. Один раз сообщение о нехватке памяти появилось, и один раз просто выключился (экран стал рябым, потом потух). Без загруженных карт всё меню "летало", как угорелое, шустрее, чем на N82. Карты ввели в ступор. Поиск долго и упорно сообщал об отсутствии карт (после их загрузки с "галками"), и появился только после третьей попытки "выбрать" в меню карт. Сама загрузка с индексацией долгая (первая с картами), потом чуть быстрее. Но вот навигация... "Найден новый маршрут" и почти сразу вылет. В установках ничего лишнего не включал (стандартные настройки при первом запуске, кроме автопереключения день-ночь). Сразу после вылета из программы объём RAM - 15,8 - 16,0 Мб Ставил "с нуля" - до того Ситигида тут не было, карта памяти 2 Мб. Устанавливал на карту памяти файлом из шапки. Если мне не изменяет память при первичной установке в программе как раз все включено по полной программе- размер экрана чуть ли не 20 дюймов выставлен, и все 3d включено и сообщения ...... в общем там скорее обязательно все поотключать, нежели ничего не включать. После замеров загрузки проца подумываю об откате на 2.8. вот бы в 2.8 добавить второй маневр и возможность переделать скин ...... больше ничего полезного в 5.0 для себя не обнаружил.... Хотя у нас же демократия - большинству зачем-то хотелось богатого функционала .... вот и получили Изменено 27 июля, 2011 пользователем GGGmobileworld Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 GGGmobileworld, да нет, не всё включено, и размер экрана 4". Отключены сервисы некоторые. Просто в реальной жизни многие из них как раз таки и оказываются нужными (мне). Потом поэкспериментирую с удалением программ, проверю еще разок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyalx Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 В 27.07.2011 в 10:51, urix сказал: Ну, гхм... пользуйтесь 2.8 серией, она быстрая и пока на неё пробки приходят... Сегодня приходят.. Завтра могут и занеприходить. И карты могут начать не подходить. Не вижу гарантий, что совместимость останется. Хотя тут кто-то из приближенных уверял, что формат карт никогда не менялся (смысл слов был таков), но постоянно в обновлениях читаешь - "карта адаптирована для версии 5....". А при подпихивании последних карт от Symbian к CG для WinMobile (не последней версии), CG на WM ругнулся на неправильную версию карт (слишком новую) и хоть работал, но корректуры не были применены. Так что я вовсе не уверен, что нам позволят остаться на 2.8. Скорее доведут 5 до версии беты, да и добровольно-принудительно на нее всех переведут. Правильно, нечего тормозить прогресс, вы, любители быстрых и удобных программ. ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 sergeyalx, Корректуры по версиям - уже писалось многократно - подождать, и они приходят, вне зависимости от платформы. И еще на сайте внизу есть (и в личном кабинете) указание, где искать архивные версии, в том числе - программ. Т.е. они работать будут. А "заточка" под 5... означает наполненность карты объектами и указаниями, кои не видны в старых версиях, но на основной функционал не влияют. Мы ведь уже довольно давно на 2.8 использовали версии карт под 5-ку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyalx Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 В 27.07.2011 в 12:12, Sevar7867 сказал: sergeyalx, Корректуры по версиям - уже писалось многократно - подождать, и они приходят, вне зависимости от платформы. И еще на сайте внизу есть (и в личном кабинете) указание, где искать архивные версии, в том числе - программ. Т.е. они работать будут. А "заточка" под 5... означает наполненность карты объектами и указаниями, кои не видны в старых версиях, но на основной функционал не влияют. Мы ведь уже довольно давно на 2.8 использовали версии карт под 5-ку. То есть вы уверены, что через несколько лет, в 2015-м году каком-нибудь, новые карты будут по-прежнему открываться версией 2.8 ?? Или что 5-я станет такой же быстрой, стабильной, простой и относительно удобной, как 2.8? Мне бы такую уверенность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 sergeyalx, Причем тут моя уверенность? Откройте архив и попробуйте старые карты загрузить. На самые старые корректуры вряд ли пойдут, свежее - работать будут, но толку с них? Так и с программой - работать будет и в 2015 (работают же старые версии СГ и других производителей), только нужна ли она будет? Терпение нужно иметь, только и всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sorrel Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 а бетатестеры гоняют 5.1 уже?? косяки 5.0 подправлены?? хотябы частично?? очень напрягает ресурсоемкость (загруз процессора) ну и перегрев телефона вследствии разумеется. в этом направлении есть изменения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terreno Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 В 28.07.2011 в 18:45, Sorrel сказал: а бетатестеры гоняют 5.1 уже?? косяки 5.0 подправлены?? хотябы частично?? очень напрягает ресурсоемкость (загруз процессора) ну и перегрев телефона вследствии разумеется. в этом направлении есть изменения? Я слыхал что до осени исправлений нам не ждать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 terreno, откуда такие слухи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
