Проехал сегодня первый раз с v5. За полтора часа вылетела один раз (2.8 тоже так вылетала). По-моему, вполне вменяемая навигация. Единственное, не нашёл где включается знаки "Поворот запрещён", "Односторонее движение" и т.д.
Изменено пользователем Dmi3y
  • Ответов 522
Вы кстати заметили что Nokia взяла и полностью скопировала интерфейс Андройда, те же часы, то же выпадающее меню. Что еще можно говорить о такой OS?. И похоже что действительно Symbian умирает. Сд
Все таки мне продукт показался сыроват мягко говоря. Во первых установка - что за танцы с бубном типа хард ресета и установки доп библиотек??? Продукт официальный, за него заплачены деньги, должен ста
нас в очередной раз обделили. iмобилка получила 5.1, андроид 5.1, а мы 5.0 с кучей косяков)))) умиляет))
Зайдите в Меню - Поиск - еще - выбирать карту при поиске (должна стоять галочка)
Я её не качал, откуда она там возьмётся? ))
Вылетов не замечено... Не понял что за индикатор уровня под указателями маневра....
Изменено пользователем beach240382
я тоже не качал карту евразии!! стоят SPB и ЛО
beach240382, уровень сигнала со спутников (правая половинка) и уровень "связи с сервером" (левая)
О МАЙ ГАД можно было об этом как то сразу предупредить? Как здравомыслящий человек естественно скачал Питер и Леноблость ппц!
Ну, в принципе в ФАКе в нескольких разделах написано.
Напимер:
http://support.probki.net/KB/a42/article.aspx
всё работает???????
да... причем я даже при обновлении не сносил папку СГ, не закачивал новые карты - просто обновил дистрибутивом... и все...
Напимер:
это фак к какой версии? ))
я снёс все папки ))) похоже в этом и кроетсо разница
Вот интересно: один Тестар пишет категорично - сносить все и чистить, и ставить только после этого (причем - не в память тела, а на карту), Вы пишете - можно безболезненно простым обновлением. В 2.8 была папка System, в 5.0 появилась единственная папка - Screenshot, после того, как я снимок первый попробовал сделать.
Так все же, кто точно скажет, для каких моделей какие требования по переустановке?
Я как говорится за что купил за то продал... просто обновился и все, как мне дали бета-версию... аппарат 5800...
"Вот интересно: один Тестар пишет категорично - сносить все и чистить, и ставить только после этого (причем - не в память тела, а на карту)"
Может быть звучит странно, но лучше руководствуйтесь моим советом. У mi-xer было много бета-версий, которые постепенно затерли старые файлы, у тех кто скачал сразу итоговую финальную версию - нет.
jenjaman, понятно, а с местом установки - карта или память внутренняя (у меня ее достаточно)?
"Sevar7867"
Обычно на старых аппаратах места на диске С мало - поэтому не советую. Это в каком-нибудь Е7 на диске С 300 мб, там вообще пофигу. Лучше чтобы карты и программа были на одном носителе.
Понятно, так в итоге и сделал. Надо будет потом порыться X-plore-ром, может хвост от старой версии в памяти всё же остался где... Уж больно "стремно" редактирование закладок происходит - одна прыготня со шрифтом и текстом.
А Jbak taskman у всех с 5кой не дружит или только у меня?
Приходится чистить жбаком память, потом выходить и запускать Ситигид.
После установки последнего QT CPU Time CG "упал" аж на 20%, стал работать DUDU rec. Вот ведь, три самых нужных программы и не дружат ..
А если выставить честные 3' для 5800 (ровно 8 см), то вобще красота по скорости. Хотя и соглашусь - в 2.8 с масштабами, шрифтами и деталями карты все было поприятней.
и еще - катострофически не хватае размера шрифта следующей улицы, дистанции до маневра и даты со временем (может сделать два варианта дата/время и только время, но большое). Я согласен с тем, что в пасмурном Питере скорее всего читабильность будет достаточной, но в солнечной Москве не мешало бы прям таки чуть чуть добавить высоты пусть даже в пределах размеров тех же баров.
попробуйте альтернативный скин
"После установки последнего QT CPU Time CG "упал" аж на 20%"
Что и требовалось доказать.
"А если выставить честные 3' для 5800 (ровно 8 см), то вобще красота по скорости.А если выставить честные 3' для 5800 (ровно 8 см), то вобще красота по скорости."
Слава богу, что все же многие готовы слушать мои советы и получать в итоге нормальный результат.
borkas, с полоской всё понятно - сигнал GPS и связь с сервером. А вот стрелочки в углу - да, мне так никто тоже про них не поведал. Может это символ ориентации карты на север???
Если честно, понятнее не стало.
Есть линейка из столбиков справа вверху, рядом с батарейкой - вот это, похоже, и есть GPS.
А полоска под манёвром - если это связь с сервером, то что означает зелёный, жёлтый и чёрный? (И зачем, вообще, она, если есть точка справа вверху со статусом обновления информации?)
Потом запустил демонстрацию маршрута (ГПС не работает вообще в здании). Сначала было две чёрные точки, потом несколько зелёных, потом три жёлтые, потом, три чёрные. Немного "проехал", стали все зелёные и три чёрных.
Телефон лежит на месте, ГПС нет, связь чётко зафиксирована на 3.5G.
Но присмотрелся внимательнее, там пять кружочков, потом две фиготеньки наполовину закрашенные (но разные), потом пять квадратиков. Это ж надо так было извратиться, чтобы их разными рисовать таким масштабом :lol:
уже 45 секунд пробую :) большущее спасибо
К сожалению на Е72 (320x240) не работает - непонятные буквы на экране, плюс "прозрачное" меню, как описывалось тут в багах выше по теме на других моделях. А жаль, увеличить надписи хотелось бы, особенно на таком маленьком экране.
мне кажется эта полоска разделена пополам - левая часть связь с сервером, правая GPS? по мере увеличения статуса от красного (связи нет) до зеленого (связи навалом)
А я сегодня заметил такой глюк (CG установлен на предварительно отфарматированную карту памяти, а телефон после Hard-Reset) CG v5 не дружит с 3G. Сегодня пока у телефона был режим сети 3G CG v5 4 раза завис сразу же после прокладки маршрута, приходилось вытаскивать аккумулятор. Принудительно установил режим сети GSM (2G) и о чудо никаких глюков и подвисаний.
З.Ы. Ну что опять Symbian или моя Nokia виноваты или всё же CG v5 сыроват?
не, это оператор :))
есть вопрос по работе с программой.
итак
устройство нокиа н82
программа Сити Гид 5.0
заходим в программу.
находим финиш маршрута в меню финиш находим вкладку проиграть маршрут
нажимем проигрыш программа имитирует маршрут, вопрос в тач версии программы при нажатии плюсика или минуса под индикаторами поворотов можно регулировать скорость имитации. как можно задействовать эту фишку в кнопочном смартфоне.
