ERER
Damon's Skin (ex-Android Style)
вертикально 540x888 горизонтально 896x540
Ну все понятно. Спасибо этой ненормальной экранной кнопке.
При старте в вертикальной ориентации, СГ определяет доступное ему разрешение экрана как 540х888. Находит соответствующий файл layouts888x540.xml и начинает с ним работать. Все в порядке, все на месте. Только при повороте в горизонтальную ориентацию справа появляется пустота, вызванная тем, что теперь доступная ширина не 888, как было определено при старте, а 896.
Если же стартовать СГ в горизонтальной ориентации, то СГ определяет доступное ему разрешение экрана как 896х540. Но соответствующего файла layouts896х540.xml нет в паке. Поэтому и имеем пустую карту без всего.
На данный момент решение может быть только одно КМК. Я добавлю поддержку разрешения 896х540, но это значит, что если после старта в горизонтальном режиме перейти в вертикальный, то на экран не влезут 8 нижних точек.
Обратил внимание, что на скриншотах почему то пропадает часть информации, вот при заданном маршруте и фиксе по GPS, почему-то не показывает маневров и сам gps красный (хотя фикс был и ведение по маршруту точно было):
Есть такая проблема при вызове скриншота с экранной кнопкой. Что-то там СГ считает и временно переключается в режим отображения "без маршрута" ЕМНИП, хотя маршрут присутствует.
Edited by ERER
Через меню пробовал, результат такой же:
Damon's Skin v.3.5.1 for CG 7.2 for Android
  • Меню "Фавориты" и некоторые другие реализованы в стиле скина.
  • Исправлено пропавшее небо в ночном режиме на некоторых разрешениях.
  • Увеличена стабильность корректной работы функции "Screenshot", особенно при вызове через экранную кнопку.
  • Мелкие исправления и доработки.
  • Уменьшен размер файла скина
Скачать можно тут
Меню "Фавориты" теперь выглядит вот так:
ВНИМАНИЕ! Изменен способ установки скина!
Для установки распакуйте содержимое архива в папку с СГ-ом, предварительно сохранив/переименовав штатный файл langpack.rsr для возможности отката.
Поддерживаемые разрешения экрана
480х800 / 800х480
480x854 / 854х480
480x1024 / 1024х480
540х800/800х540
540х888 / 888х540
540х960 / 960х540
552х1024/1024х552
600х1024 / 1024х600
720х1184 / 1184х720
720х1232 / 1232х720
720х1280 / 1280х720
736х1280/1280х736
752х1280 / 1280х752
800х1280 / 1280х800
Только что удалось отловить постоянный глюк на HTC One S.
Попробуй v.3.5.1. Там я сделал как говорил выше.
Уважаемый ERER!
А не могли бы вы выпустить вариант скина v 3.5.1, но с нулевым смещением карты в горизонтальном режиме как в скине Damon's Skin v.3.1.3 for CG 7.2 for Android?
Очень хочется домики все таки. А штатный скин раздражает(((
Спасибо заранее
На удивление скин установился без проблем, все настройки сохранились, язык не сбросился.
ERER спасибо за очередное обновление
а у меня первый раз за всю историю обновления скинов сбросились все настройки! Но восстановились средствами восстановления настроек СГ
На сайте
https://sites.google.com/site/damon72tools/home/damon-skin
для описания кнопок в ландшафтном режиме надо на картинке поменять области 5 и 1 местами.
Кстати, если в этом режиме тапнуть в зону между областями 14 и 15, то это приравнивается к тапу на свободную область карты и предлагается поставить там финиш, например. При этом выясняется что карта туда продолжается.
Раньше мне объясняли, что под черными зонами карты нет и она вся отмасштабирована в маленькое окно :)
За выход без подтверждения - отдельное большущее спасибо!
Сенькс, действительно перепутано.
О как. Отображения карты там нет, но вот СГ похоже координаты все-равно там рассчитывает. Буду править.
При использовании линейного масштаба на экране видны только цифры масштаба, а линии (отрезка) нет, поэтому расстояние не оценить.
Можно это поправить?
+1
C прискорбием сообщаю, что сегодня при активном использовании в пробках выявлены несколько критических ошибок в последней версии скина (480x854 ладндшафтный режим).
1. Во время движения по маршруту нажатие значка "Фавориты" приводит не к появлению меню, а к установке новой точки маршрута в произвольном (непонятном пока мне) месте на карте. Если этого не заметить, то можно уехать в произвольном направлении вместо нужного места. Иногда при нажатии эта точка ставится , а поверх открывается меню , что ещё неприятнее. Иногда кнопка работает правильно. Тогда достаточно кликнуть в произвольное место карты для получения меню, а затем отменить вызов. Затем фавориты начинают глючить.
2. В правом верхнем углу , между областями 3 и 13 есть видимо какая то пустая зона. Попасть в неё сложно, но можно ибо там обновление пробок которое приходится жать постоянно. Как я писал ранее, при попадании в такую зону выскакивает меню выбора функции для данной точки. У меня несколько раз из-за подтормаживания устройства и отвлечения внимания на ходу сбивалась точка финиша из-за случайного нажатия уже на это меню.
3. Ну и по мелочи. При нажатии на кнопку Легенда и затем выходе из меню на карте остаётся его след, пока карта не перересуется.
4. Я поленился искать по форуму почему скорость и стрелки переехали в правый край экрана, но мне так совсем неудобно. В машине у меня экран по центру лобовухи справа от меня. И теперь подсматривать на ходу за скоростью и след манёвром стало сложнее.
Видимо пока попользуюсь предыдущей версией скина.
Пункт 3 - это не от скина, это врожденное.
На родных скинах легенда не пропадает , пока карта не обновится (движение либо пальцынг)
интересно получается..
с оригинальным skin
Screen shot сделанный из CG ее кнопкой:
вертикально 540x888
Если же сделать power+home то совпадает с разрешением экрана 540x960.
Так чей глюк СГ или телефона?
Похоже тебе удалось победить этот глюк!
Согласен, мне панель слева тоже была удобнее.
К сожалению, вынужден сообщить, что выпуск новых версий скина приостанавливается на неопределенное время.
Связано это с тем, что я просто перестал на данный момент пользоваться СГ-ом. Совсем.
Продолжу следить за выходами новый версий и возможно, когда СГ наконец придет к нормальному, человеческому UI, нормальному отображению карты с данными, звуковому сопровождению и пр., то вернусь к его использованию. Ну, а там, если это еще будет необходимо и возможно, возобновлю свой скиновый "проект". ;)
Edited by ERER
Жаль, но и не только потерю скина, что-то и разработка СГ буксует
Чем пользуемся? Что рекомендуем?
Присоединяюсь к вопросу ) Я думал, Ситигиду альтернативы нет в СПб... А я начинающий водитель, без навигатора - никуда....
Именно по СПБ альтернативы нет!
Как начинающему, с точки зрения максимального соответствия карты Питера текущей реальности, да СГ-у альтернативы нет. С другой стороны, пытаясь выиграть бесполезные минуты, СГ может легко завести начинающего водителя в довольно затруднительную для него ситуацию. Но для недавно получившего права, думаю, что СГ в Питере предпочтительнее.
Спорно, очень спорно, т.к. очень зависит от приоритетов того, что требуется от программы.
Я на данный момент использую ЯН. Все объяснения, что как и почему вот тут и дальше
Меня более чем устраивает, намного больше, чем текущий СГ, несмотря на явные недостатки ЯН. Как минимум у них пока что виден прогресс, а не изобретения велосипедов с квадратными колесами, как у СГ.
P.S. Вопросы не по данной теме, здесь оффтопик, и думаю, что тут продолжать обсуждение не нужно. Если кто-то хочет продолжить, то лучше это делать в "Конкуренты не дремлют" по ссылке выше.
Edited by ERER
А IG?
