  redline сказал:
Оцелоп, видимо, искал именно по карте ЛО.
И всё же...
Я снял галку "выбирать карту при поиске"
Загрузил карту ЛО.
Поставил старт на карте ЛО.
Выбираю Санкт-Петербург - улиц много.
Может быть Оцелоп все-таки не снял галочку "выбирать карту при поиске"?
  • Ответов 590
Более-менее конечно СГ со своими задачами справляется. Пробки как-то показывает, маршрут прокладывает. Но чего там разработчики делали пол года (или больше?) не вооруженным глазом НЕ видно. Автомасш
Повеселили. Я тоже вчера поставил это лебедевски-красивое барахло - давно мечтал потестить. Сегодня снесу как страшный сон. Мало того, что на экране меньше 5" там без очков ничего не рассмотреть в
Стесняюсь спросить, а зачем форматировать флэшку при перешивке тела?
  В 24.06.2011 в 11:46, eklmn сказал:
Вот и я о том же.
  В 24.06.2011 в 11:49, bushmen сказал:
Вот и я о том же.
О чём, о том же?
Если стоит выбирать при поиске, и стоит ЛО, то поиск по городам ЛО приведёт к Питеру, где в адресах будет всего несколько улиц. Но если выбрать карту Питера, или если снять галку выбирать карту, тогда всё ок, вроде.
  В 24.06.2011 в 11:55, redline сказал:
О чём, о том же?
О том, что если снять галку выбирать карту, то все будет ок.
Сейчас у себя посмотрел, действительно, бага. Но думаю, что Санкт-Петербурга вообще не должно быть в карте ЛО, т.к. СП выделен в отдельную карту
Спасибо за новую версию!Но у меня вопрос? Это ОБНОВЛЕНИЕ или я заново купил программу???!!!!! Почему в лицензиях пишет активировано 2 раза ,что остался один раз!(Телефон не менял,карту памяти то же!)Как быть?Теперь нельзя ждать обновлений?Еще раз обновят и опять заново покупать?!!!! :o
Новая опция-Включать GPS при старте программы- не работает (может это связано с железом тело Sony Ericsson NEO)и -выключение GPS при сворачивание- точно не работает. Ещё такая странность, радары и светофоры,я не знал что это дорожные знаки. Не нашел табличек указателей движения по полосам. Хочется увидеть дорожные щиты пока хотя бы на КАД ну и ограничение скорости не помешает. В целом программа стала намного лучше, за что спасибо тестерам и разработчикам. Болячки старые остались, прога ведёт в карман угол Гражданского пр. и Луначарского пр.а там по "карману" проезд закрыт МНОГО лет назад.
ИМХО Объезд пробок по "карманам", дворам, газонам,тротуарам=хамство.
maximuss1974, если исчерпаете лимит активаций, то через тех поддержку вам его обнулят, как я понял переативация на этот раз связана стем, что что-то они изменили, так как я поменял сборку и форматнул карточку уже после установки СГ 5.1, но после новой установки СГ на новой сборке он подхватил старую активацию через интернет автоматом... а не запросил ее заново.
Люди! Может все-таки кто поможет? Где можно взять программу, кроме маркета? Там не дает:
NetCom HTC HTC Desire.This item cannot be installed in your device's country.
Поясню, откуда ноги растут - аппарат куплен в Норвегии, первый заход в маркет был там-же, с симкой местного оператора. Приехал домой, купил лицензию. Версия 3.8, хоть и урезано, но работала....Сейчас опять на работе, за бугром, симка местного оператора....И что мне теперь делать?
Изменено пользователем Karelych
Разное:
- Полностью переработанный автомасштаб по маневру
Подскажите, я правильно понял логику работы полностью переработанного АММ, что когда он включен, автомасштаб по скорости (АМ) просто напросто не работает, и масштаб меняется до значения, при котором следующий маневр будет "виден на горизонте"?
Вчера поставил, девайс Gigabyte GSmart G1305, прошивка родная, Андроид 2.1.
Поездка заняла час. Через 20 минут вырубились звуки. Через 40 минут (район Кубинской на пересечении с ЗСД) Ситигид повис (даже андроид первый раз в жизни выдал "приложение не отвечает"). Снимаю, перезапускаю, строит маршрут, через 1 минуту виснет. Раза три попробовал, потом вырубил.
Расстроен.
Изменено пользователем Badiboy
Так ведь на форуме в каждом 10-ом посте давали совет - "поставьте галочку выбирать карту при поиске, и поиск заработает". Значит, теперь обратно.. надо тоды сделать, что бы при первом старте прога казала надпись: "снимите галочку выбирать карту при поиске".
Зы Без галочки работает.
  В 24.06.2011 в 12:33, Apocalipsis сказал:
Спасибо попробуем!
Крайне медленно работает на Samsung Galaxy Ace - невыносимо просто. И задержки в меню большие, и отрисовка карт медленная. Версия 3.8SP1 была намного быстрее на том же устройстве. И почему нет мультитача до сих пор? Смысл в новой версии под андроид без мультитача? Его еще в 3.8 надо было делать, т.к. у всех он есть.
Не грузятся старые карты - например, карта Краснодарского края, пишет ошибку. Зачем надо было выпускать такое сырое обновление? Уж хотя бы карты все обновили сначала под новую версию...
Еще одно замечание - версии 5.1 и 3.8SP1 дерутся друг с дружкой. Если в одной программе настройки меняешь, то в другой они сбиваются. Например, если выставляешь в 3.8SP1 отображение кнопок зума, то в версии 5.1 все кнопки пропадают вообще. Возвращаешь в 5.1 - пропадают кнопки в 3.8.
Плохо реализован зум - нужна возможность отключения "плавного" масштабирования.
Изменено пользователем Gaid
Gaid,
предупреждение за дублирование сообщений.
  Gaid сказал:
Малтитач будет, а вот корректуры, например, есть только у СитиГИДа и это гораздо важнее мальтитача.
  Gaid сказал:
Краснодарская карта обновлялась сегодня, в данный момент она доступна к загрузке.
  Gaid сказал:
Специально написано, что предыдущую версию надо удалить.
Спасибо, сейчас попробую скачать. Не качается, личный кабинет пишет "Ошибка загрузки файла. Обратитесь в тех.поддержку.".
И остаться без карт и с тормозами? Грамотно, ничего не скажешь.
Как можете прокомменировать низкую скорость работы программы по сравнению с предыдущей версией?
  Gaid сказал:
Скачайте пожалуйста из Обновлений старого сайта или из Лицензий. Карта очень большая и в связи с нагрузкой на сервер в новом кабинете ее сейчас скачать может быть тяжело, постараемся исправить в ближайшее время.
Хотел в личку написать, чтобы тему не засорять, а Вам нельзя сообщения отправлять почему-то.
  В 24.06.2011 в 15:29, Joss сказал:
А как можно скачать отдельную карту из старого интерфейса? Там же только атлас России можно скачать целиком и отдельные бесплатные карты (Москва, Питер, Ленинградская область и Евразия). Полная коллекция у меня лежит от 25.10.10 - если я ее скачаю целиком, то внутри будут новые карты или нет?
  Gaid сказал:
Из раздела Лицензии. После скачивания из Лицензий она появится и в разделе "Обновления". Полная коллекция еще не обновлялась, так что скачайте лучше отдельно.
  В 24.06.2011 в 15:37, Joss сказал:
Спасибо огромное, из "Лицензий" качается. Я просто как раз в Краснодарском крае сейчас в отпуске и активно пользуюсь навигацией, так что очень актуально.
Когда будет 5.1SP1? :)
  В 24.06.2011 в 08:44, eklmn сказал:
ну и неплохо-бы ФАК почитать - там это и еще много полезного написано
Отображение камер надо включить:
Меню -- Карта -- Показ POI -- Дорожные знаки -- Выбрать -- Радары.
Голова на плаху..)))
Когда пользуешься прогой более 3х лет, появляется такое ЭГО, что кажется. что ты круче варенного яйца)))) "я про себя". А всякие мелочи замыливаются в памяти... (никогда б не подумал, что патрули ДПС обозначаются знаками, но у меня только дорожные знаки, дальше ничего нет. Думаю, что redline был прав - (Небось поставили поверх чего-то там? Попробуйте поставить на чистую, при необходимости можете сохранить закладки/фавориты/карты/радары, всё остальное стереть.)
Благодарю, за приземление..)))
И Пасиб, понимающим..))
Изменено пользователем moltchan
а вот у меня в дорожных знаках только светофоры, как туда добавить радары?
разобрался - забыл файлик с радарами закинуть, а почему радары не добавить в файл с POI?
  moltchan сказал:
Еще надо в папку с картами положить файл с радарами.
Для Питера это 78SPb.radar.txt
Скачать его можно тут:
http://forum.probki....81%D0%BF%D0%B1/
После этого в POI должны появиться "Дорожные знаки"
  В 24.06.2011 в 16:45, eklmn сказал:
То то и оно, что все лежит... (((
Сначала зачищюсь от папки , которая еще со времен PocketPC... потом отчитаюсь....
Видимо МНОГО хвостов и косяков идет оттудЫ....((
