gaff Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 ub5fdp, не выше или не ниже? вообще они шлют письма начиная с превышения в 20 км/ч, так что при 75 км/ч не должно приходить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) В 24.04.2012 в 04:06, gaff сказал: ub5fdp, не выше или не ниже? вообще они шлют письма начиная с превышения в 20 км/ч, так что при 75 км/ч не должно приходить О том и речь! Меня удивило письмо счастья на 60 км/ч. До 80-ти можно ездить совершенно спокойно. Короче - (+) 20 от разрешонной. (+10 по КоАП + 10 погрешность) з.ы. Глеб, ты глядел, что я там наисправлял? Обновил базы, проедусь еще раз по точности местоположения. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем ub5fdp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GGGmobileworld Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В 24.04.2012 в 04:19, ub5fdp сказал: О том и речь! Меня удивило письмо счастья на 60 км/ч. До 80-ти можно ездить совершенно спокойно. Короче - (+) 20 от разрешонной. (+10 по КоАП + 10 погрешность) Я ж вроде не писал, что в письме штраф за 60. Поймали на 82 км/ч, а разрешенная 60 .... соответственно в базе должно быть 60 км/ч ..... У кого-то другое мнение? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GGGmobileworld Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Уважаемый gaff, по Волоколамке по прежнему 3-4 позиции где скорость 80, просить по 20 раз править как- то неудобно, может есть возможность получить доступ к правкам. Я конечно не до такой степени глазаст чтоб определить что стоит, но с правкой текущего спидлимита наверно справлюсь......)) P.S. вобще это дело еще один жирный плюс к покупке видео регистратора... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wurm Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 А для семерки только тот набор что в шапке от 29 марта или есть что-то посвежей? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В 24.04.2012 в 07:19, GGGmobileworld сказал: Уважаемый gaff, по Волоколамке по прежнему 3-4 позиции где скорость 80, просить по 20 раз править как- то неудобно, может есть возможность получить доступ к правкам. Я конечно не до такой степени глазаст чтоб определить что стоит, но с правкой текущего спидлимита наверно справлюсь...... )) P.S. вобще это дело еще один жирный плюс к покупке видео регистратора... Всего одна была 80, которая после макдоналдса в область, были еще "старты" тоже 80 - все исправил по поводу доступа к базе - давным давно призывали желающих, никто не откликнулся, будем только рады напиши мне в личку почту - вышлю доступ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В 24.04.2012 в 07:50, wurm сказал: А для семерки только тот набор что в шапке от 29 марта или есть что-то посвежей? это информер сглючил, я исправил, спасибо что указали Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Еще 6 стрелок на Волоколамке добавил Присутствуют в обоих базах (и рус и 77мос) В 24.04.2012 в 04:19, ub5fdp сказал: Глеб, ты глядел, что я там наисправлял? Обновил базы, проедусь еще раз по точности местоположения. Да, Олег, все учел Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Если учесть рельеф местности и дорожную обстановку, то "зона обстрела" на Пятнице, должна быть приблизительно такая: Дело конечно "хозяйское", но 750 метров явно завышенное расстояние (каша получается конкретная) для жилого микрорайона, 250-300 максимум. И еще, Глеб, а почему азимут в базе не совпадает с азимутом в выходном файле? У МИТ координаты другие или яндекс накуролесил? :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avlag Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Выгрузил файлик для Москвы без фильтрации, "только проверенные", для семерки. Внутрь заглянул - озадачился... 18951|Стрелка 53-3-??|58.3889400|33.2904300|1705|270|1706|750|102|53-3-?? Новгородская область, Окуловка в сторону Боровичей - Стрелка - Требует проверки| 18951|Стрелка 53-3-??|58.1471500|31.0524400|1705|330|1706|750|1707|150|1708|750|102|53-3-?? Новгородская область, Буреги - Стрелка - Требует проверки| // экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблицы: 77Mos // последнее обновление 30/04/2012 20:40 И еще: незначащие нули в конце координат не убраны. Если ручками порезать, работать будет? Изменено 3 мая, 2012 пользователем avlag Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 стрелки ведутся в другой базе. при изменении в ней я, раньше пропускал данные через специальный скрипт, фильтрующий регионы в соответствии с картами, а сейчас в этом острой необходимости нет, так как для всех регионов один файл радаров. на размере файла это сказывается не существенно, на работоспособности вообще никак. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avlag Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В 03.05.2012 в 04:59, gaff сказал: стрелки ведутся в другой базе. при изменении в ней я, раньше пропускал данные через специальный скрипт, фильтрующий регионы в соответствии с картами, а сейчас в этом острой необходимости нет, так как для всех регионов один файл радаров. на размере файла это сказывается не существенно, на работоспособности вообще никак. Оки. А с нулями незначащими как? Работает СГ7 с ними? Или не проверяли еще? Просто их порезать в спидкамах реплейсом в редакторе дело пары минут. Но непонятно увижу ли я после этого камеры... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Цитата Оки. А с нулями незначащими как? Все работает- ложная тревога была- человек не разобралсяда и вообще там речь про знаки шла 18911- в файле спидкама таких нет. Вы же были в той ветке сегодня- там он сам написал, что все в порядке. Я вчера еще раз проверил на типе 18059- все работает. Вот остальные типы (18951) пока не очень корректно озвучиваются. Изменено 3 мая, 2012 пользователем s35 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avlag Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) В 03.05.2012 в 07:46, s35 сказал: Все работает- ложная тревога была- человек не разобралсяда и вообще там речь про знаки шла 18911- в файле спидкама таких нет. Вы же были в той ветке сегодня- там он сам написал, что все в порядке. Явно нигде не увидел, что работает и в варианте с незначащими нулями Цитата Я вчера еще раз проверил на типе 18059- все работает. Вот остальные типы (18951) пока не очень корректно озвучиваются. Озвучка у всех одинаковая, или на 59-м типе есть, а остальные молчат? Судя по всему у 59-го и 50-го озвучка одинаковая, поскольку файлы radars.ru.wav и spcamr.ru.wav - идентичные. А вот на 51-й и 52-й файлов озвучки вообще нет Т.е. если закинуть нужный звук в cmcntr.ru.wav появится требуемое для 51-го типа, а camtrf.ru.wav отвечает за 52-й. Ну, если в следующих версиях не поменяют Осталось найти диктора и записать текст. Изменено 3 мая, 2012 пользователем avlag Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Цитата Явно нигде не увидел, что работает и в варианте с незначащими нулями 18059 работает четко- и отображается и озвучивается. По-крайней мере у нас на КАДе все радары с нулями в конце координат-проблем нет ни с одним. Да какие-то типы не озвучиваются- сейчас не помню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Установил rus nomomobile. Перестало выскакивать иконка радаров. Галки все стоят. Версия 7 РС. Сеттинг ини подправлен. Есть какие мысли? Изменено 16 мая, 2012 пользователем Parador Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Удалил файл радаров все заработало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 При движении по Севастопольскому в область вижу такую картину При этом сама камера висит с другой стороны дороги, где Я еду и смотрит на едущих в область, т.е. на Меня. Предупреждения о камере нет. При этом при увеличении видно следующее Но по факту там только одна Стрелка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Дополнение и уточнение. Вторая камера есть, но при движении в область не видел её. Буду ща уточнять координаты по данным с регистратора. Тем не менее, при движении мимо этой парочки (в обоих направлениях), на экране отображается камера расположенная на противоположной стороне дороги и предупреждения нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Уточнил расположение Стрелок по данным с регистратора. Камера в область Камера из области Примерно так. http://maps.yandex.ru/-/CRaP6G2n Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Новая Стрелка на Севастопольском в центр. Теперь перед ЦПСР1 их две. Новая и старая перед Нахимовским ЗЫ На всякий случай. На Яндексе фото панорамы старые. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 К предыдущим постам. Накрамсал не в самом лучшем виде, но вполне понятно. В центр В область Новая Стрелка 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panivan Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Dust112, кстати, для безинтернетных навиков актуальненько. Можно развить мысль в следующем направлении: Сделать комплект для навика, который на его флешке будет лежать. Сделать на флешке навика авторан, который бы запускал всё это дело и сваливал спидкамы в CGMaps. В конфиге (внутри авторана параметр) указать путь к CGMaps/ Тогда, каждый раз, подключая навик к компу, будут засасываться свежие спидкамы. Соответственно в винде и фаерах прописать разрешения на этот авторае для этой флешки. За чистотой следить самому. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) В 09.06.2012 в 10:43, panivan сказал: В область На фото увидел, что Стрелка из одной коробочки состоит, а раньше вроде бы вешали из двух. Уже несколько раз встречал "одинарные" за последнее время. Это тоже Стрелки, которые присылают "письма счастья", не подскажите? Изменено 14 августа, 2012 пользователем Luck Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 это тоже стрелки, только без радарной части. скорость они не измеряют, но контролируют выезд на полосы общественного транспорта, стоплинию, двойную сплошную. письма тоже шлют 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
