Perfecto, всё есть на первой странице этой темы.
  • Ответов 569
не надоело еще играть в кошки мышки? Как дети малые, ей богу. Давайте лучше соблюдать скоростной режим. А не хотите - пополняйте бюджет. :rolleyes:
Не надоело. Каждый выбирает свой путь! Спор бесполезен.
  В 02.02.2015 в 12:37, SoftFelix сказал:
Спасибо большое, всё скачал, работает!!!  :)  :)  :)
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, прошу прощения, подскажите пожалуйста, а куда делись ссылки-спойлеры в первом сообщении этой темы?
Невозможно скачать файлы с камерами.
В питерской ветке их вижу, в московской - пустота. См. вложенную картинку.
Пробовал разные броузеры, даже зарегистрировался на форуме и залогинился, хотя раньше и без авторизации качал...
Что я не так делаю?
Вам нужна ссылка на сайт с камерами? Если да, то идите сюда
  В 09.04.2015 в 05:06, leshiy333 сказал:
Ттам как раз и пропала информация, радары Москвы тут, МО здесь. На том же ресурсе можно пошукать и общую базу радаров.
Кстати, вопрос к знатокам:
Свояк планирует ехать в Воронеж. Скачиваю ему радары в дорогу. И вот задумался.
А базу strelki надо качать или нет?
С СПбЛО мне понятно, проверял - 98 база берет радары из 78,47 и из Стрелок, которые попадают в зону ЛО.
А как с МСК и МО? Так же? Или надо кроме 50 и 77 баз качать и стрелки? Но тогда ж в СПб будут дубли, нет?
  В 09.04.2015 в 07:43, IШIN сказал:
​Пока ждал ответа, скачал МСК и МО. "Стрелки" не качал.
В файле радары типа "Стрелка" числятся. Так что, полагаю, при скачивании баз МСК и МО в них автоматом добавляются нужные радары из базы стрелок.
  В 09.04.2015 в 06:04, Fanat_SPB сказал:
​Спасибо.
1. Я так и не понял - это мой локальный глюк, или действительно первое сообщение в этой теме сломалось?
2. По вашей ссылке скачиваются файлики несколько другого имени и расширения. Их тупо соответственно переименовать надо в
50Mos.radar.txt и  77Mos.radar.txt или нужно еще какие-нибудь танцы с бубном исполнить? :-)
Ибо я глазками посмотрел - содержимое файлов отличается сильно от того, что у меня было сохранено до этого.
  В 09.04.2015 в 08:33, TXUR140581 сказал:
​Спасибо.
​просто нужно скачать для вашей версии СГ. у 7 и 8й версии формат радаров отличается от предыдущих (5.1 и младше)
Файлы с расширением txt были для стаааарых версий СГ.
Для 7.X и выше - забудьте про txt. Удалите. Скачивайте в формате Speedcam.bkm
Есть еще нюанс - теперь программе нужны файлы не отдельные для каждой карты, а один общий. Надо скачанные файлы сохранять под разными именами, а потом объединить в  Speedcam.bkm
Я делаю так:
Скачиваю например Московские радары, и при сохранении даю файлу имя Speedcam77.bkm.   Потом МО - обзываю Speedcam50.bkm
Питер - Speedcam98.bkm, Финляндия SpeedcamFin.bkm. И т.д.
 Причем скидываю все это в одну папку, где лежит файлик SpeedCams.bat, со следующим содержимым:
@echo off
IF EXIST SpeedCam.bkm  del SpeedCam.bkm /f /q
FOR /F %%i in ('dir /s/b Speedcam*.bkm') do CALL :proceed "%%i"
GOTO the_end
:proceed
IF '%1=='SpeedCam.bkm  GOTO end_proceed
IF EXIST SpeedCam.bkm  GOTO next
:first
FINDSTR /i "|radars|" %1 > SpeedCam.bkm
:next
echo // >> %1
FINDSTR /i /v "|radars| //"  %1 >> SpeedCam.bkm
:end_proceed
:the_end
И запускаю этот  SpeedCams.bat.
Он берет все файлы, начинающиеся со SpeedCam и с расширением bkm, и склеивает их в один SpeedCam.bkm.
Который я и кидаю в папку CGMAPS.
В принципе есть у меня скрипт для СЕ, так что иногда скачиваю и склеиваю прямо навигатором. Там еще проще, все в два нажатия делается (т.к. скачивание и переименование тоже происходит автоматом). Если надо - могу поделиться.
  В 09.04.2015 в 08:41, IШIN сказал:
​Будь добр.
Пожалуйста.
Папку их архива распаковать на навигатор.
В "программы" добавить ссылку на SPEEDCAM.EXE (в навигаторах, отличных от TEXET 610/650, надо смотреть мануал - как проще запустить программу)
Этот вариант скачивает и склеивает радары СПбЛО и Финляндии.
Если нужны еще регионы (или если используется ооочень нестандартная папка для СГ) - надо править SPEEDCAM.MSCR
Ты-то и сам разберешься, что куда менять, если надо.
А если еще кому хочется под себя заточить, приведу пояснения по тексту скрипта.
  Показать контент
# --- заголовок окна
StatusInfo ("Speedcams","SPEEDCAMS DOWNLOAD")
StatusType (ST_LIST,1,1)
StatusListEntryFormat (20,15)
Далее ищем СитиГид. Сначала проверяем, нет ли его в папке со скриптом. Если есть - ура. (то есть скрипт запускается из СГ-папки)
CGexeFile = SystemPath("ScriptPath") \ "CityGuideCE.exe"
Если же в этой папке СГ не найден, то ищем в дефолтной папке - в резидентфлэше.
If NOT FileExists (CGexeFile)
CGexeFile = "\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe"
EndIf
Если и в этой папке СГ не найден, то ищем на СД карточке.
GexeFile = "\SDMMC\CityGuide\CityGuideCE.exe"
EndIf
Если и на карточке СГ не найден, то предлагаем юзеру самому найти ЕХЕшник СГ
If not FileExists (CGexeFile)
CGexeFile  = SelectFile( "Select CityGuideCE.exe", FALSE, " CityGuideCE.exe", "Select  CityGuideCE program in  CityGuide directory" )
EndIf
Вычленяем из ЕХЕшника путь к СГ-папке
CGPath=FilePath(CGexeFile)
StatusMessage ("CityGuide found in " & CGPath)
# путь к файлу спидкамов в СГ
spcfile = CGPath \ "CGMaps" \ "SpeedCam.bkm"
# путь к wget.exe
wg = SystemPath("ScriptPath") \ "wget.exe"
Задаем папку, куда скачивать файлы. Создаем ее
dest =  SystemPath("ScriptPath") \ "TEMP"
MkDir (dest)
# Пауза перед закрытием скрипта (5 сек.)
sl = 5000
#--- загрузка 98Spb.bkm
# в переменную src вписать адрес для загрузки файла
src = "http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/All/"
# в переменную res вписать имя файла
res = "Speedcam98.bkm"
# Запускаем подпрограмму скачивания (она в конце)
@Dl (src,dest,res)
# Первый файл тупо копируется в папку с картами, заменяя имеющийся
copy (dest \ res, spcfile, TRUE)
Аналогично следующий регион
#--- загрузка Fin.bkm
src = "http://speedcamonline.ru/cg7/Fin/all/"
res = "SpeedcamFin.bkm"
@Dl (src,dest,res)
#  НО второй файл уже не тупо копируется, а дописывается в хвост
StatusMessage ("APPENDING FILE TO SPEEDCAM.BKM...")
list = ReadFile(dest \ res)
ForEach line in split(list, "^LF^", TRUE)
  If (Find(line, "2|Radars|1251")=0)
   WriteFile(spcfile, line & "^LF^", TRUE)
  EndIf
EndForEach
#---              Далее - пример для третьего и т.д. набора радаров
#---           cкопировать, изменить и раскомментировать
#---              загрузка 77Mos.bkm
# src = "http://speedcamonline.ru/cg7/77Mos/All/"
# res = "Speedcam77.bkm"
# @Dl (src,dest,res)
#StatusMessage ("APPENDING FILE TO SPEEDCAM.BKM...")
#list = ReadFile(dest \ res)
#ForEach line in split(list, "^LF^", TRUE)
# If (Find( line, "2|Radars|1251")=0)
# WriteFile(spcfile, line & "^LF^", TRUE)
# EndIf
# EndForEach
#=== Строки для завершения работы
StatusMessage (" ")
StatusMessage ("READY! We did it!!!")
Sleep (sl)
Close ("Speedcams")
Подпрограмма скачивания файлов. Использует внешнюю программку для скачивания - wget
Sub Dl (src,dest,res)
StatusMessage ("LOADING " & res & "... Wait, please!")
r = RunWait (wg,src & " -O " & """" & dest \ res & """")
If (r)
StatusMessage (res & "  ( Error: " & r & ")")
ExitSub (-1)
Else
StatusMessage ("Loaded " & res & "  ( " & FileSize (dest \ res) & " b)")
EndIf
EndSub
Используемый принцип поиска СГ позволяет кидать папку со скриптом куда угодно, и запускать прямо оттуда.
Если СГ на навигаторе только один, и лежит в штатной папке (CityGuide на устройстве или на карточке), скрипт сам его найдет.
Если СГ лежит в нестандартной папке (Например CG78), то  предлагается найти его руками.
Если же у нас несколько СГ, и один из них лежит в штатной папке, а нужен совсем другой - то можно просто файлики скрипта кинуть прямо в папку с СГ. Т.к. первым проверяется путь рядом со скриптом.
speedcams.rar
Добавьте камеру на карту в city gyide 8 московская область  Афанасово трасса м9!
Внимание! Москва Волоколамка в область.
Переехала стрелка с 55.82605/37.42804 на 55.82692/37.42374
Изменено пользователем ub5fdp
Москва
На Савеловской эстакаде от БУТЫРСКОЙ УЛ В СТОРОНУ НОВОСЛОБОДСКОЙ УЛ ПОСТАВИЛИ КАМЕРУ..ВОЗМОЖНО И СКОРОСТЬ ЗАСЕКАЕТ
  Москва и обл. (CG)              55.586625 39.554278           тренога
Изменено пользователем roadtraffic
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте!
Уже более 2-х месяцев стрелки и радары отображаются не корректно, некоторые стрелки переместили на другие места, появилось много новых стрелок и камер наблюдения - никакой информации навигатор по этому поводу не имеет, отображает радары и стрелки по старой базе которая уже не столь корректна.  Почему не обновляют базы ? Даже яндекс это уже сделал, а тут что ?
"Хотелось бы наконец то обновить базу камер и радаров, последние месяца 2-3 появилось очень много камер и стрелок которые либо не на том месте относительно данных сити-гид, либо вообще не отображаются на карте навигатора.
Например улица Нижние мневники - разложение камер изменили, а навигатор всё по старинке их отображает., например можайка на въезде в москву - сразу после МКАДа на дороге не менее 3-х стрелок (от млад до ул Петра Алексеева) радар их не знает вообще и таких примеров добрая сотня. "
  В 14.08.2015 в 07:55, JIonyx сказал:
Всем здравствуйте!
так что мешает обновить базу радаров со speedcamonline.ru?
Московская область, Березняки, камера фотофиксации:
Камера|56.346386|38.244019|
