Какой алгоритм прокладывания маршрута у СГ
Имею навигатор без выхода в интернет, то есть дорожная обстановка не обновляется, меню пробки выключено. Скачал последнюю версию карт Москвы вчера, и обновленный файл дорожной обстановки для Москвы. Установил. Суть проблемы: на предыдущей карте маршрут при движении кода я например еду на работу, действительно был "оптимальный", то есть сочетал в себе "быстрые" магистрали, с маленькими проездами и дорогами. После того как вчера обновил карту и файл дорожной обстановки, сегодня СГ маршрут проложил на подобии НавНав (он тоже у меня установлен) только по основным, "быстрым" магистралям, что меня крайне не устраивает, т.к пусть дорога на работу мне знакома и без СГ, но при таком раскладе в точку которую я например не знаю он поведет меня не оптимально. Собственно вопрос в том, что повлияло на прокладку маршрута? Новая карта? Или новый файл дорожной обстановки?
Настройки прокладки маршрута установлены на "оптимальный" для автомобиля и не изменялись.
Изменено пользователем shurff
  shurff сказал:
Новая карта?
Новая карта = новая статистика.
  В 29.03.2011 в 07:47, /DiOs сказал:
Файл дорожной обстановки я так понял при этом не учитывается?
  shurff сказал:
Учитывается.
  Joss сказал:
Учитывается.
Запутался, тоесть, учитывается и карта и дорожная обстановка? Или например если к старой карте добавить новый файл дорожной обстановки, то маршрут будет проложен ну скажем не так как при старой карте и старом файле?
shurff,
Дорожная обстановка, это корректуры и они применяются только к той версии карты, для которой они предназначены.
  В 29.03.2011 в 08:38, Joss сказал:
shurff,
Понял, спасибо, буду возвращать старую карту.
  Joss сказал:
Зачем Вам старая карта? Для нее не будет корректур.
Хочется чтоб маршрут был проложен по моему разумению оптимально, так как я писал в первом сообщении, сочетая в себе разные дороги, а не только центральные.
ИМХО а корректуры для устройств без выхода в инет, наверно больше зло чем благо, т.к в них может быть информация о невозможности проезда по какой-либо дороге например из-за ремонта, соответственно маршрут через нее не проложить и если как вы пишите под каждый релиз карты определенная корректура, нужно ждать следующего релиза и соответственно новой корректуры (иногда продолжительное время), а ездить по дороге можно например сейчас, т.к ремонт завершился.
Если очень грубо.
Статистика -- некие скорости, зашитые в карту. Используются в случае, если на конкретном ребре нет оперативных данных от датчиков (нас с Вами). Ну или если нет возможности получать эти данные (устройство без выхода в Инет).
Корректуры (они же -- дорожная обстановка, но корректуры правильнее) -- получаемая оперативно через Инет (on-line или выкачкой с сайта и заливкой в устройство вручную) информация, которая накладывается поверх карты. Например, о закрытии улиц.
Изменено пользователем /DiOs
  В 29.03.2011 в 09:14, /DiOs сказал:
Если очень грубо.
Примерно так я и понял, тоесть корректура может повлиять на прокладку маршрута (например при перекрытии дорогии), но в основном программа опирается на "некоторые скорости зашитые в карту".
На основании чего зашиваются данные о скорости? К примеру-маршрут Купчино-В.О. Ведет по Бухарестской, потом крутит на Салова и на забитый Витебский (хотя намного быстрее проехать дальше по Бухарестской). При попытке уйти с Витебского усиленно тащит на почти "мёртвый" Московский с Цветочной. Игнорирую, еду по Цветочной в сторону Лиговки-настойчиво гонит налево на Лиговку и опять на Московский. Игнорирую, поворачиваю направо-на каждом развороте гонит обратно к Московскому.
Толян, Вы хотите сказать, что пробкоданные у Вас при этом отключены вообще? Едете по голой статистике?
Насколько я понял, это следствие обещанного исправления объезда по развязкам и дублёрам...
  В 08.03.2011 в 21:23, Joss сказал:
Карту обновите, в 27.2 использование карманов при построении маршрутов было минимизировано.
Питерскую карту они давно подработали (11.02.11), а вот московскую карту только 26.03.11
Вообще, я фигею, дорогая передача. На объезды по дублёрам и развязкам не жаловался разве что ленивый. И вот вместо о того что б как-то переработать алгоритм, спецы СГ поступили дешево и топорно - изменили карту! Видимо вшили в развязки и дублёры скорости ниже плинтуса и вуаля - алгоритм уже туда маршрут не прокладывает. Ну и под раздачу видимо попали еще мелкие улицы...
shurff, если тебя не интересуют пробки, то поставь IGO8 и не мучайся! Будешь приятно удивлён разумностью маршрутов и настройками алгоритма прокладки маршрута. Там их 4 штуки. Среди них - Простой - по основным магистралям и Короткий - по кратчайшему пути, ну и конечно промежуточные. Я уже не говорю про скорость работы программы, эргономичность и дружелюбность интерфейса. На карте Москвы обозначены почти все дворовые проезды.
Изменено пользователем OdinASB
  OdinASB сказал:
Где и кем было обещано и с чего вдруг такие выводы?
  OdinASB сказал:
Расскажите, как без изменения кода программы минимизировать проезд по карманам? В программе это будет исправлено, но карта вышла раньше, чем программа.
  OdinASB сказал:
Зачем так безапелляционно заявлять ерунду то, что не соответствует действительности?
OdinASB, или аргументируем или не пишем.
Последующие высказывания в подобной манере изложения будут скрыты.
Реально заинтересовал алгоритм построения маршрута.
В "Приколах" описывал прокладку по Витебскому от Бассейной до Славы по карману в час ночи. Сегодня в 17.00 СГ повел прямо, без кармана. Так же ночью с Нестерова ведет налево на Блохина, а днём, сначала направо на Блохина, потом прямо по Нестерова налево на Зверинскую к Большому и только на третий раз налево, на Блохина.
Есть ли привязка по времени?
  В 29.03.2011 в 15:58, Joss сказал:
1)Ссылка на обещание:
2)Именно это и возмутило. Без переделки алгоритма, фиксация скоростей - припарка. Ссылка на сообщение:
Я скачал последнюю версию карты Москвы и о чудо - на третьем транспортном СГ больше не пытался завести на развязку для объезда... Может конечно и совпадение...
3)выключил пробки и вправду маршрут строит по большим улицам... 1+2=3 Логично?
OdinASB,
объяснения не принимаются, можете для начала изучить разницу между "карманом" и "дублером". Кроме того, пожалуйста, не выдавайте Ваши случайные наблюдения за какую-то истину.
  Толян сказал:
От Бассейной до Славы на Витебском нет кармана. Я на Витебском вообще ни одного кармана припомнить не могу.
  В 30.03.2011 в 05:40, /DiOs сказал:
Там то, что москвичи называют дублером. Но не карман - это точно.
Вот только почему на его участке от Типанова до Звездной поставлена скорость 20 км/ч, как и на самой Звездной улице - это уже загадка. :)
Изменено пользователем ERER
  ERER сказал:
Угу. А с дублерами никто и не пытался бороться (как и с мелкими улицами). Боролись именно с карманами. Ну, да, искусственно. Но с текущей версией, доживающей свое, это был практически единственный выход.
  В 30.03.2011 в 05:50, /DiOs сказал:
Я с этим и не спорю, я просто уточнил. Хотя кое-что под горячую руку попалось. См. мой поправленный пост выше.
  ERER сказал:
А мы диалогом передаём знания окружающим :)
  ERER сказал:
Ты статистику имеешь в виду или скорость потока? Скорости потока, сдается мне, никто уже давным-давно не трогал. И не собирается, если для ребра есть статистика. Статистика же мажорирует...
