Заметил такую особенность работы автомасштаба(АМ): если в режиме 3D изменить масштаб "+" или "-", то АМ продолжает работать по измененной кривой со смещением либо в + либо в -, смотря куда подвинули. Естественно при выходе этот масштаб сохраняется и когда включаешь СГ в следующий раз уже забыл, что масштаб сдвинут, отсюда может быть и непонятки "куда девались дома и т.д."
АМ возвращяется к значениям прописаным в файле, если только выключить и снова включить через меню-карта-вкл./выкл. АМ.
Причем если изменять масштаб в 2D, то смещение масштаба не запоминается и при включении 3D все возвращяется к значениям autoscalecfg.
По крайней мере у меня на wince происходит именно так, проверял сидя рядом с водителем, времени было достаточно, чтобы перепроверить несколько раз.
P.S. DiOs, уж поверьте на слово.
Изменено пользователем s35
  • Ответов 98
Насчет АММ согласен. В моем понимании, вообще не очень полезная вещь, учитывая то, что "следующий маневр" - очень расплывчатая фигня, от 5 м до десятков км. Лично для меня, вместо АМ+АММ+автонаклона
Блин, ребята, у меня уже зла не хватает. У каждого из вас в руках проигрывание маршрута. Возьмите, в конце концов, и поиграйте! Никакое включение АММ не влияет (вне зоны маневра) ни на текущий м
  s35 сказал:
Я верю, что у Вас -- так. Но я вижу, что у меня -- нет. Несмотря на то, что зверьки -- клоны. У меня (аккурат сегодня вечером на Пражской тренировался):
1. Ни какими силами не грузится в масштабе, запомненном через Карта - масштаб или при выходе (ну, это и в статике видно).
2. Никаким отключением АММ не отменить суперумельчение масштаба по АМ.
3. Никаким выключением/включением АМ не добиться возврата к значениям из конфига.
И все бы это меня не волновало (херня как херня, не самая большая из тех, о которых тестеры знают), если бы это не контрастировало с вашими с shurff данными!
Ребята, а у вас точно 5.0.401? Уже во всем сомневаться начинаешь...
Ну я спорить не буду, но у меня именно так и работает и СГ 5.0.401 с оф. сайта. Точка.
Сегодня утром удалось понять чуть-чуть больше. Повбивав бы ©. Но полного совпадения пока не нашел.
Можно как-нибудь попробовать пересечься. Я обитаю на северо-западе, вечером естественно.
Парк победы...
Что не удается воспроизвести? Эффекта влияния АММ из этого сообщения. Вот мое сегодняшнее утро.
АМ+АММ
  Показать контент
post-11725-0-96381300-1299740542_thumb.p
Выключил АММ
  Показать контент
post-11725-0-05458700-1299740579_thumb.p
Файл конфигурации АМ:
  Показать контент
1 0 130
20000
20000
25700
31400
37100
42800
48500
54200
60000
73000
86000
99000
112000
125000
Красным выделено значение для 60 км/час. Если пересчитать, то масштаб отображается практически идеально в обоих случаях.
Изменено пользователем /DiOs
Вот мой файл АМ:
1 0 130
10000
10000
12000
14000
17000
20000
20000
23000
27000
32000
37000
42000
50000
60000
При 60км/ч у меня 20000 в 2D (40000 в 3D соответственно). Именно после 40000(примерно) в 3D номера домов пропадают (при установленном размере экрана 5" и детализации 100%). Попробуйте мой файл для сравнения.
И еще у вас лангпак немного другой, у меня с четырьмя кнопками, хотя это никак влиять не должно.
  s35 сказал:
Да я уже на стандартном проверял, разницы нет, вернул vlego'вский.
  s35 сказал:
Я сейчас про другое -- мне никак не воспроизвести влияние АММ на масштаб вдали от маневра, как это Вы продемонстрировали!
Да я тоже на всех проверял- везде одинаково работает. А различия у нас именно в файле АМ при 60км/ч при 42800 у меня тоже дома показывать не будет. А на АММ я уже забил.
Хотя как мне кажется если маневр далеко, как в моем случае больше 4км то АММ пытается до него дотянуться и уменьшает масштаб.
И еще одна мысль пришла: не может ли наклон перспективы на это влиять, у меня стоит "малый"
А номера домов (давайте про 2D говорить) при указанных Вами значениях детализации и размера экрана исчезают на 1:20_000 (на 1:16_000 видны). Ну так это так и задумано.
  s35 сказал:
Разумеется.
Вроде так, но не обращал внимания на дома в 2D, поеду вечером посмотрю.
  /DiOs сказал:
Да, проверил вчера- так и есть.
  /DiOs сказал:
Пытался еще раз разобраться с АММ в разных режимах: все одно и тоже- если маневр далеко масштаб уменьшается вплоть до 250000.
  • 1 месяц спустя...
Прошу знающих глянуть мой файл autoscalecfg, вот он
1 0 130
10000
12000
12000
12000
15000
17000
20000
23000
23000
23000
23000
25000
25000
25000
И сопоставить его со скриншотами масштаба и скорости на фотках
Собственно интересует соответствие значения масштаба в конфигурации и в скрин-шоте для скоростей. Особенно для скоростей 10-20 км/ч и больше 100 км/ч. Появилось ощущение что что-то идет не так, особенно после скорости 100км/ч, масштаб увеличивается со 100 метров до 420 метров и потом даже если скорость больше с30 уже не меняется.Раньше вроде при остановке масштаб был 30 метров а не 50. АМ включен, АММ выключен во всех случаях.
Изменено пользователем shurff
Дело в том, что если в режиме 3D, менять масштаб нажимая "+" или "-", то автомасштаб на прописанные в файле значения сам по себе не вернется. Попробуйте выключить, а затем включить автомасштаб обратно через меню, должно помочь.
Уже писал в этой ветке вот здесь. И еще для наглядности перед тем как делать скриншот лучше перевести масштаб в цифровой режим- так проще сравнивать со значениями в файле.
  s35 сказал:
Да действительно, отключение-выход-вход-включение решает сей вопрос. Спасибо.
Немножко подправил autoscalecfg теперь он вот такой
1 0 130
10000
12000
15000
15000
20000
20000
25000
30000
30000
32000
32000
32000
35000
40000
Но все равно после скорости 100км/ч резкий переход с маштаба 65 на маштаб 230 метров и в 2D, не могу понять почему.
  s35 сказал:
  /DiOs сказал:
И первое и второе утверждение поддерживаю, у меня точно так же как пишет s35. Но раз /DiOs не может повторить это на своем аппарате, то можно сделать вывод что проблема плавающая и зависит от агрегата на котором все это дело работает.
  shurff сказал:
А это следствие работы "Автонаклона перспективы" (все там же в карта-еще-еще). У этой фишки алгоритм такой- в районе 100 км/ч переходит в 2Д и увеличивает обзор.
Про тему вкл./выкл. автомасштаба для восстановления правильных значений писал даже Joss. (сейчас не помню где)
  s35 сказал:
Тоесть если отключить автонаклон перспективы, программа после 100 км/ч руководствуется чисто autoscalecfg ?
  • 1 месяц спустя...
1 0 140
7000
14000
14000
21000
28000
35000
42000
51000
в 2Д режиме больше 60000 не уменьшает масштаб
что делать?
Ну если судить по представленному файлу, то с чего ему уменьшать-то дальше, ведь последнее значение 51000. И подробности (что вкл./выкл.) АММ, АМ, режим маршрута или нет?
  В 25.05.2011 в 07:34, s35 сказал:
ну вот у меня тоже возникла мысль почему 60000, если 51000 стоит :)
АММ выключен
АМ включен
а что есть - режим маршрута ?
Так приведенный пример-это весь файл или только кусок? Если это весь файл, то зачем вам именно 51000 при 140 км/ч, если не секрет? Про маршрут вопрос отпадает, если АММ выключен, то роли не играет.
  • 1 месяц спустя...
Не могу понять одну странность:
1. Автомасштаб по маневру - отключен
2. Автомасштаб - отключен
3. Масштаб (Меню->Карта->Масштаб) выставлен 10 000
4. Девайс неподвижен (скорость=0)
5. Режим - 2D
Нажимаю "поехали" и получаю масштаб 1:20 000
В autoscalecfg.txt:
1 0 140
10000
10000
10000
Откуда взялись 20 000?
Если я на экране делаю 10 000 (кнопкой "+" масштабирования) и потом снова иду Меню->Карта->Масштаб, то там уже 5 000. То есть соотношение 2:1 сохраняется.
Если кому-то вопрос глупым покажется - ну извиняйте.
СГ 5.0.401 с оф.сайта, девайс - Oysters Bronze 3000 (WinCE 5.00)
Изменено пользователем Serge_B
Почитали бы форум- нашли бы. Так и должно быть: масштаб 3D=масштаб 2D х 2.
