Какой бы масштаб не был выставлен перед закрытием программы, при следующем запуске он всегда 1:40000
Мне нужен 1:80000
Где какое значение надо исправить или поставить галку?
Автомасштабирование выключено.
Autoscalecfg.txt - вообще удалил, но это не влияет.
Детализация карты 200%.
Версия 5.0 sp1
HTC Diamond II.
ФАК читал.
Заранее спасибо!
  • Ответов 98
Насчет АММ согласен. В моем понимании, вообще не очень полезная вещь, учитывая то, что "следующий маневр" - очень расплывчатая фигня, от 5 м до десятков км. Лично для меня, вместо АМ+АММ+автонаклона
Блин, ребята, у меня уже зла не хватает. У каждого из вас в руках проигрывание маршрута. Возьмите, в конце концов, и поиграйте! Никакое включение АММ не влияет (вне зоны маневра) ни на текущий м
zeemenshater, Если короче - программа запоминает последний выставленный масштаб - если у Вас нет - значит ищите проблему у себя.
У меня после обновления карт (Москва и область скачал с оф. сервера по лицензии) почему-то при движении автомасштаб уводит на 75000, а то и 200000 привязка к скорости как бы есть, но до обновления таких больших значений небыло. При этом при езде по Москве, не прорисовываются 3D здания, 3D развязки на МКАД и т.п. Если по городу скорость движения около 30-50 км/ч, то на МКАД около 100, при этом с маленькой скоростью движения, очень редко масштабируется до маленьких значений и только в районе Котельников за МКАД когда практически остановился, навигатор нарисовал 3D здания. В настройках карты все включено, включен автомасштаб. При обновлении карт обновил и файл system.cgf, также в папку с картами добавил radar.txt. При обновлении карт, обновил карту Евразии, Москвы и области. Кстати хотел узнать а нужно ли обновлять, за что отвечают и где взять файлы которые есть в папке Maps: 77Mos.ist, 77Mos.ndx, 77Mos.rpic. Может нет нормального масштабирования и прорисовки 3D потому что именно их не обновил и они не согласуются с картой?
  shurff сказал:
Писалось стопяцот раз: они извлекаются из карты.
  Цитата
А поповоду прорисовки 3D идеи есть?
Тоже уже писали-при включенном автомасштабе и автомасштабе по маневру(АММ), а это две разные вещи, приоритетным является АММ и там значения масштаба действительно большие (номера домов , 3D и прочая детализация на таких масштабах не видна). Потому для прорисовки 3D АММ надо выключить.
Ну и еще проверить файл autoscalecfg,он отвечает за работу автомасштаба- это текстовый файл в нем прописана зависимость масштаба от скорости их можно подстроить под себя.
Изменено пользователем s35
  shurff сказал:
,толковую инструкцию по обновлению с объяснением таких нюансов.
А Вы не лезьте в эти нюансы. Мало ли служебных файлов создают любые программы?
  s35 сказал:
Ну да? А это ничего, что АММ устанавливает 1:20000 в 2D эквиваленте? На котором (как минимум -- в случае 150%-ной детализации, но помнится, что и 100%-ной) все видно?
Это конечно так, но только 1:20000 устанавливается почти на нулевой скорости и при движении, как правило масштаб намного больше и детализации не видно, кроме того детализацию выше 100% не ставлю для ускорения отрисовки.
  s35 сказал:
Нет. Как Вы сами верно заметили, АММ мажорирует АМ. Следовательно, при включенном АММ и расстоянии до маневра меньшем, чем 500 метров, масштаб зависит не от скорости, а от расстояния до маневра.
  shurff сказал:
Ну вот и написали бы что файлы с таким расширением создаются программой в процессе работы и при обновлении карт их обновлять не надо.
Вы от производителя той операционной системы, которой пользуетесь в данный момент, попросили того же? И от производителя браузера? Или они Вам сами это в документации написали? Как-то все идут от обратного: говорят/пишут, что нужно обновлять.
Все так, но сужу по виду в режиме маршрута и в 3D(так уж привык). И много раз экспериментировал с АММ, чаще езжу в ближайшем пригороде и "меньшем, чем 500 метров" до маневра бывает редко, вот и получается, что почти все время масштаб уходит за 200000, а мне интересна картография тех мест, где проезжаю, поэтому АММ за городом не использую. В то же время в городе и расстояние между маневрами меньше и скорости помедленнее и там АММ вполне уместен. Полностью поддерживаю baltica из ветки "Автомасштаб по маневру в 5.0" все должно быть настраиваемым.
Просьба не уходить от темы заданной названием этой самой темы. Тему немного почистил.
  shurff сказал:
(вот было бы здорово если бы и навигаторы так обновлялись, подключил к компу, зашел на сайт, нажал обновить, и все автоматически сделалось , но это фантастика)
??? Подсоединяетесь к компу (ну или еще по какому быстрому каналу -- к Инету), заходите в Карта - Еще - Загрузка карт, выбрали карты, далее по тексту. Если будете хранить карты в той папке, куда их качает СГ -- вам предложат выбрать только необновленные карты в пределах Вашей лицензии. И Вам не должно быть ну никакого дела до того, что выковыряется из карты и куда покладется до тех пор, пока все работает. И никакого флейма.
Обновлять автоматически сам СГ на СЕ невозможно в силу системно-аппаратной реализации устройства. Точнее, в ряде случаев было бы возможно, но, во-первых, не на всех устройствах и, во-вторых, значительными усилиями, заметно превышающими пользование архиватором. Инструкция по обновлению приложена к дистрибутиву и тоже особо не подразумевает (а особенно -- теперь) знаний в области служебных файлов.
А вот на WM Ваша "мечта домохозяйки" практически реализована. Скачали кабчик и запустили.
s35, да включайте/отключайте так, как Вам нравится. Я же ведь писал только про то, что Ваш совет
  s35 сказал:
не имеет ничего общего с реальными причинно-следственными связями.
Ну как же не имеет- еду 60км/ч до маневра больше 500 метров- детализации при включенном АММ не будет.
  s35 сказал:
И при выключенном не будет. АММ далее, чем за 500 метров, на масштаб не влияет вообще.
  В 04.03.2011 в 12:19, /DiOs сказал:
Почему это не будет, по логике должно быть.
и про обновление я чего-то не понял, я когда свой навигатор подключаю к компьютеру мне предлагается два режима, съемный диск и зарядка. Если выбрать съемный диск то он отображается на компе как обычная флешка, и при этом войти в меню самого навигатора и программы нет возможности, при режиме зарядка он как бы в режиме сна вообще. То есть я вас правильно понял что на некоторых навигаторах (видимо не на моем) есть возможность подключив навигатор к компьютеру и войдя в меню программы далее как у вас написано автоматически обновить карты? А какие карты при этом обновляются? Все? Или нужно выбирать?
Вот тут вы не правы.
Очень даже влияет: у меня в autoscalecfg максимальный масштаб-65000 при 130км/ч, при 60 где-то 30000, все дома и номера прекрасно видно, а АММ как я писал выше ставит больше 200000 и все гасит.
Вот вам типичный пример при включенном АММ, скорость 60,расстояние до маневра-3.8км,
о какой детализации может идти речь при таком масштабе?
  shurff сказал:
Странная у Вас логика. Автомасштаб по маневру. Где он должен срабатывать? Разумеется, в зоне маневра. В остальных местах с чего бы он работал?
  shurff сказал:
На Вашем -- не знаю. Не говоря о навиках, в которых есть WiFi, заметную часть из них можно подключить к компьютеру в режиме синхронизации. При этом если на компе есть Инет, он будет и на навике. Карты для обновления предлагается выбрать из списка. Список определяется двумя моментами: лицензией и [уже скачанными картами, лежащими там, куда их сам СГ при скачке кладет] (читать в одно слово). В этом случае будут предложены только отсутствующие и обновленные карты. Вы отбираете те, которые желаете обновить (есть кнопка "выбрать все").
Кстати, я уже где-то упомянал: если я как всегда ничего не понимаю, умельцы к Вашему чуду природы сотовые донглы подключают...
  В 04.03.2011 в 12:53, s35 сказал:
Соглашусь, у меня такая же картина при включенном АММ, без него (я уже проверил) все стало прорисовываться.
  s35 сказал:
АММ НИЧЕГО не ставит при удалении больше 500 метров. Вообще никак не влияет. И в зоне маневра он ставит не 1:200_000, а 1:20_000.
Вы на картинку то посмотрели там масштаб 1:237000 и я имею ввиду зону вне маневра. Как вы тогда объясните мне масштаб на скрине? Еще раз повторюсь при выключении АММ масштаб в этой же ситуации 1:30000.
  В 04.03.2011 в 13:07, /DiOs сказал:
Вот здесь ФАГ второй вопрос-ответ косвенно подтверждает что АММ очень даже влияет на прорисовку, если понять словосочетание "слетает на минимальный" как: километраж становится больше для одного сантиметра в карте, соответственно объекты на нем минимальны.
Изменено пользователем shurff
  shurff сказал:
Никакое включение АММ не влияет (вне зоны маневра) ни на текущий масштаб, ни на отключение показа 3D объектов. Точка. Если утверждаете, что это не так, видео в студию. Я полдня уже убил -- думал, новая бага вылезла.
  shurff сказал:
Вы сладкое с зеленым не путайте. В этом месте ФА_К_а речь идет о срабатывании неудачно реализованной функции автовозврата.
