Потеря связи со спутниками, сам возобновляется сигнал. Надолго пропадает?
Вроде, только что новый спутник Глонас запустили. Может, он там американцев по орбите растолкал локтями?
А серьезно -
попробуйте
1.Меню-Функции-Откл.ГПС
2.Меню-Настройки-ГПС-Номер порта-АВТО
3.Меню-Функции-Вкл.ГПС.
Пусть попробует найти автопоиском порт ГПС приемника.
А кстати, если я правильно понимаю, то при отсутствии всяких "GPS Share"-программок приемник GPS может использоваться только одной программой. Так что я бы еще убедился, что на девайсе никто не использует ГПС в этот момент.
Такого нет есть просто НЕТ
Поставил нет, нажал "поехали" начал автоматически искать com порты и на 7 заработало
Спасибо
Как поменять порт, чтоб он автоматически не на 3 включался а на 7?
Просто выйдите из программы через кнопку "выход" и настройки сохранятся.
А спасибо говорим - проставляя плюсы в правом нижнем углу сообщения.
Я в свое время упрекал разработчиков в нелогичности пункта "нет" (по функции он всегда был "авто"). В 5.0сп1 исправили- теперь он называется правильно-"авто".
по идее, настроившись один раз,он всегда будет брать правильный порт. Но на крайняк можно вручную выстывить 7.
Да он и без СП так назывался. И во всех бетах. Так что Ваш глас уже давно был не в пустыне :)
А серьезно -
попробуйте
все сделал как ты написал по 3 пунктам, но GPS как не работал так и не работает. Находит порт СОМ1 и скорость 38500. Что делать?
Как долго ожидали?
Кстати возник вопрос, при автоматическом поиске портов, у меня тоже садится на 7 порт, а скорость ставит 4800, можно ли выбрать другую более быструю скорость и на что это влияет? Просто в навителе на том же аппарате скорость 37500 ставит при автоматических настройках.
Изменено пользователем shurff
Можно выбрать бОльшую, если она на самом деле поддерживается портом. Но считается, что устойчивость обмена выше на более низкой скорости.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня!Ситуация у меня похожа, да не совсем... Навигатор китайский JWM-7006, WinCE5.0, СГ5 sp1(лицензия).
Навител и ИГО говорят,что GPS-модуль находиться на СОМ0, скорость 57600.СГ находит GPS при установке
портов "АВТО",при этом показывая СОМ1 и 4800.Прописывает порт и скорость в ini-файл.После выхода из программы
и повторном входе пишет,что GPS не найден,пока в настройках GPS опять не поставишь "АВТО" и скорость 57600.
Коряво обойти это удается, прописав в INI-файле порт и скорость(0 и 7) и сделав файл read-only, но тогда не сохраняются
последующие изменения настроек.Что посоветуете, Уважаемые? Не хотелось бы при запуске СГ скриптом подменять ini-файл...
Всем привет. друзья такая проблема....
у меня Мультимедийный центр Phantom DV-100 с GPS навигацией .WinCE5.0
при покупке аппарата к нему прилагалось программа сити гид.версии 3.8. работало замечательно..а вот после обновления программы до версии 5.0
не подключаеца к GPS..
по инструкции не чего не вышло..аппарат не определяет сом порт..
а при установки навитела всё работает..аппарат автоматом определяет сом порт..
выручайте товарищи.....
Попробуйте в Навителе посмотреть какой порт стоит и такой же пропишите в СГ.
Поищите тут -
Вдруг найдется.
(правда, я по-быстрому нашел только
Phantom DVM-1331G HDi -Порт: COM1, скорость порта: 9600)
