1.Если стоит "чистая" 5.0, то ставим 5.0SP1.
2.Ставим последние версии карт. Обязательно ставим карту "Дороги Евразии" (eurasia.dcm)
(в идеале карты держим в папке MAPS, а ее - в папке программы. По крайней мере в том случае, если собираемся обновлять карты из программы).
3.НЕ ХРАНИМ на устройстве несколько копий одной карты. Если хочется держать для отката более старую версию - не просто переносим ее в другую папку, а меняем ей расширение, чтобы СитиГид ее игнорировал.
4.Меню-Поиск-Еще-"Выбирать карту при поиске"
5.Меню-Карта-Открыть - выбираем галочками нужные карты (например, СПб, ЛО, Дороги Евразии). ДОРОГИ ЕВРАЗИИ-ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6.Если для одного региона есть несколько карт (например, официальная и ОСМ), то в атласе (см.п.5) включаем только одну из них!
В таком варианте - 99%, что поиск заработает корректно.
PS - очень желательно в настройках своего профиля в "Устройствах" или в подписи (можно и там и там) указать модель навигатора и версию программы.
Спасибо большое!!! Ваши советы помогли и все заработало!!! :rolleyes:
  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
А это-то зачем? Были прецеденты? У меня установлены две версии в папках CityGuide (v3.8 SP1) и CityGuide5 (v5.0 SP1) с общей папкой MAPS в корне ResidentFlash и никаких проблем нет.
Вот именно. Программы в разных папках (и друг другу не мешают), а папка карт - общая.
Я именно про карты говорил. Ситигид ищет карты чуть ли не по всему устройству (включая СД-карту).
И насколько я тут читал - две карты, например, СПб в разных папках могут привести к тому, что мы обновляем карту в папке MAPS, подкладываем к ней радары и т.д., а СитигГид цепляется за устаревшую карту, случайно завалявшуюся в корне СДшки, и не видит радаров (поскольку рядом с картой их нет) и т.д.
Или суть вопроса - "Зачем может понадобиться откат на старую карту"?
У кого-то тут было такое - при определенной версии программы (а не под все платформы пока вышла 5.0) и определенной версии карты своего региона (а не на все регионы оф.карты заточены под 5.0) поиск работал корректно только с Евразией 18.6 (кажется). А с 18.8 - что-то не так.
Поэтому - если кто-то делает бэкапы перед апдейтом - это не паранойя.
IШIN, теперь понял, что имелось ввиду. Действительно, с v5.0, где стала применяться загрузка карт из и-нета, папка MAPS стала создаваться в папке с самОй программой.
Ехать то осталось 22 секунды. Откуда 6 минут то? И так частенько. Прибытие происходит минут на 4-5 раньше. Крайняя версия проги для СЕ.
И даже в корзине, если таковая присутствует на устройстве.
Какая карта? Подозреваю СПб?
Подозреваю - и финиш в кармане? :) Если да - то это нормально, и у Вас последняя версия карты.
Снимок экрана не знаю как прилепить
Перейти в "расширенную форму ответа".
То есть это нормально? :-)
Абсолютно. Всё дело в том, что в карманы распихали низкие скоростные индексы, чтобы во время маршрутизации в них (в боковые проезды) не заводило без нужды.
Со временем ситуация будет исправлена.
Поставил, старые файлы заменил новыми.
ТОлько не понятно, вот в пробках вместо 8 пунктов 5, в трех стоят прочерки и когда ставишь север сверху, то он сбивается со стрелки, нажимаешь что бы он за ней следил, карта опять начинает вращаться, получается север сверху не держит....(((
у вас так же?
and-dron, Вы хоть немного пробовали ЧИТАТЬ форум? Ну хоть за последние 2 дня?
Вы поставили версию NOINET.
Добрый вечер коллеги! Прошу помощи наставить на путь истинный.После обновления программы на 5-ю версию с 3.8 навигатор напрочь отказывается видеть карты кроме "Вся Европа".Навигатор Oysters 2010 c Win CE 6.0 .Программа находится на карте памяти,в корне создал папку"СитиГИД" а в этой папке ещё две: "МobileNavigator" и "MAPS".В начале я установил новое П.О.с сайта СитиГИД,но с этой программой не работала даже карта Европы,а потом по ссылкам в начале каждой страницы(огромное спасибо за помощь автору) переустановил П.О.и Европа заработала,но только она.Другие карты молчат.Может я что-то сделал не так или где взять рабочие карты на 5-ю версию? Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Даже я, не державший в руках WinCE девайса, начитавшись тут, уже понял алгоритм установки.
Создаем на карте памяти папку CityGuide (или просто из скачанного архива вынимаем папку CityGuide_Inet или CityGuide_NoInet - по ситуации). Если поставите НОИНЕТ (Ваш навик без Инета), и Вас будет доставать вопрос о пробке, то поиском по этому форуму найдете - как его убить.
В нее кладем папку MAPS. В эту папку закачиваем карты с офсайта. В нее же кладем файлаы с радарами (например с форума).
Настраиваем путь к программе навигации в соответствии с инструкцией к навигатору (у кого-то через меню, у кого-то файл shell.ini или autorun.inf). В Вашем случае - через меню.
Папка MobileNavigator (как и программа в ней MobileNavigator.EXE) используется в некоторых инструкциях как образец - пример написания пути.
После установки и запуска лезем в Меню-Карта-Открыть - выбираем галочками нужные карты.
Как-то так.
Если не получается - то нужно подробнее.
1. Структура папок (в корне карточки CityGuide, в ней MAPS ?)
2. карты (DCM файлы) в MAPS?
3. Что значит "карты не работают, молчат и т.д." - последовательность действий - подробно, что делали (То есть не "захожу, а карт не вижу", а "Нажимаю Меню-карта-Открыть - в списке карты такие-то, у всех стоят зеленые галочки, выбираю СПб, нажимаю Загрузить - вылетаю из меню, вижу серый экран"), и что не получилось.
После перехода на летнее время наблюдаю постоянные перескоки времени на один час с частотой около 3-5 сек. Меняется простое время и время до цели. Утром при этом происходит постоянное переключение с дневного на ночной режим, пришлось отключить автоматическое переключение. Третий день по утрам часто, до 5-7 раз, теряется связь с сервером, вечером все нормально.
Именно так и получается.Карты-открыть-зелёная галочка напротив карты региона-загрузить и отображается карта "Дороги Европы".Операции по загрузке карт проводил и с картами Санкт-Петербурга и Лен.обл. и Москвы и МО..после загрузки отображается карта "Дороги Европы".При наборе(поиске) адреса вносятся и город(Санкт-Петербург) и проспект и дом,а вот когда нажимаешь просмотр появляется "мишень"на сером экране и красным написан вводимый адрес.А вот если выбрать для загрузки другой регион(например Волгоградская обл)ставим галочку-загрузить-открывается карта "Дороги Евразии",и если опять открыть атлас карт,то вместо отмеченной галочкой карты региона(которую я пытался загрузить),опять стоит красный крестик.
Dimru,
1. Что стоит в настройках времени на устройстве? Про летнее не забыли?
2. Что стоит в настройках GPS в программе?
Наверное, Евразии? (карты "Дороги Европы", по-моему, нет в природе)
А что по этому поводу видно в "Меню-Карта-Инфо" - какая карта там озвучена?
И ловили ли спутники (то есть находил ли прибор свое местоположение, или пока только установили программу и экспериментировали на диване?)
По-моему недавно Толян писал (), что карта адекватно показалась, когда прибор наконец-то впервые поймал сигнал спутников и показал себя на местности.
Пока именно так.Завтра попробую ориентацию на местности. :rolleyes:
Вообще у меня тоже самое. Серый экран после установки новой карты с новой программой.
Последовательность действий:
1. Установить программу.
2. Создать папку maps в корне.
3. Положить в папку maps карты СПб, ЛО, Евразия (живу я тут :)).
4. Загрузить программу (активировать если нужно)
5. Программа при загрузке первый раз загружается без красной полоски загрузки.
6. "меню > карта > открыть > [выбрать карту] > загрузить"
7. Любуюсь на серый экран.
8. "Меню > выход > ДА"
9 Загружаю программу и любуюсь той картой которую выбрал в пункте "6".
Вчера впервые поставил программу на свой штатный навигатор. Настроил, выключил зажигание. Сегодня утром включаю зажигание, смотрю, а настройки-то не сохранились! Проложил маршрут, остановился у магазина, пошел в магазин. Прихожу, завожу машину, маршрут не сохранился. Я понимаю, что если нажать выход, то все настройки и маршрут сохранятся, но ведь это автонавигатор, а не коммуникатор - не удобно постоянно перед выключением зажигания выходить из программы.
после перевода часов на час вперед 25 марта) , время на ситигиде отображается старое и никак не хочет обновляться, хоть ставь чтобы отображал по системному времи ,хоть gmt+3 что делать не подскажете?)
Вчера было подобное. Стояло системное - поменял на GMT+3, время не изменилось. Зашел снова в настройки, поставил GMT+4 - время стало на 1 час больше. Снова зашел в настройки, выставил GMT+3 - стало все нормально. Может и Вам поможет. Не знаю, что за "глюк" :)
Можно загрузить СитиГИД 5.0 SP1 для Windows CE в навигатор nexx nns-4310 операционная система Windows CE 5,0 если можно то как?
Должно работать, по идее.
Как? Руками.
Всё зависит от исходных условий.
Вот например - у Вас есть лицензия?
