А при инсталляции система с cab-ом что делает? Не пытается ли распаковать куда-то (например, в ту папку, где cab )?
Может быть, на карточке места не хватает для времянок (ибо в основной памяти, судя по скриншоту, хватило бы и на времянки, и на саму установку)?
У меня установилось с полпинка (ставил на карту памяти, на ней свободно около 400МБ).
В "устройство" не пробовал.
  • Ответов 426
ИМХО. Я представляю эту ситуацию так. С введением "модернизации времени" временная зона у нас поменялась и стала GMT+4 (а перевод на летнее время отменили - на летнее, зимнего времени не бывает).
В СитиГид 5.0, если воспроизводится звуковой файл, кнопки срабатывают только после завершения его воспроизведения. Хотелось бы, чтобы это было исправлено.
Супер! Из-за кривизны СГ все локальные настройки убивать? :blink:
Сразу приступает к установке. Программа стояла всегда в "устройстве", установка на карту памяти заканчивается так же плачевно ( свободно 700 мб ).
Причем версия 5.0 встает без проблем, а вот SP1 сопротивляется и принуждению не поддается. :wacko:
А предварительно 5-ку удаляли? Может реестр почистить еще...
Сам нет. Удаление предыдущей версии происходит перед установкой следующей и предлагается самой программой. А как почистить реестр чтобы не выполнять потом регистрацию по новой?
Пользовательские POI у кого то работают а у меня нет.....
удивляет эта избирательность.
Попробуйте воспользоваться скриптом.
Добавил возможность копирования файлов с пользовательскими данными в отдельную директорию.
Изменено пользователем vlego
Подскажите пожалуйста какую симку купить и какой тариф..... жутко быстро заканчиваются деньги на моем билайне(( 100 рублей хватает на пару дней или это нормально?
Спасибо!
OFFTOP
Спасибо!
У Билайн много опций для дешевого интернета,мне на месяц хватает 35Мб за 70руб.,есть 1 Мб за 1 руб.
http://mobile.beeline.ru/spb/services/service.wbp?id=1f91b39c-b64f-4d8b-857c-a94496233289
http://mobile.beeline.ru/spb/services/service.wbp?id=867a96fa-ca17-4f62-9662-62f3e65e370d
Это ненормально. Кучу советов по оптимизации расходов на трафик можно найти тут:
http://forum.probki.net/topic/8131-посоветуйте-оптимальный-тариф/
и тут:
http://forum.probki.net/topic/9196-трафик-объём-информации-обмениваемой-с-сервер/
И еще много где, но это те темы, которые бросаются в глаза даже без "поиска".
Всем привет!
Поставил версию 5 SP1 на HTC HD2 (на карту памяти). Наблюдается небольшой глюк, когда проигрывается звуковое оповещение - скомкано начало первого слова, буквально первый звук - причем невсегда: voice_issue.wma
Отдельно звуковые файлы в папке Voice проигрываются нормально. У кого еще также?
Думаю проблема в SD карте ...
В целом приличная версия по дизайну и функционалу по отношению к 3.8.
Спасибо разработчикам и команде тестирования!
Совместными усилиями обнаружили баг в "сообщениях" (проверено в "стандартном" и "упрощенном" скинах).
алгоритм такой:
1. Меню-Сообщения-Еще-Входящие (или исходящие, без разницы, лишь бы там бало хоть одно текстовое сообщение).
2. Выбираем сообщение и нажимаем "Показать".
3. Вместо показа сообщения нас перебрасывает обратно в Меню-Сообщения.
4. Это еще не все. При этом в данном меню ("Сообщения") кнопка "поехали" выводит нас не на карту, а обратно в список "входящих" или "Исходящих".
А изначально (если с сообщениями не играться), она работает нормально.
Такое ощущение, что текст сообщения должен показываться поверх этого меню, и по нажатию кнопки возвращаться во Входящие, но этот слой (с текстом сообщения) почему-то не показывается.
И второй вопрос - функцию "Меню-Пробки-Интернет-Использовать дозвон" совсем упразднили, или это баг? Есть подозрение, что все-таки убрали специально за неактуальностью.
Еще заметил "пылинку на комоде" - в Меню-Карта в упрощенном режиме сделали красивую цветную картинку на кнопку 2D/3D, а в "Стандартном" осталась серая прямоугольная пиктограмка от 3.8.
Да, это старый баг -- принятые сообщения не посмотреть. Но в SP этот кусок вообще не трогали -- согласитесь, не самый важный по сравнению с тем, что исправили.
Однозначно. Пока в сообщения не будут вставляться (и выдергиваться из них) координаты - этим сообщениям вообще грош цена. (частное мнение, не претендующее на статус аксиомы)
Поддержу. Мне лично было так обломно вписывать координаты из СМСки, которую прислал друг из-за города с его координатами.
И кстати.. рас уж на карте есть "друзья" - быть может организовать поиск? найти ДРУГА.. и пишешь его имя. а потом те же варианты (посмотреть на карте и проложить маршрут).
Сегодня наконец получилось увидеть друзей на карте. Но раздел добавления всё же дурит. крякозябры бывают и прочие непонятности.
В моём вишез-листе -- 8 пунктов :)
Не хочет ставиться 5.0SP1 В начале установки сообщает, что должна быть удалена старая версия, соглашаюсь. Затем вылезает сообщение о том, что не получается удалить старую версию, предлагаю все равно продолжить, она долго скрипит мозгами, в итоге выдает сообщение что программа НЕ установлена. Пробовал устанавливать и на карточку и в основную память, удалял вручную папку со старой версией, с помощью скриптов от vlego вытаскивал настройки из реестра - ничего не помогло. Что это может быть?
Удалите из реестра ветку посвященную СитиГИДу и всё получится.
В этой версии:
Меню >> Сообщения >> еще >> Объекты мониторинга >> попытка удаления приводит к закрытию программы...
В прошлой версии и попытка добавления двух подряд приводила к закрытию, на этой версии не проверял.
Поправка - у меня номера лицензий с дефисами введены были, возможно, в этом проблема была.
Вряд ли...
вопрос с личными ПОИ, раньше они нормально работали, кидал их в папку с картами в формате 77Mos.mypoi.txt.
в 3.8 показывались в списке всех ПОИ, теперь в связи с группировкой ПОИ, непонятно где искать свои =\
Странно, а у меня дефисы сами вырезались.
Второй раз вводил уже без дефисов.
