Типы камер
1076 проголосовавших
1 час назад, erik956 сказал:
Два муляжа "КРИС" над пешеходными переходами:
59.93720: 30.61041
59.93322: 30.61345
Два ящика в обе стороны на каждом переходе?
43 минуты назад, erik956 сказал:
RU- 34872, RU- 34673 тоже муляжи "КРИС", ограничение 70 км.ч.
Исправил.
  • Ответов 9.6т
Я вот давеча прогулялся из любопытства пешочком к Гостинке. Ну да, стоит вундервафля, смотрит в сторону Дворцовой. На Садовой стоит машина ДПС и два инспектора. Подошел, потрындел чутка с ними - Крис-
16 минут назад, s35 сказал:
В лоб, в обе стороны.
Изменено пользователем erik956
45 минут назад, s35 сказал:
А эти точки тоже в две стороны обе?
Именно так:
При съезде с КАД на д. Марьино очередная вышка с муляжём. Смотрит на едущих с КАДа.
17 часов назад, Konans сказал:
Добавил.
https://speedcamonline.ru/uuid/c2f3766c-bac1-11ea-a8e2-001876201992/
На Новоприозерке камера. Первая интересно? Фото плохо получилось. Смотрит на въезд в город.
по знакам, там вроде 110...
2 минуты назад, strannick сказал:
Первая интересно?
Были здесь уже сообщения о камерах на "Сортавале". Например
И сам ее наблюдал. Однако почему-то ничего не вносят в базу:blink:
7 минут назад, s35 сказал:
желательно подтвердить с фото и координатами.
Попробуем сделать
8 часов назад, s35 сказал:
Это скат похоже, добавил: https://speedcamonline.ru/uuid/4a3e0a0f-bf6c-11ea-a8e2-001876201992/
Там в сообщении была только ссылка на яндекс, желательно подтвердить с фото и координатами.
Там как раз ссылка на Яндекс, где есть фото (с народной карты). Судя по фото с народной карты после 8 марта 2020 года эта камера с опоры пропала. Вопрос - надолго ли.
Мы не можем использовать яндекс, только те фото, что здесь публикуются.
Или дать 100% подтверждение типа камеры без фото и координаты - этого будет достаточно.
2 часа назад, s35 сказал:
Понятно. В любом случае в данный момент камера снята. Если вернут - предлагаю добавить.
Камера смотрит в сторону СПб в спину, вроде ее нет в БД. Прошу проверить. Тип не знаю
А вокруг одни муляжи с горящими глазами.
еще глупый вопрос, муляж идёт в БД и будет показан в СГ или нет?
19 часов назад, s35 сказал:
Это кордон 2М, добавил: https://speedcamonline.ru/uuid/8a5309b2-c1a4-11ea-a8e2-001876201992/
Муляжи в базу заносятся, в карту они не идут. Но если скачивать файл, то отображается и озвучивается как обычный радар.
То есть speedcam.bkm скаченный (все камеры) на iPhone даст муляжи на карте?
PS по камере выше - там во всем НП Чёрная речка ограничение 40.
Изменено пользователем strannick
6 часов назад, strannick сказал:
В общем случае да, но можно скачать выборочно без муляжей.
40 исправил спасибо.
По этой дороге этих «муляжей» на каждом столбе. От Парголово до Скандинавии их штук 30-40 наверное. Есть с цифровым табло со скоростью. У некоторых горит глаз красным.
все это неприятно. И они не отмечены особо.
Ну от Парголово до Осиновой Рощи нету, а дальше идут.
До Сертолово включительно вроде все отмечены, а вот дальше надо смотреть.
И я думаю, что 40 вряд-ли наберется.
Изменено пользователем s35
https://speedcamonline.ru/uuid/2c2f5f9f-ffdb-11e8-b1f5-00187620/
Фото ее
https://yadi.sk/i/lOG3HHDbDAcfsw
https://yadi.sk/i/X3jUYNJGy9fgIA
Я правильно понимаю, что на ЗСД, камеры, соединенные зелёной линией, это те, которые среднюю меряют именно между ними, а не все подряд. Т. Е попарно, но данные между парами не передаются для учёта?
