Типы камер
1076 проголосовавших
2 часа назад, avi32 сказал:
блок унутри...
Радарной части не наблюдается.
  • Ответов 9.7т
6 часов назад, erik956 сказал:
Камеры с радарной частью - исчезающий вид. Думаю, лет через пять останутся только монстры с ФАР, вроде стрелки или кордон-м4 и старые крисы на треногах. Уже года два активно ставят безрадарные азимут, форсаж, интегра, автоураган, птолемей - для контроля скорости им достаточно видеопотока с любой fullhd камеры. Да, погрешность измерения чуть выше - не 1-2кмч, а 3-5кмч, зато технически просто, дешево и никаких заморочек с калибровками, поверками и т.п.
5 часов назад, avi32 сказал:
Скрытый текст
Тут вот ошибаетесь. Геометрию еще не отменили
По информации на ЗСД повесели   6 камер от Екатерингофки  до Зеленогорска . в  speedcamonline.ru только оду увидел.
6 минут назад, svlad2012 сказал:
Сцыкотно щас на ЗСД валить 130+. Вот и не отмечены... Пока...
Только  те , что "на живца" в базу попадают, а как же оперативная информация. У конкурентов  вторая появилась.
Изменено пользователем rrrrr
49 минут назад, rrrrr сказал:
О чем Дима из Выборга и говорил.
57 минут назад, rrrrr сказал:
Две.
Верно Сергей говорит: две камеры пока висят. Южную часть ЗСД до Екатерингофки я вчера осмотрел - нет там ничего.
И ещё к сведению — ближняя точка радара к Пулково поменяла вид первого февраля. Два раза забывал забрать видео из ВР, поэтому можно увидеть только в МапКаме на карте.
Или могу дать ссылку в личку.
Ну, как-то так…©
В 11.02.2019 в 18:30, Yoхан сказал:
Сам внезапно проехал там ещё раз. Висит на набережной Мойки перед перекрёстком
Сегодня и я добрался с объективом. Но опознавательных надписей не углядел. На кронштейне ИКпрожектора похоже есть что-то, но не при таком освещении разглядывать...
Изменено пользователем IШIN
Ездил вчера в славный г. Выборг по Скандинавии, и обратил внимание, что камеры в районе п. Огоньки стоят на новых опорах со смещением метров так на 100-200. Успел только поставить точки в своем регистраторе. Координаты первой камеры- это когда я ехал в сторону Выборга, а вторые и третии- это когда возвращался в Питер.
Которые кордон?
У вас скорее всего старые данные, если из карты, то ждать до выхода новой (или скачать файл). Если из файла, то обновите.
13 часов назад, rrrrr сказал:
Если действительно будут измерять среднюю, то между установленными 2 кордонами 5км.  Других пока нет вроде.
Изменено пользователем s35
1 час назад, s35 сказал:
2 кордонами
Говорят минимум три уже
Цитата
Их там три штуки пока только, все по направлению на север:
1. После Екарингофки
2. Перед Богатырским
3. Между Богатырским и КАД после реки Каменки.
 Хотя была информация, что поставить до НГ должны были толи 6, толи 8
19 минут назад, s35 сказал:
Первой значит надо координаты.
https://yandex.ru/maps/-/C0Uiu5c
Ткнул примерно: https://speedcamonline.ru/point/strelki/27858/
В этом  месте сегодня кто-то поставил ДПОИ
Тут вот https://yadi.sk/d/Opa9Fgr16l4SNg  запись с регистратора от севера КАД до Екатерингофки. Может кто идентифицирует камеры? С понедельника могу проверить.
В обратную сторону пока езжу в темноте
29 минут назад, svlad2012 сказал:
Там камера на опоре аккурат ниже  выше твоего дельтаплана.
Ну после этой новости про камеры на ЗСД этих ДПОИ там полно, вопрос только в том что они там наотмечали. Явно обычные камеры.
Вот сейчас аж 6 штук! Одна совпадает с реальной, при этом еще 2 реальные камеры не отмечены.
7 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Там камера на опоре аккурат ниже твоего дельтаплана.
Я по нижнему этажу ехал в другую сторону
В 13.02.2019 в 12:42, svlad2012 сказал:
А вот немножко про комплекс Форсаж, например...
Скрытый текст
Комплексы оснащены навигационным модулем ГЛОНАСС/GPS (далее - НМ), принимающим сигналы о точном времени и географических координатах установки комплексов. Навигационный модуль подключен к БОИ с помощью разъема, для осуществления его отключения и поверки без демонтажа БОИ. НМ осуществляет синхронизацию внутренней шкалы времени операционной системы комплекса со шкалой времени UTC(SU). При невозможности определения координат установки либо синхронизации шкал времени, измерения скорости ТС не осуществляются.
В качестве НМ в комплексе используется аппаратура навигационно-временная потребителей    глобальных    навигационных    спутниковых    систем
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS NV08C-CSM (рег. № 52614-13) с пределами допускаемой инструментальной погрешности определения координат в плане ± 5 м.
То есть по сути, в таких системах поверяется только ЖПС-приемник, как источник точного времени и координат. И что-то мне подсказывает, что его и демонтировать не обязательно - вполне можно подключиться по вайфай и сравнить с эталоном. А теперь сравним с классической радарной системой, которую нужно демонтировать полностью и поверять по куче параметров в специализированной лаборатории...
То есть по сути, в таких системах поверяется только ЖПС-приемник...
Скрытый текст
Поверяться должен весь комплекс в целом, а не только ГПС.
В данном случае под словом "геометрия" я имел ввиду расположение камеры - высота, угол наклона камеры, расстояние в сторону от дороги, наклон дороги и т.п. Все эти параметры влияют на постоянную (учитываемую) величину ошибки измерения, так и на случайную (не учитываемую). Расчеты расчетами, а реальное сравнение "движения эталонного автомобиля" с показаниями камеры - это другое
Я - так думаю. Вопросом совсем не интересовался
З.Ы. Где-то проскакивало сообщение, что камера от вибрации чуть-чуть наклонилась, и, как результат - сотни необоснованных штрафов
