Типы камер
1076 проголосовавших
Если немного погуглить возникает явное сходство с Интегра-КДД https://www.integra-s.com/kompleks-avtomaticheskoi-fotovideofiksatsii-narushenii-pdd-integra-kdd-m/
И, к слову, тренога в последнее время давно не попадалась в этом месте...
Изменено пользователем hat_spb
  • Ответов 9.7т
Камера 14452.СТЦ (Ворошилово непосредственно перед Светогорском) установлена в зоне ограничения скорости 40 км/ч (стоят стационарные знаки 40), а в параметрах камеры записано ограничение 60
Пока поставил как "визуальный контроль" и первую камеру "в спину" не ставил, т.к. она и так попадает в зону луча следующих:
https://speedcamonline.ru/point/strelki/22510/
Тренога летом стояла.
5 часов назад, svlad2012 сказал:
Подправил: https://speedcamonline.ru/point/4pda0st/14452/
16 часов назад, hat_spb сказал:
Да, похоже она.
Изменено пользователем s35
Фото треноги 32597.
Изменено пользователем Nikolai-K
В 28.03.2018 в 20:10, hat_spb сказал:
Внешне на паутину не похожи. Что это может быть?
Все три камеры - Интегра-КДД. Вопрос только, на какие нарушения они настроены?
Может тестируют просто? В случае определения скорости движения смущает расстановка камер. Производитель указывает точность определения скорости в 5 км/ч при разносе от 250 метров, а по факту камеры разнесены на менее чем 100 метров. А для контроля только выделенки зачем целых 3 камеры?
Рябовское шоссе две камеры около домов 21 и 73 две камеры 60 км.Перекресток Передовиков и Ириновского камеры по Ириновский 10а в оба направления 60 км.Косыгина камера на полосу для ощественного транспорта.Посмотреть можно на яндекс картах..
Изменено пользователем A A
На Передовиков точно камеры без радарной части и нарушения не фиксируют. Такие не заносим. По поводу остальных - какой тип? Фото?
На рябовском ш. тоже самое, те которые не добавляем.
В 31.03.2018 в 11:26, hat_spb сказал:
valur111 пишет, что тендеров на закупку Интегры не было, так что вполне вероятно, что просто тестируют новый многофункциональный комплекс. А уж взлетит-не взлетит - скоро увидим. На бумаге-то он вроде неплох - по 28 нарушениям работает и один процессорный блок до 40 камер обслуживает.
Я правильно понимаю - они не штрафуют - камеры наблюдения ?НО На яндекс картах они есть И люди пишут штрафы приходят или врут.
Большое Спасибо - если объясните.И еще есть камера  на пр.Косыгина ближе к перекрестку передовиков если ехать от метро Ладожской.
Нет не штрафуют, проверено. Косыгина/Передовиков - тоже самое.
Похоже на 14446МЗ. Но это четко ТРНГ. И когда ее ставят на другую сторону она стреляет другую скорость КМК.
Как сообщают одновременно стояли две треноги напротив друг друга и били в разные направления.
https://speedcamonline.ru/point/4pda0st/32817
Только глянь, с какой там стороны 40. Я так понял что на въезде в НП.
49 минут назад, s35 сказал:
При въезде в Воскресенское висит знак 40.
Соотв. 14446  бъёт тех, кто еще по НП едет больше 40, начинают разгоняться до конца деревни.
А 32817 тех, кто собирается въехать (и сплошную), т.е. еще пока 60.
18 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Поправка - 32817 уже в НП, у первых домов. Стреляет тех, кто не успел оттормозиться в деревне после 90.
Висит Кордон (прочитал сбоку на корпусе камеры) в деревне Астарчи на А114
Скрытый текст
IMG_4397.thumb.JPG.1807da500d7c1d8138397e51f927af69.JPG5acb26f403a1e_11.thumb.PNG.a6314b98cd89c5c12ff2cd86f5a4c773.PNG
Принято.
Кордон в Астрачах: https://speedcamonline.ru/point/strelki/22677/
А 19424 надо в ветку Камеры МСК и МО
18 часов назад, s35 сказал:
Почему в Москву, это Питер
Коля, https://speedcamonline.ru/point/98Spb/19424/ этот?
Я смотрю по базам https://speedcamonline.ru/map/strelki
и https://speedcamonline.ru/map/4pda0st
А там этот номер в МО: https://speedcamonline.ru/point/strelki/19424/
98 база получается выборкой из этих двух, поэтому иногда возникает путаница с номерами. Удалил.
