Типы камер
1076 проголосовавших
Обновил (скачал заново) все файлы: компом и SpeedCamDownloader.
Получил:
18059|83. СТЦ|61.4683000|23.5212000|1709|0|1705|45|1706|750|102|Speed camera F-80|
"Финиш" я немного отодвигал, чтобы видеть значок камеры.
Получил скриншот:
2015-11-02_(16-45-11).thumb.jpg.3a1ae916
Очень удивился и заинтересовался....
Обнаружил, что ЕСТЬ такая камера в обоих файлах:
18059|924. СТЦ|60.9882500|25.5624800|1709|70|1705|110|1706|750|102|Speed camera F-70|
Еще раз запустил программу, увеличил масштаб (все, крупнее - некуда) и сделал еще один скриншот:
2015-11-02_(16-44-59).thumb.jpg.596998db
ЕСТЬ! Тут, оказывается 2 камеры!
А на масштабе 89м наша камера пропадает... Почему - не знаю. То ли я не очень далеко отнес "Финиш", то ли ее перекрывает вторая камера, которая видна всегда...
Этот же эффект, как видимо, происходил в предыдущем случае. Сейчас мне это уже не проверить, т.к. файлы затерлись программой автоматически при обновлении...
Приношу свои ИЗВИНЕНИЯ !
(Надо же так, - случайным образом выбрать строку в файле и "напороться" на 2 близко расположенные камеры...).
Изменено пользователем K2008
  • Ответов 9.6т
1 час назад, K2008 сказал:
\А вообще-то КТО ведет базу?
Питер и область - S35
Финляндию можем редактировать я и vovicom.
Если по Финляндии будут какие поправки - кричите, внесу. Давно прошу - кто поедет по новой дороге в сторону Хельсинки - кидайте координаты (я ездил давненько, полтрассы еще не введено было, и радаров на ней не стояло).
А про остальные регионы не знаю. Подозреваю, что активистов вроде S35 нет, и все на плечах Глеба (gaff), который и содержит SpeedCamOnline.ru
19 минуту назад, K2008 сказал:
Фига ж себе близко расположенные... разница в 2 градуса.... Это довольно неблизко. (ну, не настолько чтоб перекрываться) Что-то здесь не там....
Ну да. 924 - это в Лахти. У меня между этими камерами (83 и 924) 140 км ходу...
Изменено пользователем IШIN
В 28.09.2015, 15:38:07, Fanat_SPB сказал:
Итак фермы с камерами (пока не подключены). Движемся от Волхова к Киришам вдоль реки Волхов.
Пороги
Бор
Плочитное
Гостинополье
Черенцово
Глажево
Грабково
Тихорицы
Бор (еще один нп с таким названием)
P.S. Мопед не мой (с), к сожалению координат и фоток нет. Просто прошу понаблюдать за этим направлением.
Итак, у нас они есть в непроверенных 1404-1413, только самый "нижний"бор" без фоток и координат.
Может пора уже поменять статус на "проверенные"?
volhov.thumb.png.6fbdb89ec09c90327f7b600 volhov2.thumb.png.0fe1ac92c2a6ce155c4393
Со слов проезжавшего там выглядели как Арены
1402.thumb.jpg.6d6d964812c9349675d44b5ec
18 час назад, IШIN сказал:
Не понял... У меня же 2 скрина с показанным масштабом (89м и 44 м). Причем на втором с масштабом 44м кнопка "+" исчезла, т.е. это максимальный масштаб, дальше - некуда.
На скринах не видна линейка самого масштаба, но я предполагаю, что расстояние между камерами где-то 30-40 метров...
Поэтому про "140км ходу" - не понял.
И не понял: "Что-то здесь не там..." (или "не так")? Предполагаете ошибку в файле?
(себя я отметаю, т.к. я скачал самую последнюю версию и ничего не редактировал, работал КОРРЕКТНО).
Мне надо что-то сделать (эксперимент, что-то посмотреть,....)? Пока еще ничего не менял.
17 минуту назад, K2008 сказал:
Если тупо вычислить расстояние между точками 83 и 924 по их географическим координатам, то получиться порядка 125 км по прямой (140 км по дорогам), но никак не на расстоянии 40 м
Где-то лажа
Я не представляю, почему у Вас показывается 924 в Нокиа. Но в 2 градуса вся ЛО по-моему укладывается...
Вот:
83 в Нокиа1.thumb.png.105a70c25648123e456588f7ed3f
924 в Лахти 2.thumb.png.60995d33e5ad39af1afb19a65fdd
Вставил их в избранное (чтоб звездочками видно было) : 5.thumb.png.e02696e579024fc3093ca744c4f2
Вот с координатами точек: (склеено из двух скриншотов)
4.thumb.png.978b0ff53ee6ced1efdaa09c9724
Показывается одинаково на андроиде и на ПК.
Ну, можно предположить, что у Вас где-то в девайсе лежит еще один файл спидкамов, старый. И берутся показания из него (какого фига берется файл из непонятно какой папки - не знаю, вопрос к программе). А попробуйте ввести поиск по координатам, и там вбить координаты 924 радара СГ найдет точку, нажмите "отметить". И посмотрите, есть в этой точке радар? и если есть - 924 ли он?
1 час назад, svlad2012 сказал:
Где-то лажа
Сейчас все заново скачал (файл уже другой, но обе эти точки существуют в неизменном виде), обновил.
Запустил программу и она мне их показала, действительно в разных местах. Скринншот ниже:
2015-11-03_(13-02-57).thumb.jpg.bc4031a6
Расстояние между ними, действительно 136 км.
Тогда ЧТО это было в предыдущий раз?
Какой-то сбой в программе???
Я проверил: СТРОКИ ЦЕЛИКОМ во вчерашнем файле и сегодняшнем ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮТ.
Я - не могу найти объяснения.
Сейчас загружу в телефон вчерашний файл. Если вчерашняя картинка повторится, - напишу об этом и перешлю Вам файлы (оба) для анализа.
Если со вчерашним файлом все станет на свои места, - то будем считать, что произошел какой-то СБОЙ в работе программы (надеюсь, случайный)....
83- это из Fin, а 924- это из 4pda_Fin.
Снимите галку с 4pda_Fin и всё будет нормально.
Стоп. А такого варианта я и не рассматривал. K2008, а может Вы при прошлом скачивании действительно выбирали две базы? они из разных источников, запросто перекрываются.
А потом пришел S35 и выгнал нас всех из Питерской ветки. :)
13 минуты назад, valur111 сказал:
Я уже нашел 2 строки с близкими координатами:
1428=18059|83.   СТЦ|61.4683000|23.5212000|1709|0|1705|45|1706|750|
1306=18059|924. СТЦ|61.4680913|23.5207925|1709|80|1713|0|1705|48|1706|750|
1543=18059|924. СТЦ|60.9882500|25.5624800|1709|70|1705|110|1706|750|
Вот 1428 и 1306 строки я и вижу рядом! Сейчас буду смотреть откуда они взялись...
За подсказку про 2 базы - спасибо! Откуда МНЕ как ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ знать про несколько баз?
Какую ставить??? Естественно мы, кто не знаком с такими "тонкостями", увидели "Fin" = ГАЛКА!
Разъяснений же по настройке программы нет...(про разные базы и что выбирать надо только одну) :(.
Полез смотреть настройки SpeedDownLoadr...
У меня стоят галки:
Финляндия (источник 4pda)
Финляндия (СГ-бета-тест)
Одну галку снял. размер файла сразу уменьшился на 74,5кБ...
А чем отличаются эти 2 базы?
Мне, как пользователю, ИНТЕРЕСНО знать...
Просто эти базы из разных источников. База Fin, на мой взгляд, из более надёжного источника. На самом деле, можете оставить две (и больше) галки,- всё равно, при проезде мимо этих точек, СитиГИД Вас предупредит о камере только один раз. Два раза (или больше) про рядом стоящие точки на карте предупреждать не будет. И двух камер на экране Вы не увидите, если специально не будете увеличивать масштаб до максимального. В общем, на практике разницы не заметите.
8 минут назад, valur111 сказал:
Имеется ввиду "Источник 4pda"?
Я вообще в отпуске, далеко. Так что вы тут без меня не балуйте. Вернусь через 2 недели, все сделаем.
Отправлено с моего GT-I9200 через Tapatalk
Нет . База "4pda_Fin" - это "Финляндия (Источник 4pda)",- с него можно снять галку, т.к. за этой базой, на сколько я понимаю, никто уже особо не следит. Поэтому в ней могут быть неточные данные (устаревшие, неправильные скорости в точках, неправильные координаты, какие-то камеры могут отсутствовать и т.п.). Но можно и не снимать, т.к. разницы, скорее всего, не заметите.
А я имел в виду базу "Fin", - это "Финляндия (Поддержка СГ-бета-тест)", - за ней следят и стараются поддерживать актуальность. На ней обязательно должна стоять галка в SpeedcamDowloader.
На трассе "Скандинавия", похоже, скоро появятся два комплекса "КОРДОН-М"4
Дата заключения контракта: 03.08.2015г. Окончание работ: не позднее 15.11.2015г.
Сопоставив с Гугл-панорамами, получились примерные координаты: 60.36516 29.50125 и 60.60770 29.08910.     Скорость: 90 км/ч. Контроль обоих направлений движения.
563a70e384d2a_-1.thumb.jpg.7c08303151750563a7114334f5_-2.thumb.jpg.8bb10be3639f4
Только вот не понятно,- что значит давно,- три дня, три месяца или полгода? Лично здесь несколько раз видел КРИС-П на треноге. И зимой и летом. И этим летом тоже видел. Правда, с лета больше там не проезжал. Думаю, удалять пока не стОит.
IMG_1924ps.thumb.jpg.4d883a7ff1170a48679
Фото от июля 2014г., правда.))
На 120км скандинавии уже повесили - сам фоткал, в базе есть. Там широкая (4+ полос) дорога, поэтому не уверен, что до правой противоположной достанет.
1 час назад, s35 сказал:
Это где-то возле выборга?
Та, которая  60.60770 29.08910  - уже давно в базе, помню, ее прямо при мне вешали.
Ну да, я фотку просто добавил. Это там где "взлетная полоса" - широкая 4-х полосная прямая.
Вот эта: http://speedcamonline.ru/point/47Len/1450/
В 05.11.2015, 10:50:28, s35 сказал:
На 120км скандинавии уже повесили - сам фоткал, в базе есть.  Вот эта: http://speedcamonline.ru/point/47Len/1450.
Ок. Ну, значит, ждём на 84-м.)) Его сначала хотели на 82-м повесить, потом решили на 84-м вешать. Может, вообще передумали?))
Четыре новеньких Кречета на Суздальском из старенького списка адресов. Только вчера установили. Уже работают. РД реагирует на них.
1. 60.06309 30.330468 - этот работает "в спину"
563cd87fc3855_-1.thumb.jpg.c3cebc2c98a18
2. 60.062980 30.330184 - "в лоб":
563cd8eddd6c6_-2.thumb.jpg.dc6898ff289eb
3. 60.066157 30.314525 - "в лоб":
IMG_2902ps.thumb.jpg.3d5b3c0c40953654ec2
http://www.youtube.com/watch?v=UMPo_o7vrLc
4. 60.066225 30.314932 - "в лоб:
IMG_2909ps.thumb.jpg.18036c624e13ffe3da2
Добавлю как вернусь или раньше если насильно вывезут...
В 25.10.2015, 19:57:42, SoftFelix сказал:
http://spbvoditel.ru/2015/10/25/009/
Какую из двух вычёркиваем? :)
В 26.10.2015, 18:52:09, valur111 сказал:
Сегодня утром крутанулся мимо этих двух "Кордонов" (78Spb/20048 и 78Spb/20047). Оба на месте, никаких внешних повреждений я не увидел...
Всё таки, похоже, повредил камеру, засранец. Вчера проезжал,- один снят второй выключен. Целая делегация собралась.
http://www.youtube.com/watch?v=gF7QNRbC11M
