Типы камер
1076 проголосовавших
Это баг графики, не влияет.
У меня вообще в порядке:
Изменено пользователем s35
  • Ответов 9.6т
Ясно. Для получения глюка слева в форме должна быть другая камера, а карту сдвигаешь сюда. Если выбрать текущую камеру, то действительно нормализуется, как у тебя.
Но 9400 подвинь на 25 метров все-таки по снимку яндекс.
9396 на 20 метров.
9399 - коментарий: удален в связи с добавлением 2-го направления у 8044. А у 8044 комент, что арены удалены. Может коммент у 9399 удаленной подправить, чтоб вопросов сразу не возникало.
8039 - подвинуть на 15 метров по снимку
9406 - стоит метрах в 100 от опоры!!!
9405 - двигать на 20 метров
ЗЫ: прошелся по всему КАД. Остальные камеры (коих большинство) стоят очень точно.
Изменено пользователем hab
Увы нет.
Плохо :( Не повезло пользователям с СЕ-шками и WM-ами.
Почему? Что у нас внешний файл отключат??? Форумчане все равно внешний качают.
ЗЫ: Я вот догадался теперь камеры прям с 610 новые обновлять и не ставить никаких программ. Просто ссыль в экслорер виндовский даешь и все. IE не может скачать нужный файл (или вернее сохранить его). А оперу так и не поставил (((
Ещё проще. Один клик из доп.меню.
hab, SoftFelix,
вы поймите, что я в первую очередь думал об обычных пользователях! Скачал карту, положил в навик и поехал. Не более того. Огрызочники тоже без "танцев с бубном" не увидят последние камеры в новой карте :( Вот я о чём.
Не, мы-то продвинутые, скачаем файл и подложим в любой девайс своих подопечных. А остальные?
leshiy333, если честно, не уловил смысл. Речь шла об удобстве и автоматизации загрузки спидкамов на устройства ВинЦЕ? Я лишь подсказал комраду более удобный способ загрузки.
Это-то понятно, спасибо! Но мои подопечные , да и я тоже, что-то устанавливать в навик и им же обновлять файл не будут. Мне легче с АндроЕда им файл подсунуть ;)
Не все опоры на тот момент были на спутнике, ставили координаты по сообщениям.
Чтобы подправить комментарий, надо сначала восстановить. Считаю нецелесообразным. Удаленная- считай нет.
Остальные подвинул.
Ещё тогда не забываем, что единожды встав на путь внешних спидкамов, потом трудно с него сойти (специально надо внешний файл удалять), после обновления карты. А то может возникнуть ситуация, что кто-то когда-то поставил внешний спидкам, потом карты обновляются, но камеры отключаются и беруться старые престарые.
Для наведения порядка:
72 - вынести из базы СПб в ЛО
2340 - вынести из базы СПб в ЛО
90 - вынести из базы СПб в ЛО
13 - вынести из базы ЛО в СПб
72 - вынести из базы СПб в ЛО 2340 - вынести из базы СПб в ЛО 90 - вынести из базы СПб в ЛО 13 - вынести из базы ЛО в СПб
Все точки находятся в базе 4pda0st и в 78 их запихивает робот, а т.к. 78 теперь не редактируется, а получается выборкой из 4pda0st и strelki, то ничего сделать нельзя.
Да и в принципе ни на что не влияет.
А почему робот запихивает в 78, а не в 47 и наоборот?
А я откуда знаю...код базы не я пишу ;) .
Сейчас gaff сильно занят и у него руки не доходят даже сделать правильную выгрузку для секционных комплексов (на Энгельса на Парнасе). Только поменял тип с камер наблюдения на стационарный радар.
Так что эти мелочи точно пока править скорее всего не будет.
20048 - просьба уменьшить зону предупреждения, т.к. срабатывает до крупного перекрестка. На перекрестке есть о чем подумать и куда  смотреть - отвлекает и игнорируется. Пусть сработает после перекрестка только.
Не могу - правила базы.
Жаль, когда правила расходятся со здравым смыслом. Там бы 450 метров предупреждение поставить бы, т.к. 500 будет предупреждение на самом перекрестке.
72, 2340, 90 - там не заполнено поле регион просто (надо 47)
3321- там не заполнено поле регион просто (надо 78)
очевидно в 13-й тоже самое, но по 47-й на сайте регионы не пишутся почему-то.
На Руставели висит Кордон, между заправками Шелл и Кириши, бъет слева в лоб движущимся по Руставели в сторону туннеля. В том же месте на карте отображается 780020033 ММ но  с другой стороны.
Надо проверить, есть ли еще один Кордон на противоположной стороне.
Да, кстати, по поводу блоков на столбах на Просвещения, это такие светодиодные фонари. Они не работают. Видел у "Петропавловки" такой в действие.
Еще на Суздальском если ехать в сторону Руставели где-то после перекрестка с Культурой справа стоит какая то странная конструкция. Г-образная рамка увешанная блоками с земли до верху.
Надо будет сфоткать.
Изменено пользователем strannick
Все отмечены:
Масштаб на максимум и увидите вторую точку.
Еще на Суздальском если ехать в сторону Руставели где-то после перекрестка с Культурой справа стоит какая то странная конструкция. Г-образная рамка увешанная блоками с земли до верху. Надо будет сфоткать.
Радаров там нет.
72, 2340, 90 - там не заполнено поле регион просто (надо 47) 3321- там не заполнено поле регион просто (надо 78)
Заполненное поле регион 47 ситуацию не меняет, как я и говорил.
А также 2340 из базы СПб полностью совпадает с 1221 из базы ЛО. Получается 2340 прибить.
Даже после заполнения поля региона 47 - надпись останется 78.
Надпись поменяется, но жить будет в 78.
Да я на дубль указываю. Одну прибить, другую подвинуть на дорогу.
Убрал дубль.
Вообще gaff планирует 47 влить в 4pda0st, поэтому принадлежность к какой-либо базе станет неактуальна.
