Типы камер
1076 проголосовавших
6 часов назад, s35 сказал:
Ткнул примерно: https://speedcamonline.ru/point/strelki/27858/
Почему примерно . как раз на опоре и  висит
  • Ответов 9.6т
5 минут назад, rrrrr сказал:
Я тоже панораму скинул яндексовую, вроде эту же.
8 часов назад, svlad2012 сказал:
Тут вот https://yadi.sk/d/Opa9Fgr16l4SNg  запись с регистратора от севера КАД до Екатерингофки. Может кто идентифицирует камеры? С понедельника могу проверить.
В обратную сторону пока езжу в темноте
Вот тут камера "попалась" https://yandex.ru/maps/-/C0v0MwA
И еще одна, но с этой я не уверен, изображение нечеткое.
Обе камеры КОРДОН, скорее всего ТЕМП.
https://yandex.ru/maps/-/C0v95cc
Изменено пользователем letov
И еще одна
https://yandex.ru/maps/-/C0v-V~b
правильная ссылка на панорамы
Еще одна тут:
https://yandex.ru/maps/-/C0CB53a (при движении на север)
К сожалению, не дает отредактировать предыдущий пост.
В 19.12.2018 в 21:32, Fanat_SPB сказал:
Я не трепещу, ибо не нарушаю. Но вот спортивный азарт никуда не деть.
Нарушай не нарушай , а когда знак вдруг с 60 на 40 меняется . это я про Обводный под Московским
9 часов назад, rrrrr сказал:
Так я сбавлю. Знаки смотрю.
Прямо так и разглядели . Или заранее посмотрели?
Самое смешное, что если ехать по правилам, то внезапный знак 40 (ну, то есть -20 от прежнего ограничения) не приводит к финансовым последствиям.
Я там один раз забыл, так на круизе и проехал на 60. Нынешний люфт +20 (против которого я категорически за) в данном случае сыграл в мою пользу.
15 минут назад, rrrrr сказал:
Да будет известно, Толик имеет прямое отношение к установке знаков  в СГ.
...еще хотел добавить: нюх у Толика на знаки, как нюх у Шарикова - на кошек :)
13 часов назад, letov сказал:
Еще одна тут:
А чего-то фонтанка писала, что будут среднюю контролировать.
Но очень странно писала
При этом известно, что оценивать будут среднюю скорость с въезда, дороги и выезда.
Ну, не среднее арифметическое же брать. Так достаточно проползти въезд и выезд, а посередине можно гнать как умалишенный.
Наверное, все же типа автодории.
А тогда точное расположение и непринципиально. :)
20 часов назад, svlad2012 сказал:
В данном случае под словом "геометрия" я имел ввиду расположение камеры - высота, угол наклона камеры, расстояние в сторону от дороги, наклон дороги и т.п.
Вот методика поверки комплекса Интегра-КДД - ни слова про рулетки, дальномеры, угломеры и вообще про геометрию... Хотя большинство безрадарных комплексов пока еще требуют для поверки еще и измерения расстояния рулеткой или лазером, но опять таки - демонтажа комплекса при этом не требуется и поверка проводиться прямо на месте, за 10-15 минут.
Сейчас без компа, чуть позже соберу все точки. Спасибо за информацию.
Отправлено через Tapatalk
Может не в тему. Поправьте.
Напомним, что максимальная разрешенная скорость движения на магистрали составляет 110 км/ч. При этом на трассе устанволены знаки обратной связи, которые обращают внимание водителя на текущую скорость движения и указывают на рекомендованную на данном участке.
6 часов назад, IШIN сказал:
Вроде как эти комплексы стоят - http://www.simicon.ru/rus/product/gun/cordon_temp.html
Так что они прекрасно умеют "обилечивать" за среднюю на участке.
3 часа назад, rrrrr сказал:
Это Я про 90 км на центральном участке.
В 15.02.2019 в 21:08, letov сказал:
Завтра попробую визуально проконтролировать
Проверьте по ЗСД:
https://speedcamonline.ru/point/strelki/27877/
https://speedcamonline.ru/point/strelki/27876/
https://speedcamonline.ru/point/strelki/27875/
https://speedcamonline.ru/point/strelki/27874/
А вообще странно, что их 7 шт. Для замера средней по идее должны быть парные, если только один финиш не работает на два начала.
Конкретно у №27874 (у о.Белый) получается нет стартовой пары, ну или финиша.
Изменено пользователем s35
49 минут назад, s35 сказал:
Ничего странного - какой-то привязки камер "начало/конец" нет. Серверное ПО считает среднюю скорость между всеми камерами одного направления.
13 минут назад, s35 сказал:
Вы конечно там работаете и знаете наверняка
Это крайне логично и такую чисто софтовую функциональность не добавит в свой комплекс контроля пдд только полный идиот. На М1 аналогичный программный комплекс спокойно считает среднюю между камерами разных производителей на участке до 200км...
1 час назад, s35 сказал:
Если гипотезу о замере средней скорости принять за основу, то вырисовывается такая картина (с учетом заездов на ЗСД):
27877-27876 - замер средней на участке север КАД-Богатырский
27858-27875 - участок  Екатерингофка-ВО
26741-26740 - участок Богатырский-север КАД
Тогда камере 27874 явно не хватает парной, расположенной где-то после заезда на ЗСД с ВО
О чем и речь. А если принять во внимание, что на центральном участке ограничение скорости 90, то ближайшая "начальная" попутная камера (27876) стоит на участке с ограничением в 110, то теория с измерением от любой попутной становится несостоятельной.
Хм, тут вот заметил...
А это специально так задумано, что вот скачиваю файл радаров из подписи @s35, а там этих новомодных радаров на ЗСД нет. А есть они, оказывается, в другом файле со стрелками?
