Типы камер
1076 проголосовавших
  • Ответов 9.6т
1 минуту назад, Fanat_SPB сказал:
этот номер из какой базы?
Rus
Всем привет! А кто на Обводном под Московским бывает?
Вот здесь https://speedcamonline.ru/point/4pda0st/30634/
Сообщают, что там ограничение 40.
1 час назад, s35 сказал:
От Витебского вокзала к Балтийскому подтверждаю - ехал пару дней назад. Обратно не знаю...
14339 и 14338 уже почти 2 года не вижу
Из SpeedcamOnline
Изменено пользователем Laszle999
14339 еще 29.10.17 удалена по вашему сообщению.
14338 удалил сейчас.
https://speedcamonline.ru/point/4pda0st/14338/
На углу Апрельской и Металлистов установлены давно обещанные камеры фотофиксации проезда перекрёстков, ИК-подсветка работает.
В дополнение по установке комплексов контроля ПДД проезда перекрестков - установлены камеры и по адресу п.9 Полюстровский/Пискаревский. Таким образом из списка 2016 года под вопросом остаются ещё 5 адресов - п.3, п.4, п.6, п.8 и п.11. Может и там уже что-то появилось.
Изменено пользователем hat_spb
На 11 ничего нет. В начале декабря обещают открыть Наставников, тогда точнее видно будет. 12 ввели в строй довольно давно, но я не встречал информации, что куму-то пришёл штраф с неё. Учитывая, что она задумывалась отслеживать скорость, рядность поворота и стоп-линию (светофор).
Подсказывают по п.8 тоже камеры появились. Остается проверить п.3, п.4, п.6 и п.11.
В 07.11.2018 в 14:14, s35 сказал:
В обе стороны 40 км/ч.
п.12 из списка выше,камера не введена в эксплуатацию,на перекрестах где работают камеры перед перекрестком и на самих светофорах висят таблички "фотофиксация",народ ездит на этом перекрестке как хочет и постоянно заторы,возможно введут в эксплуатацию когда сдадут пр.Наставников
16 часов назад, hat_spb сказал:
3,4,6 проезжаю периодически, пока ничего не видел.
По п.8 на Ушинского - надо смотреть что за камеры, т.к. там давно висело обычное видеонаблюдение.
Вообще должны стоять либо "Форсаж", либо "Кордон".
На апрельской тоже бы глянуть что за камеры.
13 часов назад, Nikolai-K сказал:
Вторую тоже поставил 40.
Значки камер 25441.ММ и 25442.ММ (11968 и 11969 на спидкамонлайн) на въезде в Мегу-Парнас на карте находятся метрах в 10-20 после фактически установленного знака "Зона 20 км/ч".
1 час назад, svlad2012 сказал:
Там этот СКАТ вообще непонятно для чего поставили. Но раз есть - в базу добавили. Не думаю, что 10м принципиально, тем более, что скорость не фиксирует. Если вы про скорость - то поменял на 20.
36 минут назад, Nikolai-K сказал:
Апрельская х Металлистов
Там со всех 4-х сторон?
Изменено пользователем s35
12 минут назад, s35 сказал:
Да.
Пискарёвский х Полюстровский такие же и тоже со всех сторон.
Добавил:https://speedcamonline.ru/point/strelki/25893/
Хотя не совсем понимаю зачем на таком не нагруженном перекрестке эта система. Есть места где это в разы нужнее. С одной оговоркой - надо чтобы работало, а то что-то нет информации, чтобы кто-то за красный штрафы получал...
https://speedcamonline.ru/point/strelki/25900/
Вот совсем не совпадают координаты дорог в СГ и на спутнике, поэтому так криво на спутнике.
Всем привет. База 47Len, # 14162 - вообще ни разу не видел, прокомментируейте, пожалуйста.
https://speedcamonline.ru/point/47Len/14162/
Здесь видел МЗ, ловят на сплошную:
https://yandex.ru/maps/-/CBFaN8D9dD
На городскую систему видеонаблюдения похоже, т.е. просто камеры
Здесь видел несколько раз МЗ https://yandex.ru/maps/-/CBFaRRgJtC
Ловят со всех направлений, в основном деревенских на алкоголь
добавил…
И моих две прими в работу [emoji6]
Первая смотрит на северо-запад и выглядит так:
Её координаты:
Вторая смотрит в южном направлении и выглядит ещё симпатичнее:
Но у неё другие координаты:
Работай дружище, помогай пользователям!!
