Типы камер
1076 проголосовавших
Значит в Лен.области добавятся дубли и мусор (в основном из мобильных засад) 5-7-милетней давности,- что тоже непонятно. По хорошему, надо брать за эталон старую 47-ю и удалять всё, что в неё добавится из других баз. А по Питеру что? Питера это не коснётся или то же самое?
Отправлено Тапком
  • Ответов 9.7т
Питер уже давно из тех двух состоит. Мусор из мобильных по ЛО будем вычищать, если придем к консенсусу по куратору 98.
А 47 теперь и не будет меняться. Все переехало в основном в 4pda0st и некоторые в стрелки.
А что мешает нам продолжить пользоваться 47-й? - Её скоро удалят? Или лишают права редактирования что-ли? За что?
Strelki - это база исключительно из "Стрелок" и из маломощных радаров.  4pda0st - это база без "Стрелок" и без "Маломощных". Где ж теперь смотреть и брать полную и актуальную базу по Питеру и ЛО? - В Rus что-ли?
Странная политика. Ведь в течение нескольких лет уже базы 78 и 47 пополняются и актуализируются именно на этом форуме (за очень-очень редкими исключениями), взамен speedcamonline предоставлял удобный инструмент для редактирования и обновления баз на устройствах пользователей. По-моему, вполне взаимовыгодное сотрудничество. Нипанятна.))
Вот и я не понимаю почему рд- форум приоритетней для нашего региона. Что там будет грузиться при загрузке 98-й я у Глеба выясню. Но еще раз: считаю, что если интересы СГ будут ущемляться, мне будет проще 98-ю вести в диспетчере, правда при этом удобной загрузки через сп-кам-лоудер не будет. Всем пользователям решать...
33 минуты назад, erik956 сказал:
попадает под ограничение 40 км/ч
А будут ли, после появления "штакетника", теперь там треногу ставить? 100 метров от "штакетника" всего...
В 04.01.2016в19:01, valur111 сказал:
"Штакетник" - это что такое? Можно же как-то писать нормальными терминами.
21 минуты назад, Ainstain сказал:
"Серия искусственных неровностей":) Вроде, давно уже их так обзывают... Пардон!:)
Собственно, здесь в течении года ни разу не увидел "триногу", возможно проезжал не в то время...
1 час назад, Andy80 сказал:
Было-было, где то месяц назад точно видел.
53 минуты назад, Сергей Новиков сказал:
В сторону центра она там стоит периодически. Езжу там практически каждый день.
Попрошу немного уточнить.)):P "Искусственные неровности" появились там где-то в конце ноября (т.е., как раз примерно месяц назад). Именно после появления "серии искусственных неровностей" кто-нибудь видел там треногу 78Spb/11407? Видели именно в этом месте или, может, её теперь немного дальше стали ставить? Спасибо!;)
P.S.: И, кстати, обычно перед "искусственными неровностями" вместе со знаком ограничения скорости устанавливается табличка с указанием зоны действия знака в метрах. Здесь её нет что-ли, и зона действия знака "ограничение скорости" распространяется до перекрёстка с ул.Зольная?
Нет, там за поворотом стоит знак конец 40.
И, конец ограничения 40, почти совпадает с местом установки "триноги"
Так что: треногу оставляем, но скорость 40?
56 минут назад, strannick сказал:
2. При въезде в город то же висят камеры, но не знаю какого типа. Сфоткать не удалось.
Во втором случае эти камеры? Как на гугл-панорамах? Тогда,- обычное видеонаблюдение.
В 06.01.2016в20:33, s35 сказал:
Загружать приходится всю Россию. СПб и ЛО теперь не содержит новых точек по Лен.области.
Ничего не понял. По какой ссылке теперь качать актуальную базу, что бы самому не склеивать ничего. Если там лишние камеры (т.е. ещё регионы кроме СПб и ЛО) то ну и ладно...
3 минуты назад, s35 сказал:
Первую в спкамлоадере.
Что это такое? Никаких приложений не ставил и ставить не хочу. Камеры обновляются изредка вручную по сохраненной в истории ссылке:http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/comment/  прямо из винды СЕ. Встроенный в СЕ IE с этим не справляется... То есть ссылку прямо вместо каталога в файловой системе ввожу, тогда СЕ норм качает...
Ссылку надо обновлять?
7 минут назад, hab сказал:
В курсе, что давно есть элементарный скрипт, который работает с wget'ом для WinCE, и позволяет обновлять спидкамы более цивилизованным способом?
