Типы камер
1076 проголосовавших
s35
Верю, надо с радаром там ехать, около съезда на Токсово у постов ГАИ такие-же штуки, когда был на посту, проверяли права, видел монитор с этими камерами.
  • Ответов 9.7т
По любому надо убрать те 2 камеры, а то получается не то не се (2 обозначены, а остальные нет). Я все-таки склоняюсь к тому чтобы их не было.
И вот это как то прошло не замаченным.
Я прошу прощения, сейчас загрузка резко увеличилась, подитожте какие внести изменения, сделаю сегодня.
1. Подкорректировать камеру68 , чтобы привязать точнее к дороге: 60.10750|30.24559
2. "Камера45" на ж/д переезде на Энергетиков между Якорной и магнитогорской- 99% муляж (ну нет никаких коммуникаций от щита "ведется видеонаблюдение" куда-либо, в том числе и радиоантенн). Считаю, что ее нужно убрать.
3. "Камера51" на Шафировском при съезде с КАД- растяжка с дорожными знаками. Опять же камер не заметил. Надо кому-нибудь проверить еще раз (сам бываю там редко) .
4. . "111.Камера-радар" перед ДПС на Мурманском шоссе при выезде из города: растяжка расположена ближе к посту + не буду утверждать, но ни камер, ни радаров на ней не заметил. Координаты 59.88613|30.49967 , проверьте, кто там часто ездит.
5. Убрать "16.Камера-радар" и "54.Камера наблюдения ДПС".
106.Камера-радар|59.96308333|30.33806667
Чего-то не нашел я эту камеру.
Где она там на Пироговской наб.?
Здравствуйте.
У меня на Нетбуке c XP на СГ 3.8 нет пункта "Дорожные знаки" в разделе Карта->Слои, и видимо поэтому камеры на карте не отображаются, хотя голосом об их наличии предупреждается.
Так оно и есть или я что-то делаю не правильно?
В разделе обновлений
http://www.probki.net/Updates/
написано следующее:
"программа City Guide v.3.8 SP1 [CarPC]"
и ниже
"В текущей версии программы камеры слежения не поддерживаются."
В CarPC камеры не отображаются?
Мне это кажется странным.
А?
LS5929
Меню - Поиск - Места интереса - Камеры ГИБДД - Показать все! Пока в Вашей версии только так!
nectop, проверь координаты камеры 103.
Строка в файле: 103.Камера наблюдения|60.13516667|30.32896667
Я уже напоминал, что отображение этой камеры попадает в Лен.область. Но, почему-то, все осталось по-прежнему.
См. дополнительно вложенный рисунок
post-2536-0-51869500-1301935953_thumb.jp
nectop, Разобрался с "камера3" на Выборгском шоссе между Осиновой рощей и Сертолово. Сначала искал эту камеру в файле СПБ, а там уже оказывается Лен.область.
Так вот камеры там никакой нет, надо ее убрать из файла лен.области.
Посты ДПС сюда добавляются?
Это разные вещи. Посты хранятся в картах.
Опять я по поводу 106. камера-радар.
Я так и не нашел ее на Пироговской наб.
Там есть камеры, но это камеры охраны здания 13 и 15А.
И еще, чтобы два раза не вставать ;)
120.Камера наблюдения на Большеохтенском мосту - это камера наблюдения самого моста, а не наблюдения за дорожным движением.
Недавно заметил камеру на углу Ленинского пр. и Народного Ополчения. Если ехать по Ленинскому пр. от метро Ленинский.пр. в сторону Народного Ополчения то камера стоит как раз на перекрестки. Закреплена на светофоре внизу.
2gtx-sixcore
Так она отмечена!!! На углу Народного ополчения и Ленинского.
А кстати, может кто-нибудь, кто разбирается в типах камер, скажет (ради чистого любопытства) - а что за камеры висят на светофорах на перекрестке Попова и Каменноостровского?
Такие шарики, похожие на Логитековские веб-камеры. (сфотографировать не успел, но может кто проезжал-видел). Я еще думал, что это Яндеховские вебки, но на Я.-картах их в этом месте нет.
В простонародье - "ульи". :) ЕМНИП - просто мониторят загруженность улиц и для разбора аварий.
Нет там камеры.
Всем спасибо за время потраченное и информацию...
В связи с тем, что я теперь в технической поддержке, не успеваю достаточно много времени ездить, по сему не могу сейчас проверять.
А в выходные? ;)
nectop, ты хотя бы объяви народу, что будешь обновлять файлы камер (при наличии изменений) ну например раз в неделю, а то люди пишут и ждут ответа, а ответа нету:), ну и может это в шапку добавить.
