К сожалению у меня почему то при попытке отображения ПОИ вообще говорит что ПОИ не найдены. Что установил не так? Поиском по форуму не нашел.
  • Ответов 83
Уже кто-то писал: Если искать во "всех объектах", то адресов не показывает а если поискать океи в "места интереса - Магазины - Выбрать - Торговые комплексы - окей" то покажет с адресами Причем е
а версия СитиГида какая?
Имена файлов вида "78Spb.radar.txt"? Проверьте их содержимое, при копировании ActiveSync-ом могло измениться (любит он какие-то преобразования учинять) Соответственно обычный текстовый файл: 1|&
На какой карте?
Такой вопрос, скачал радары, распаковал и установил в папку с картами. Но на карте они не отображаются, идет предупреждение только звуковое, плюс ко всему меню их включения находится не в карта-слои и т.д., а в меню-поиск-места интереса-контрольскорости. Версия программы 3.8, для нее это нормально?
Обновите программу до 5.0 sp1
Просмотр сообщенияalexandrot (25 February 2011 - 00:24) писал:
На какой карте?
Обновил до 5.0 sp1, карта Москвы, атлас вроде создался, НО проблема как у товарища выше, при попытке пройти по карта-показ пои выдает объектов не найдено, обновите карты. Карты стоят последние, скачаны с оф. сайта по лицензии. Плюс к этому перестал работать поиск по адресу,при открытии этого раздела, москва уже выбрана, начинаешь вводить название улицы, вводишь первую букву улицы и клавиатура темнеет и больше нет активных букв, тоесть ввести название улицы полностью невозможно, хотя сами улицы начинающиеся на эту букву отображаются. Так же при меню-поиск-все объекты там нет никаких объектов кроме возможности выбрать расстояние. С ПОИ и поиском ситуация идентична при загрузке например карт С-Петербурга.До этого была версия 3.8, там все работало. Карты находятся на флешке, программа в памяти навигатора, карт больше нигде нет.
Изменено пользователем shurff
Не отображаются ни радары ни пользовательские POI на двух устройствах ACER S200 и Texet 600.
Радары с сайта только что скаченные. Пои работающие в предыдущей версии (проверено на TEXET 600).
Колдовство с кодировками и тп ни к чему не привело.
При установке на TExet в разделе меню ПОИСК по местам интереса появилось подменю Знаки (на Acer его нет...) в нем в первый раз содержались радары и только по ЛенОбл, но во второй раз там уже было пусто...
Попытки отправить в "техподдержку тикета" оказались безуспешны. Сайт тоже то работает то нет ссылка
http://support.probki.net/Main/frmNewTicket.aspx?InstanceID=1fc28127-1410-42c5-9f43-0e8a6e731160
Я свою проблему решил, но все-таки прога сырая если честно. Как оказалось на отображение ПОИ и правильной работы поиска надо чтоб ВСЕ карты загруженные на навигатор были последней версии. В моем случае новыми были Евразия, Питер, Москва и область, они же были включены в атлас. Другие карты, не включенные в атлас, не обновлял по причине лени и невостребованности. После их обновления и ПОИ и поиск заработали. Каким образом загруженные в память аппарата но не задействованные в атласе карты влияют на эти параметры, видимо знают только разработчики, а главное зачем? При этом карты России общим архивом могут содержать древние карты, опять же зачем? Неужели так сложно их вовремя обновлять при выходе новых карт регионов.
Нет, я думаю дело в чем-то другом.
Скажите, а какая карта была активной в тот момент? Дело в том, что "Показ ПОИ" привязан к активной карте. Если в тот момент активной была карта какого-то региона (и которая не переиздавалась для версии 5.0), то такое вполне могло быть. Но речь идет именно об активной карте.
А вот тут я согласен.
Думаю, что если сразу закидывать обновленную карту и в архив "Вся РФ", непоняток/недовольств будет меньше.
К сожалению, не все так просто, но в будущем подумаем.
Москва, пробовал Питер с тем же эффектом.
Простите но это надо напрячься один раз. Один раз перенести все новые карты во всю Россию, а потом новые карты регионов выходят по две-три в месяц от силы, две-три карты обновить во всей России, и обновить релиз на сайте, как мне кажется не так сложно. ИМХО. А людей которых это отвернуло от программ (недовольных) действительно станет меньше. Это у меня было время и желание и минимальные знания компа со всем разобраться, а "простая домохозяйка" как с эти совладает, та которая с компьютером на "вы"? Любое обновление должно быть простым и делаться без шаманства с бубном.
Если не менять версию сборки и дату - да, однако если каждый раз менять версию, к сожалению, сложнее.
Очень странно, такого быть не должно, я попробую повторить данный эпизод, но мне кажется дело в чем-то другом.
Да выбросить ее к черту -- да и все.
Решение настолько простое и настолько эффективное, что претендует на звание гениального.
Кстати, нашел маааааленькое отличие от старого форума "в минус".
Там был смайлик "аплодисменты". а тут нет.
Изменено пользователем IШIN
Кроме озвученных карт были, Брянской, Краснодарский, Воронежской, Ленинградской, Тульской, Тверской,Ростовской, Нижегородской, Рязанской. По-моему все.
  • 1 месяц спустя...
Такая проблемка - юзаю последнюю 5.0.401 версию CityGuide и свежие карты. В POI у меня просто нету пункта "Магазины", общим поиском также не ищется. Кроме этого - "Карта => Слои" - также нету пункта "Слои". В чем может быть дело?
В 5.0.401 это Карта-ПоказПОИ.
А про магазины...
Лангпак родной? Просто в СП1 немного поменялся файл в лангпаке, в котором хранится список категорий ПОИ (он ведь стал теперь двухъярусным). Так что если скин (лангпак) не родной и немного устаревший, то некоторых категорий может и не быть.
А про магазины...
Да, но в Карта => ПоказПОИ, опять же, "Дорожных знаков нет". А так у меня все родное, доп. скинов никаких не ставил, дистр - с сайта :( Сообщите, пожалуйста, где можно поковыряться на сей счет, в чем может быть дело?
Изменено пользователем andponomarev
Могу ошибаться, но мне казалось, что "дорожные знаки" появляются в списке только если в папке с картой есть файл типа %mapname%.radar.txt
Если к текущей активной карте радаров нет - то пустой пункт "дорзнаки" не показывается.
Да, а карта-то какая активна? (Меню-карта-инфо)
Если положение не определено, активной может оказаться например Евразия. А в ней магазинов, радаров и т.д. нету.
Совершенно верно. Дорожные знаки появятся только если в папке рядом с картами будет лежать файл с радарами, например отсюда, (для СПб). И в момент попытки посмотреть радары активна та самая карта, для которой скачаны радары.
Совершенно верно, но радары (radar.txt) есть для Евразии и Санкт-Петербурга, и только что проверил (Меню-карта-инфо) активен именно Санкт-Петербург.
Фиг с ними с радарами, мне бы POI чтобы заработали.... Подскажите, пожалуйста, какие варианты еще могут быть, что можно проверить/посмотреть?
1. Убрать (удалить) ВСЕ карты со ВСЕГО устройства. Из основной памяти, с карточек... Все убрать!
2. Залить в один единственный каталог нужные карты. Хоть в устройство, хоть на карточку.
3. Из папки программы убрать файл atlas.
4. Запустить программу, зайти в Карта - Открыть (или как уж в Вашем скине называется) и выбрать нужные карты. Подсветить Питерскую. Нажать "Загрузить" (чтоб ещё раз икнулось наименователям).
5. Если после "Поехали" карта не видна, корректно выйти из программы и снова запустить её.
6. В Карта - Слои (или как уж в Вашем скине называется) выбрать нужные категории ПОИ для отображения.
/DiOs: выполнил Ваши рекомендации, увы ничего не поменялось. Вот какие пункты я вижу в меню "Поиск => Места интереса":
"Автомобилистам"
"Административное деление"
"Кафе и рестораны"
"Компании"
"Культура и отдых"
"Медицина"
"Образование"
"Прочее"
"Религия"
"Спорт"
"Топография"
Почему-то пункта "Магазины" здесь нет.
