Мониторинг, есть ли FAQ? где почитать ?
Собсно сабж.
Может быть туплю, но как-то ничего конкретно найти не получается. Прошу не бить сильно, если ответ на поверхности ..... :rolleyes:
Мониторинг на сайте?
Просто заходите на http://www.probki.net/Monitor/ под своим логином и смотрите, где и с какой скоростью проехали.
Там и инструкция есть - http://www.probki.net/Monitor/monitor_instr_all.asp
Если про "мониторинг друзей", то все тоже не очень сложно:
1. На одном девайсе (назовем его №1) смотрим номер лицензии (Меню-Карта-Инфо).
2. На нем же в меню-Сообщения-Еще включаем галочку "использовать сервисы" и в "активные сервисы" включаем "Диспетчер"
3. На девайсе №2 в Меню-Сообщения-Еще включаем галочку "использовать сервисы" и в "активные сервисы" включаем "Мониторинг".
4. там же (Меню-Сообщения-Еще) в "Объекты мониторинга" нажимаем "добавить" и вводим номер лицензии (можно сплошняком, без дефисов) с устройства №1 (см.п.1). И придумываем имя (например, ТЕСТЬ, или ЖЕНА, или ВАСЯ).
5. когда оба устройства включены, на устройстве №2 можно видеть, где сейчас №1 (зеленый кружок с выбранным именем).
Чтобы видеть друг друга, надо проделать те же операции и в обратную сторону.
Изменено пользователем IШIN
Спасибо за ответ. Это понятно. Интересно следующее:
1) Кораблик красится в цвета согласно скорости. Что означает когда кораблики с разными скоростями становятся ВСЕ серыми (а может, в зависимости от степени приверженности великому учению Дж. Дальтона, всетло-голубыми)?
2) Что означает, прости гоподи, фиолетовый кружочек?
3) Является ли отсутствие корабликов на прямой длиной километра 3 с пересечением 5-7 перекрестков плохим знаком? И надо ли беспокоить луноликих барышень из bag-report по данному вопросу? А еще на данном участке по жизни не хватает датчиков......
Изменено пользователем GGGmobileworld
1. Наверное, глюк системы. Если скорости в корабликах нормальные - значит просто краска кончилась. :-) Сам не сталкивался.
2. ---поправка--- Это выбранная точка. В списке точек выбираем точку, она выделяется кружочком.
3. Ну вообще это звоночек. Правда, это, на мой взгляд, не к картографиням, ибо это вопрос обмена информацией с сервером.
В идеале, алгоритм отлова подобных багов такой.
Едем по данному участку. Несколько раз по дороге делаем скриншот, чтоб потом восстановить, где была пробкоинфа, где нет.
Проехав "геопатогенную зону", выжидаем минут 5-10 и снова скриншотим этот участок, чтоб видеть, что изменилось.
Потом, сидя у компа смотрим мониторинг - видны ли скорости на этом участке.
И под занавес - из history берем фрагмент за это время.
И все это богатство выкладываем в форуме, Либо высылаем на суппорт@пробки.нет.
Но я бы сначала выложил тут, глядишь - кто еще потдвердит/опровергнет/прояснит.
В результате, спецы будут разбираться - если в history факт передачи данных зафиксирован, а на скриншотах и в мониторинге данных нет, значит сервер их куда-то слил.
Если информация и не передана, то по хистори технари попробуют разобраться - почему (зона ГСМ-молчания, или сервер не принимал, или еще чего).
ок - спасибо за хелп
открыл для себя мониторинг на прошлой неделе:))
...можно сплошняком, без дефисов...
Не можно, а нужно. По крайней мере на трёх разных Тексетах с дефисами не заработало.
А у меня на Винмобиле - набирал с дефисами, они просто сами удалились.
1. На сколько большим может быть запаздывание данных от объекта в режиме мониторинга?
2. Обновляется ли автоматически трек в браузерe? Или это делается вручную нажатием кнопки ">>" ?
3. Важна ли точность установки времени на компьютере для получения мониторинга в "реальном времени"?
1. пара минут. (Данные отправляются раз в минуту). Ну, точнее, минута-две после проезда ребра. Так что если человек стоит в пробке, то пока он не проедет ребро, очередная стрелочка не покажется. Для большей точности (показывать не РЕБРА и ТЕКУЩУЮ ТОЧКУ) - нужен диспетчер, но он кушает трафик побольше.
2. По-моему, только по кнопке.
3. Да вроде нет.
  • 4 недели спустя...
Поиском не нашёл, если что - пните в нужном направлении почитать.
Не вижу в мониторинге пробки в Киеве (выбирается карта по очереди "Киев", "Украина", "Kiev Travel" "Киев Travel (CE)"и т.д. методом перебора), при включении галочки "Пробки"!
Вернее на карте "Киев" есть одна, постоянно висящая "пробка", на отрезке менее километра, но я её вижу в подвешенном состоянии уже наверное пару месяцев.
Мне интересно: Пробки в принципе не отображаются в Мониторинге по выбранной карте или как?
Сразу скажу, что мониторил скорость и пробки после того, как проезжал маршрут и в течении минут 15-ти делал проверку на ББ, т.е. данные должны были бы быть и на карте.
Именно поэтому нужно выбрать в мониторинге временной интервал, который Вас интересует и нажать кнопочку ">>"
(можно в поле "С" добавить время после даты - например: "26.02.11 08:00")
Изменено пользователем eklmn
Я говорю про состояние на дорогах, а не о собственном следе.
Первый скрин выше, в моём посте, это Питер с включённой опцией "Пробки" в Мониторинге, а второй "Киев" тоже с включённой опцией "Пробки" и повешенной "единственной" пробкой, которой уже пару месяцев. По Киеву получается никто не ездит, что ли?!
