Пользую прогу на нетбуке со встроенным GSM/GPS/touch - вот всем навигаторам навигатор и экран 11" и громкость голоса и фунциональность win7 ни в какое сравнение с самым навернутым автонавигатором не идет.
Смотрю на форуме мало кто эту версию пользует, или пишут мало.
Первое что хочу отметить - нет поддержки камер ГАИ в версии для кар пс?
Чем автомобилисты провинились?
Не знаю как на win7, у меня пробки на ней скачиваются один раз и всё, разбираться н стал и не пользуюсь. Но на ХР, камеры работали...
На странице обновлений по Вашей лицензии под таблицей написано, что текущая версия (3.8) камеры не поддерживает.
aspb, версия 3,8 для CarPc с камерами работает на ура просто нужно правильно все настроить, настройка анологична WM или Андроиду
Спасибо за совет. Только меня эта функция не интересует, как, впрочем, и пробки. А так программа нравится. Даже цвет дорог не мешает. У меня цвет маршрута имеет более сочный желтый цвет и хорошо различается. Кстати, нынешнее оформление стало нравиться только после перехода на CarPC с дисплеем 5.6". На обычном навигаторе с меньшим дисплеем использовал исключительно 3.5 из-за слишком большого правого меню в следующих версиях.
Изменено пользователем aspb
В закрытой теме такой вопрос уже был, там на него никто не ответил. Что нужно сделать, если я хочу, чтобы программа не стучалась в интернет? Например за границей? Если просто отключить модем (или пропадает интернет), то при старте программы она пытается все равно подключиться и зависает.
Если в программе снять галочку "подключаться", то ничего не происходит, все равно подключается. Единственное, что помогает - это удаление модема из системы, либо отключение коммутируемых подключений в настройках. Но это не удобно. Хотелось бы, чтобы это можно было делать в программе, оперативно. В старой версии получалось.
Может я что-то не то делаю? Операционка XP.
Изменено пользователем sd3ton
sd3ton,
Очень странно.
Вот сейчас попробовал Меню-Пробки-Интернет снял галку "подключаться к сети". Вышел из СГ, запустил снова - ничего не виснет, и в интернет не лезет...
Можно проверить файл settings.ini на предмет строки subset_receive_upd=0
ДА, обязательно все настройки делать со штатным лангпаком. Т.к. специально для CarPC сторонних лангпаков нет, то при использовании их от других платформ может привести к нежелательным эффектам.
Изменено пользователем KonTur
Спасибо! Но я сегодня утром сам разобрался. Нужно было выйти из программы, а я этого не делал (забыл об этой фиче), просто закрывал ее из центрифуги. Поэтому настройка и не сохранялась.
Осталось только с одним разобраться: если нет интернета (не сотовой сети, модем не подхватился), то программа неистово пытается достучаться до модема и, если его нет, виснет. Даже нет возможности добраться до настроек и отключить интернет.
Чтобы программа не вызвала интернет через модем, нужно запустить интернет эксплоурер - сервис - свойства обозревателя - подключения - поставить "никогда не использовать коммутируемые соединения".
Это и приходится делать. Но неудобно.
Хотелось бы чтобы при отваливании интернета, программа не зависала и была возможность оперетивно отключить интернет в самой программе.
  • 6 месяцев спустя...
Пробовал, не работает. Хотя может чтото не так сделал.
С другой стороны "догадайся сам" не для фриверсии как-то не правильно.
У меня не вылетает, даже когда нет модема. Постоянно про ошибку связи говорит это да.
Изменено пользователем MadMax
