MadMax Posted January 7, 2011 Share Posted January 7, 2011 Пользую прогу на нетбуке со встроенным GSM/GPS/touch - вот всем навигаторам навигатор и экран 11" и громкость голоса и фунциональность win7 ни в какое сравнение с самым навернутым автонавигатором не идет. Смотрю на форуме мало кто эту версию пользует, или пишут мало. Первое что хочу отметить - нет поддержки камер ГАИ в версии для кар пс? Чем автомобилисты провинились? Link to post Share on other sites
zoran Posted January 7, 2011 Share Posted January 7, 2011 Не знаю как на win7, у меня пробки на ней скачиваются один раз и всё, разбираться н стал и не пользуюсь. Но на ХР, камеры работали... Link to post Share on other sites
aspb Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 На странице обновлений по Вашей лицензии под таблицей написано, что текущая версия (3.8) камеры не поддерживает. Link to post Share on other sites
vaso007 Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 aspb, версия 3,8 для CarPc с камерами работает на ура просто нужно правильно все настроить, настройка анологична WM или Андроиду Link to post Share on other sites
aspb Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 (edited) Спасибо за совет. Только меня эта функция не интересует, как, впрочем, и пробки. А так программа нравится. Даже цвет дорог не мешает. У меня цвет маршрута имеет более сочный желтый цвет и хорошо различается. Кстати, нынешнее оформление стало нравиться только после перехода на CarPC с дисплеем 5.6". На обычном навигаторе с меньшим дисплеем использовал исключительно 3.5 из-за слишком большого правого меню в следующих версиях. Edited January 8, 2011 by aspb Link to post Share on other sites
sd3ton Posted January 17, 2011 Share Posted January 17, 2011 (edited) В закрытой теме такой вопрос уже был, там на него никто не ответил. Что нужно сделать, если я хочу, чтобы программа не стучалась в интернет? Например за границей? Если просто отключить модем (или пропадает интернет), то при старте программы она пытается все равно подключиться и зависает. Если в программе снять галочку "подключаться", то ничего не происходит, все равно подключается. Единственное, что помогает - это удаление модема из системы, либо отключение коммутируемых подключений в настройках. Но это не удобно. Хотелось бы, чтобы это можно было делать в программе, оперативно. В старой версии получалось. Может я что-то не то делаю? Операционка XP. Edited January 17, 2011 by sd3ton Link to post Share on other sites
KonTur Posted January 17, 2011 Share Posted January 17, 2011 (edited) sd3ton, Очень странно. Вот сейчас попробовал Меню-Пробки-Интернет снял галку "подключаться к сети". Вышел из СГ, запустил снова - ничего не виснет, и в интернет не лезет... Можно проверить файл settings.ini на предмет строки subset_receive_upd=0 ДА, обязательно все настройки делать со штатным лангпаком. Т.к. специально для CarPC сторонних лангпаков нет, то при использовании их от других платформ может привести к нежелательным эффектам. Edited January 17, 2011 by KonTur Link to post Share on other sites
sd3ton Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Вышел из СГ, запустил снова - ничего не виснет, и в интернет не лезет... Спасибо! Но я сегодня утром сам разобрался. Нужно было выйти из программы, а я этого не делал (забыл об этой фиче), просто закрывал ее из центрифуги. Поэтому настройка и не сохранялась. Осталось только с одним разобраться: если нет интернета (не сотовой сети, модем не подхватился), то программа неистово пытается достучаться до модема и, если его нет, виснет. Даже нет возможности добраться до настроек и отключить интернет. Link to post Share on other sites
nskripka Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Чтобы программа не вызвала интернет через модем, нужно запустить интернет эксплоурер - сервис - свойства обозревателя - подключения - поставить "никогда не использовать коммутируемые соединения". Link to post Share on other sites
sd3ton Posted January 23, 2011 Share Posted January 23, 2011 нужно запустить интернет эксплоурер - сервис - свойства обозревателя - подключения - поставить "никогда не использовать коммутируемые соединения". Это и приходится делать. Но неудобно. Хотелось бы чтобы при отваливании интернета, программа не зависала и была возможность оперетивно отключить интернет в самой программе. Link to post Share on other sites
BETEP Posted August 10, 2011 Share Posted August 10, 2011 aspb, версия 3,8 для CarPc с камерами работает на ура просто нужно правильно все настроить, настройка анологична WM или Андроиду Пробовал, не работает. Хотя может чтото не так сделал. С другой стороны "догадайся сам" не для фриверсии как-то не правильно. Link to post Share on other sites
MadMax Posted August 24, 2011 Author Share Posted August 24, 2011 (edited) У меня не вылетает, даже когда нет модема. Постоянно про ошибку связи говорит это да. Edited August 24, 2011 by MadMax Link to post Share on other sites
