Карты Украины - вопросы и обсуждения
  В 15.10.2012 в 10:00, abagnyuk сказал:
ШIN, это в "личный кабинет/карты", правильно? а что это за столбик в котором есть, купить, привязать? у меня этот столбик называется "Пробки" и в нем только "Включить" или птичка. я заодно снял птичке везде кроме "Київська обл. (cgmap)"
и вот еще на такое сегодня наткнулся. означает ли что мне бесплатные карты Украины не нужны!?
если так, то как мне лучше поступить, стереть с карточки все карты и загрузить по новой то что предложит ситигид?
и почему у вас карты dcm а у меня cgmap? это под разные ОС карты?
Над таблицей карт есть маааленькая ссылочка "Добавить карты", вот там карты и покупаются со списанием денег с личного счёта ) Но так это надо еще догадаться туда зайти ))) Это камень в части юзабельтности сайта )
Карты, которые выделенные жёлтым, они доступны и бесплатны. Их никто не обязывает к использованию.
dcm - формат карт для СГ версии 5, cgmap - формат карт для СГ версии 7
В части какие карты использовать правильнее, то моё личное и частное мнение такое что если платные карты уже куплены - использовать их, а если параллельно платным загружены бесплатные карты, то их лучше отключить (как минимум) в настройках, дабы не было конфликтов. А там где для территории нет платной карты - использовать бесплатную.
P.S. в вот "Харьковская 1 обл." и "Харьковская обл. вар.2" - это реально жесть )))
Изменено пользователем БукаШка
  • Ответов 210
Детализация официальнх на порядок лучше осм, а по юго-востоку в осм не полностью прорисованы даже областные центры. Все что есть в осм есть в официальных поскольку большинство осм-щиков участвуют в на
Немного поясню как мы корректируем карты. Прежде всего очень важны сообщения от пользователей. Они нам говорят,и присылают треки как они ехали и как лучше ехать. Бывает так, что они говорят, что ведёт
to 4Q!! 1. Потыкать в  Меню.-  Разное - Настройки - Карты - Открыть карты-... 2. Почитать мануал для пользователя 3. Подумать, почему Вы за два месяца не пытались выполнить п.1 или 2.
  В 15.10.2012 в 10:10, Joss сказал:
abagnyuk,
для того, чтобы закончить флейм предлагаю - стереть все карты из папки CGMaps и затем через программу закачать обзорную карту-атлас Украины и 1-2 области, по которым будете ездить. При необходимости, закачаете остальные карты.
спасибо, это временное решение, а для того чтобы закончить флейм надо разработчикам както сделать так чтобы он не начинался. ситигид очень запутанная программа от а до я.
и расскажите пожалуйста чем отличаются карты Харьковской области первой версии от второй.
насколько я помню, языком.
abagnyuk,
там есть файл poi.bkm это мое избранное его я так понимаю надо оставить а все остальные *.cgmap и cgmaps.atlas я удаляю, да?
Здравствуйте.
Т.к. не нашёл раздела по работе самого ресурса - спрошу здесь.
С 12.10.12 и по сейчас не могу скачать обновления карт Украины от 12.10.12 с http://old.probki.net/Updates/archive.asp
HTTP Error 404 - File or directory not found
Прибором качать - не предлагать.
В чём дело?
Romka22,
все скачивается, какую конкретно карту Вы не можете скачать?
Ни одну не даёт. Два разных провайдера, два разных компа. Каспера отключал, пробовал FF 16.0.1 и IE 8.
На этом фантазия закончилась - написал сюда. Кстати проблема со скачкой не единична - у других возникает в последнее время тоже.
  Показать контент
При этом из СГ можно прбовать загрузить. Но! Поставил на загрузку Киевскую область v5.1, высадил пол заряда батареи и таки дождался (GPRS), а в итоге карта не обновилась. Мда.
Romka22,
тогда желательно со скриншотами и ссылками что и откуда Вы качаете.
Joss, при всём уважении, перецитировать весь свой первый пост? Суть же указал.
Попытки скачать были карты отдельных (обновлённых 12.10.2012) областей Украины с http://www.probki.net раздел "Карты" и с http://old.probki.ne...tes/archive.asp
В обоих случаях: HTTP Error 404 - File or directory not found
На данный момент новый сайт отпустило, качаю. А со старым - та же ошибка.
Если нужны скрины ресурсов пробок - не проблема, но проще пройти по ссылкам.
Изменено пользователем Romka22
Romka22,
так я конкретику и спрашивал. скачивание теперь поддерживается с нового сайта.
Установил карты Украины СЕ , которые значились новыми на TravelGPS ( от 11-12 сентября и 13 октября ) , после этого опять перестал запоминаться адрес в поиске , не пойму в чем проблема , до этого стояли и карты России , и Украины СЕ , и Украины Фулл ( Крым купленый ) и даже карты Беларуси , все в одном атласе , даже некоторые без лицензий , и проблем с запоминанием последнего адреса не было . Карты обновленные рабочие , проверял , загружаются , и в атласе отображаются .
Сейчас в атласе вся Россия , Украина 8.3 и Крым 5.2 Фулл версии , проблемы нет , добавляю набор Украины СЕ , проблема появляется .
Кто Что может подсказать , буду благодарен .
З.Ы . И кстати карты Харькова две , оставить надо только одну , если я правильно понимаю ?
В адресном поиске по Харькову предлагается карта и 1 и 2 , хотя в атласе только одна , и на описанную выше проблему количество карт Харькова не влияет , адресный поиск не сохраняется ни в какую .
Изменено пользователем greg210
greg210,
не используйте дублирующие карты, в том числе и бесплатный атлас.
  В 18.10.2012 в 13:25, Joss сказал:
greg210,
Так до обновления карт Украины СЕ все было в куче , и все работало , как ни странно .
И насчет бесплатного атласа , теперь что , с ним проблемы ?
greg210,
атлас должен быть один, платный или бесплатный. Если Вы приобрели платную коллекцию карт Украины, нет смысла использовать бесплатные карты.
Joss
Атлас и создается один , но если в нем присутствуют обновленные СЕ , адресный поиск не сохраняется после перезапуска программы . Я ж понятно обьясняю , по-моему .
А платные карты не покупал пока , только Крым . Остальные использую СЕ , они меня вполне устраивают .
Так а что с бесплатными теперь проблемы ?
greg210,
атлас еще и карта, обзорная карта-атлас, почитайте инструкцию. Если Вы поместите две карты атласа в программу, платную и бесплатную, в обоих будут присутствовать одинаковые страны и города.
Joss
Атлас это файл .atlas , который создается в папке maps .
Еще раз обьясняю , до обновления нескольких карт Украины СЕ , все работало , после обновления этих нескольких карт не сохраняется последний адрес в поиске после перезапуска программы .
  В 17.09.2012 в 05:55, Vadim_O сказал:
abagnyuk, 18 сентября перекроем как станет ясно что где точно закрыто, и где будет введено одностороннее движение для объезда.
перекрыли движение ровно месяц назад. на каком этапе ваши корректировки?
если ехать по набережной в сторону моста метро, на почтовой площади нельзя повернуть направо, к фуникулеру - там перекрыто движение, если не сделать этого раньше то придется объезжать аж через парковою аллею! сегодня ситигид второй раз за два дня уверенно туда вел (
Проверите Настройки - Маршрут - Ещё - Использовать файл ограничений - должна стоять галочка.
Данная корректура работает с момента фактического перекрытия на Боричевом спуске.
Должен водить вот так, у всех у кого есть доступ к интернету или скачан файл корректур с личного кабинета.
Файл ограничений не связан с обычными корректурами.
  В 21.10.2012 в 11:05, Warfly сказал:
включено. сейчас проверил повел почти также как у вас, но в тот раз вел так как я описал, а вчера повел через перекрытый крещатик. инет был включен. :(
  В 21.10.2012 в 11:23, Joss сказал:
можно попроще? :)
  В 22.10.2012 в 20:08, abagnyuk сказал:
можно попроще? :)
Если пошарить поиском по словам "Файл ограничений" ;) , то можно найти следующее -
Корректуры - это запреты, односторонки и скорости потока на улицах, загружаются автоматом.
Файл пользовательских ограничений - создается вручную (но в 7й версии нет функционала его создания. Пока есть возможность создавать его в СГЛайт), формат файла такой же, как у корректур, имеет приоритет над скачанными корректурами.
В результате, например, файл ограничений может использоваться для "наложения" на карту запретов для грузового транспорта. Галочка "использовать файл ограничений" включает его или выключает (например, я с тем же навигатором еду на легковушке, и грузовые запреты меня сегодня не волнуют). На скачанные с сервера корректуры эта галка никак не действует. Если файла ограничений в папке с программой (в семерке - вроде в папке Jams) нет, то (вполне очевидно) галка вообще не дает никакого эффекта.
Несколько ссылок тут -
Для abagnyuk и других киевлян.
При выпуске последней карты Киевской области версии 5.1 я забыл пересчитать статистику=закрытие проездов в определенное время по Хрещатику и по Парковой дороге.
Ждите обновления карты Киевской области версий 5.2 или 6.1 - с исправлением этого момента.
  В 23.10.2012 в 11:11, Vadim_O сказал:
и сколько ждать? разве это мелочь? тем более столица!
