Sign in to follow this
aam335
СитиГид - CarPC
Какая картинка? Заставка? Там проценты загрузки должны быть.
У меня на carPC ситигид запускается так быстро, что никаких процентов не видно. Кремль и сразу карта.
KonTur01,
эх, страшно далеки мы от народа, на WM можно кофе успеть приготовить.
Из идей - наблюдал подобное поведение на WM когда на устройстве валялось множество файлов - словари, другие навигационные программы с картами и т.д. - в этом случае CG может искать карты до 10 минут. Попробуйте или полностью очистить устройство или подождать.
Вот решил обновить свой КарПЦ на версию 3.8... Это печаль...
Активироваться через интернет решительно отказался - вручную зарегистрировался.
Карту Карелии лицензионную видеть в упор не хочет. По началу не хотел масштаб на карте Питера выводить ближе 1:400000, но поковырявшись в настройках таки вывел...
Меню стало менее функциональным. Исчез вывод скорости и часов на основном экране - или я что-то недопонял в настройках?
Порадовало только, что теперь клавиатура в поиске заработала.
Меню -- Карта -- Еще -- Показ скорости
Меню -- Карта -- Еще -- Показ времени и даты
а с лицензионными картами кто-нибудь сталкивался?
] а с лицензионными картами кто-нибудь сталкивался?
А что с лицензионными картами?
C лицензионными картами все хорошо, сталкиваемся с ними каждый день)
Кремль и все больше ничего smiley19.gif, а да интернет подключает и все
Кремль и все больше ничего smiley19.gif' date=' а да интернет подключает и все [/quote']
Номер лицензии правильный вводишь?
Народ, а вы старую версию предварительно сносили или просто поверх новую ставили?
Может есть смысл устанавливать "с нуля"?
На каждом устройстве свои тараканы.
На КПК и WinCE поверх вроде нормально. Но не у всех. :D
P.S.
У меня КПК - просто поверх всегда нормально.
Народ' date=' а вы старую версию предварительно сносили или просто поверх новую ставили?
Может есть смысл устанавливать "с нуля"?[/quote']
Не удалял, рядом встала.
В том то и дело, что до лицензии не доходит, только заставка висит и все, комп при этом не висит.
А на ноутбуке все нормально, просит ввести лицензию, не пойму, что его держит, винда 7, предыдущая версия стоит на диске Д, сколько комп приходилось форматировать программа запускалась нормально, без пере установок. Может реестр где почистить? только где?
P.S.
Я имел ввиду CarPC.
На КПК вроде пока все нормально, вопросов нет.
Сегодня попробую снести старую версию, вычистить реестр и только после этого установить новую.
У меня на КПК после установки 3.8 поверх предыдущей были похожие на перечисленные здесь глюки . Все вылечилось удалением программы, удалением оставшейся папки с файлами программы, чисткой реестра (удалил все с именами MIT и CityGuide) и новой установкой.
Поэтому и предположил, что на CarPC может быть аналогичная ситуация.
сначала ставил в каталог со старой - запускалась только старая. Поставил в другой каталог - все ОК. Инет поднимает сама, радуют крупные надписи и более удачное внедрение в оболочку и запуск почти мгновенный. В общем - новой версией доволен
Наконец купил себе версию для CAR PC.
Инет не поднимает. Но не это самое обидное. Если поставить галку "подключаться к сети", а до включения СГ инет не подключен, то программа вешается напрочь. Галку снимаем - не вешается. Но и пробки не качает внезависимости от наличия установленного соединения.
Инет не поднимает. Но не это самое обидное. Если поставить галку "подключаться к сети"' date=' а до включения СГ инет не подключен, то программа вешается напрочь. Галку снимаем - не вешается. Но и пробки не качает внезависимости от наличия установленного соединения. [/quote']
А на сайте галочки поставил на нужных картах?
Похоже на увольнение "по собственному желанию" Wink
Установил так, как и говорил выше: снес старую версию, удалил все хвосты, почистил реестр. Все встало, активировалась автоматом через интернет и все работает. Глюков пока не выявлено. Единственное, что не понравилось - в режиме автоматического переключения день/ночь рановато переключается в ночной режим, примерно в 19 часов.
sd3ton
Не подскажите' date=' где чистить?[/quote']
Я делал так. Удаляю стандартными средствами программу. Переношу папку с картами в другое место (лучше на другой диск, но не обязательно, просто в другую директорию). Затем удаляю папку Program Files/MIT со всем содержимым. После этого запускаем regedit, ищем все со словом MIT и удаляем. Затем ищем City Guide и тоже все удаляем. Вот и все. И на КПК, и на CarPC все прошло хорошо.
С реестром аккуратнее. Если искать только по параметру City, вылезает много полезного. Поэтому смотрите внимательно, чтобы лишнего не удалить.
Дык все галочки стоят. И пробки качаются. Основная проблема в том, что СГ напрочь зависает, если до включения не было соединения с интернетом. Если сниму галку "подключаться к сети" то не зависает. Но и не подключается
Однако, стало намного лучше.
отрицательные моменты обнаруженные за 2 дня:
1. При попытке подключиться к инету зависает.
Может отвиснуть если удастся подключится.
2. GPS стал часто отваливаться, иногда сам восстанавливается.
Быстрее перезапустить программу.
3. В ночном режиме шрифты не очень
(Правда раньше им вообще не пользовался)
активация через инет не прошла :(
пробки не качаются если не стоит галка подключаться к сети.
понравилось появление фич.
движок по скорости поменялся в лучшую сторону.
будем дальше исследовать...
P.S.: В обновлениях только CityGuide.exe
А полного дистрибутива нет?
Подозреваю, что должно быть обновление голосовых подсказок, тема...
