Карта Финляндии (OSM)
Костя, а можно вопросик, который возможно уже задавали:
При адресном поиске в выборе страны (да и просто в атласе) пишется не Finland, а Finland Overview, то есть название обзорной карты.
Это пока непобедимо?
Не сказать, чтоб сильно напрягало, но иногда душа просит совершенства.
  • Ответов 1.2т
Карта Финляндии (OSM) Внимание: правильная ссылка на скачивание карт под 7.7: http://peirce.gis-lab.info/daily Картографические данные предоставлены © участниками проекта OpenStreetMap и рас
Коллеги, мне нужна помощь в тестировании карт. Вот тут карты https://yadi.sk/d/LfG5SRRZtcXT5, пока только Финка. У кого будет время и желание, посмотрите знакомые места, маршруты, ПОИ и пр.
@SergeySokolov  Это заготовка под следующую конвертацию В связи с реализацией пешеходного роутинга, Южная Финляндия стала слишком большой и не собралась. Я разделил ее на две части -западну
@IШIN
Это победимо, но так как только из программы можно скачать всю страну целиком, а со стороннего ресурса - по одной карте, то я боюсь, что люди начнут качать одну Finland (которая обзорка) а потом ругаться что там кроме дорог ничего нет.
Но я посмотрю, может что и придумаю.
[mention=9094]IШIN[/mention]
Звучит логично. :) Точно. Ведь и про оф.карты России (когда жив был ЛК) встречались посты "скачал всю Россию, ничего не рисуется, что ещё и отдельно регионы качать?", на размер файлов не смотрели.
А я думал, что унутре у ней название атласа может не совпадать с именем карты (то есть в инфо по карте пишет овервью, а в атласе финланд).
А кстати, имя файла-то наверняка не привязано к имени карты в нем.
А при скачивании видно именно имя файла. Оно-то конечно Овервью.
Но опять-таки понимаю, что есть ещё издержки автоматизации процесса, и в этом случае может быть возня лишняя с назначением имён карт и файлов...
  • 4 недели спустя...
В очередной раз не могу не выразить респектище KonTur-у (и Пирсу, с которого все началось) за столь частые конвертации карт!
За месяц до поездки узнал, где буду жить.
Посмотрел - грунтовки в карте пока не прорисованы вообще. (на скриншоте  выше трассы 75 все пусто было)
Схватил JOSM, начал по космоснимкам отрисовывать дорожки и домики, чтоб хоть какое-то подобие было, пусть с погрешностью.
За месяц Костя 2-3 раза обновил карту. Я постепенно дополнял свои тропинки.
В итоге приехав, я был шокирован. Со снимками повезло. Мои треки легли в дороги как родные.
Потом приехали друзья с картой, скачанной БиГеем. Были в восторге, когда я скопировал им нормальную ОСМку.
Костя, гран мерси!
@KonTur, и я передам тебе спасибо за карту Финки. Ставил коллеге твою, он очень доволен был и просил передать причастным людям, т.е. тебе огромное спасибо.
36 минут назад, Fanat_SPB сказал:
@KonTur, "тебе" огромное спасибо.
....а "тебе" 100 грамм и кильку!? :)
14 минут назад, erik956 сказал:
Нет конечно.
Вот заехал посмотреть на рекламируемый по Авторадио комплекс "Царь"
Здесь зеленая стрелка - как я ехал по указателям, ибо СГ просил повернуть направо. Красные "Р" - парковки. Выкрутасы на треке - это пешком.
З.Ы. Значок "Ecco Outlet Zsar" в принципе лучше южнее поставить - в районе угла моего трека
Кусок трека a1_gps.plt
Просто для информации, если можно что-то сделать
1. Вот здесь маршрут проходит по двум круговым движениям - обозначены соответствующими  знаками. Но вот озвучка маневров весьма странная (и на официальных ОСМ тоже) для кругового движения,  вероятно из-за конфигурации дорог.
2. А здесь  на красных круговых движениях тоже странная озвучка, хотя на зеленом всё хорошо: вначале "держитесь правее", потом "круговое движение"
Здесь мелочь - просто треки чуть в стороне от дороги
Треки: 2019_08_09_gps.plt     2019_08_10_gps.plt   2019_08_11_gps.plt2019_08_11_gps.plt
КОстя, если что - я треки только что конвертнул и пустил на загрузку в ОСМ
4 часа назад, svlad2012 сказал:
Там нарисовано не совсем круговое - я пока поостерегся его ставить.
Не стоял признак кругового - поставил.
14 минут назад, KonTur сказал:
Да, там реально "капельки". А можно сделать круг с двумя "дельтами" , и небольшую дугу этого круга закрыть для движения (чтоб фактически возможные маршруты снова свелись бы к "капелькам")?
Некорректно, наверное, для одного СГ делать такой "костыль".
Но там с одной стороны стоит "круговое", а с другой - типа просто развилка.
https://www.google.ru/maps/@60.5712272,27.30613,3a,75y,10.09h,65.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPEwjVbGPfnaIUyjjhDneleWwaeh6G0elYD4Us!2e10!3e11!7i7680!8i3840?hl=ru&authuser=0
@IШIN
Вот меня это и смущает. Я пока не понял как это правильно затегировать... Финны они такие затейники иногда :)
7 минут назад, KonTur сказал:
Да и хрен с этой озвучкой. "Оригинальная" озвучка концентрирует внимание и улететь не туда мало шансов:)
В общем, нужно ждать актуальных спутниковых снимков чтобы дорисовать правильно.
1 час назад, KonTur сказал:
А смысл? По панорамам видно, что в ОСМ нарисовано реальное положение дел.
Как выкрутиться? я вижу два пути, оба либо не очень корректные, либо нереализуемые.
1. Как писал выше - сделать круг, с заблокированной дугой (выделил красным).
Не знаю, возможно ли это (можно ли сделать раундэбаут из двух дуг, а не одного неразрывного кольца. И если даже можно - не очень красиво - фантомное ребро в карте.
2. Сделать раундэбаутом капельку. Даже если можно сделать круговым не круг (уверен, что можно), то будет проблема - надо же сделать запрет разворота на острие капельки. А это по-моему, невозможно. Ошибаюсь?
31 минуту назад, IШIN сказал:
Реально. Таких запретов на развязках понаставлено множество.
Но как будет звучать подсказка при движении к острию капельки? Нет, тут очень неоднозначная ситуация...
Изменено пользователем KonTur
А, мне что-то казалось, что JOSM не дает поставить запрет с дороги на ту же дорогу.
И не помню, можно ли в один раундэбаут залепить 2-3 разделенных дороги? Или кольцо должно быть неразрывным?
Блин, прям хоть поиграться... Попробую в Антарктиде пару круговых нарисовать.
@KonTur , будет время - глянь пожалуйста, правильно ли я сделал (точнее попытался).
Там одна "капелька" была уже двумя кусками нарисована. Я попробовал поставить запрет с одной линии на другую, а потом оба эти куска выделил и назначил круговым.
Но вот не знаю, будет ли после конвертации программа считать их одним круговым, или двумя разными... А может их надо было еще в какое-то отношение объединить.
Координаты - в углу. Блин, кому я это говорю....
Как же я люблю неведомых финнов, импортирующих в ОСМ дома пачкой из фиг знает откуда, невзирая на уже имеющиеся. Отсюда и перекрытия. "Вали кулём - потом разберём!"
@KonTur, а с водными маршрутами что-то удалось победить? Чтоб не дорогами конвертировались?
Ух ты, а бравые финры и домики на островах тоже перенесли, забыв только сами острова нарисовать.
37 минут назад, IШIN сказал:
Да, было такое.Увы.
Надо смотреть. В некоторых местах паромы нормально делаются (на Аландских например), а в некоторых нет. Там слишком много условий. Видимо не со всеми я разобрался.
Подкинь пару примеров (с координатами или привязкой) - постараюсь найти время....
