Ездюю с уже больше месяца, включаю и выключаю когда удобно, симка МТС... пока все ok. ттт...
  • Ответов 99
Электросеть автомобиля точно не причём, так как первая симка сдохла ещё до того, как я в первый раз подключил к зарядку к авто...
Всем доброго времени суток.
После установки последней прошивки упорно показывает время на 1 час назад. Меняю время в устройстве в ручную, пока захожу в CG оно опять на час назад. Чего делать не понимаю?
После установки последней прошивки упорно показывает время на 1 час назад. Меняю время в устройстве в ручную' date=' пока захожу в CG оно опять на час назад. Чего делать не понимаю?
Можно просто поставить часовой пояс +4.00 (в настройках навигатора)
Доброго всем времени суток!
В день покупки, сидя дома у окна, решил понастраивать зверька.
Пробки заработали!
В предвкушении счастья, на следующий день, сел в авто, вбил маршрут. Отображение пробок немного заслоняло маршрут, посему решил отрубить цветные линии и значения скорости (маршрут то всё равно должен с их учётом прокладываться).
Теперь видимость пробок не включается, хотя в инфо о пробках значится актуальные дата и время. Кроме того реально заводит меня в пробки, хотя объехать их при этом можно на все 100% (что я с успехом и сделал, а CG упорно вёл меня обратно в "пекло").
Косяк номер два: перстало появляться предложение выбора выкл/сон при долгом нажатии на "единственную кнопку". Т. е. навигатор теперь не выключается. Вырубить его можно только резетом или ну очень долгим нажатием на "единственную кнопку".
Вероятно необходимо перепрошиваться и переустанавливать/обновлять  релиз CG.
А по сему вопросы к корефеям:
1. на резидет флеш всё сохраниться после перепрошивки?
3. не будет ли нужна переактивация релиза CG после перепршивки?
4. может у кого-нибудь сохранилась мануалка по обновлению релиза CG? (а то в разделе обновлений её теперь нет)
Я нифига не корифей, но скопировал бы весь резидент флэш, потому что он не сохранится при перепрошивке аппарата 100%. Перепрошил аппарат, а потом скинул всё обратно. Я кажется так и делал.
Преактивация не проблема. Нужно просто ввести свои данные.
Удаляем папку СитиГид, заливаем новую, запускаем аппарат. Maps естественно трогать не надо.
Сорри! надо было сразу прочесть мануалку из архива :)
1.Исходная прошивка навигатора TN-606 c поддержкой CF 3.5.
Для обновления прошивки необходимо:
-Навигатор TN-606;
-одна или две(рекомендуется) карты памяти MicroSD (мин. Объемом 128МБ);
Внимание! При прошивке производится перезапись операционной системы.
Внимание! При прошивке производится форматирование внутреннего диска ResidentFlash. СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ!!!!
Внимание! Прошивку производить при полном заряде аккумулятора, либо при подключенном адаптере питания (Рекомендуется Texet TESA5). Сбой питания при прошивке ОС может привести к повреждению ПО устройства.
Внимание! При записи нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.
1.1    Скаченный файл из раздела Поддержка www.texet.ru - архив с прошивкой.
1.2    Разархивируйте файлы на ПК. Запишите файлы из папки boot на карту памяти 1 в корневой каталог
Запишите остальные файлы на карту памяти 2 в корневой каталог.
1.3    Произведите обновление операционной системы и ПО:
1.3.1. Включить навигатор.
1.3.2. Вставить SD карту 1.
1.3.3. Убедиться что уровень заряда достаточный либо подключить навигатор к блоку питания
1.3.4. Нажать Reset
1.3.5. Дождитесь окончания обновления операционной системы.
1.3.6. Вставить SD карту 2. Нажмите Reset.После автоматической перезагрузки устройства, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран, далее автоматически будет  запущено приложение обновления ПО.
1.3.7. Дождитесь окончания операции.
1.3.8. После автоматической перезагрузки, возможно, вам будет предложено перекалибровать экран,
1.3.9 После загрузки пользовательского интерфейса запишите содержимое ранее сохраненное содержимое ResidentFlash, далее (нажмите Установки  – Путь)
установите путь запуска навигационной программы
Помогите, уважаемые форумчане!
Получил в подарок 606, не могу разобраться:
1. не работает интернет (карта теле2, на телефоне интернет настроен)
2. не всегда работает вызов с навигатора - пишет "запрещено"
добрый день. знакомый на работе приобрел 606 и не прочитав инструкцию, обновил его. соответственно стер все данные с навигатора. попытка закинуть туда данные с такого же привела к тому, что для активации он выдает лицензию с донора, как и справить? или отнести в ремонт?
и куда в сити гид или техет?
Нужно взять документы от устройства, вытащить оттуда номер с лицензией и логином и паролем, пойти на сайт пробки.нет скачать и поставить, предварительно удалив папку сити гид вообще.
Второй вариант, тоже предполагает поиск документов, но без сайта.
Заходим в папку СитиГид, удаляем файлы "license.******" и "CityGuide.ini". При следующем запуске СГ запросит весь список: лицензию, и пр. Вот тут-то и понадобятся документы.
купил 606-й. залез на сайт зарегился и скачал свежую версию ситигида. насторожила одна вещь )))))))) на странице обновления написано:
"Пожалуйста проводите обновление строго по инструкции, размещенной внизу страницы."
а внизу страницы написано:
"Инструкция по обновлению недоступна."
объясните толково плиз как обновить прогу? гугл не помог.
сорри, если вопрос глупый, владею навигатором всего несколько дней
заранее спасибо
заранее спасибо
Собственно пишешь в саппорт, а они тебе ответят :
Как обновить программу и карты в навигаторе:
Для обновления карт, содержимое архива карт скопируйте в папку Maps во внутреннюю память устройства (ResidentFlashMaps).
После этого в программе Сити Гид зайдите в МЕНЮ - КАРТА - ОТКРЫТЬ КАРТУ и проверьте, все ли карты включены в атлас.
Для обновления дорожной обстановки, содержимое архива дорожной обстановки скопируйте в папку CityGuide во внутреннюю память устройства (ResidentFlashCityGuide).
Для обновления информации о камерах слежения, содержимое архива скопируйте в папку Maps во внутреннюю память устройства (ResidentFlashMaps).
Для обновления программы, содержимое архива программы скопируйте во внутреннюю память устройства (ResidentFlash). В некоторых случаях может потребоваться задать путь для запуска навигационной программы, подробнее о том как это сделать написано в инструкции к вашему навигатору.
спасибо. завтра на работе попробую. а если бы не было подобного навигатора' date=' что тогда? сервис техет или сити гид?[/quote']
Да нет. Просто с сайта скачиваешь и всё. С этого сайта, соответственно...
  • 2 месяца спустя...
Привет всем пользователям TN606. Сегодня наблюдал следующее: Включил навигатор, завел машину, подсоединил кабель зарядки от прикуривателя (штатный) мой девайс, включил как всегда красный огонек слева сверху - мол заряжаюсь. Тем временем программа загрузилась и уже поймала спутники, а потом зависла и спустя секунд 20 выдала надпись USB, как будто я её подключил к компу. Я выдернул шнур, все вернулось, вставил обратно - опять USB, а затем окошко где написано - мол критическая ошибка и как в Виндоусе на перезагрузку. Может кто сталкивался с таким глюком?
Прикуриватель исправен, проверял.
Купил навигатор 15.11.10 в подарок тестю. Прошивка крайняя на 10.12.2010 - tn606-beta_1010063-2010.10.25
Навигатор не определял местоположение, хотя спутники ловил.
Спустя 2 недели мотаний по ремонтам - забраковали как некачественная пайка элементов платы, а в магазине заменили на другой такой же.
Ловить стал нормально, несколько хуже чем мой TN-700 (кстати с тем же приёмником MTK 66/22). Максимальное замеченное время выдачи местоположения у нового TN-606 - 3мин.
Но вылезла другая проблема,
уже 3 раза sim (Мегафон) выходила из строя (хорошо что меняют бесплатно). На новой sim связь есть потом по мере использования появляются пропадания затем полный отказ. Вставляю sim для проверки в телефон - мёртвая. Питался от прикуривателя или от ADAPTER AP CH-P1635 2А. Почитал в инете у многих такая проблема.
Собираюсь нести в ремонт, если сбой останется буду сдавать и брать другую модель.
Тесть в шоке от подарка. Месяц не может нормально ездить.
Коллеги хотелось бы узнать как у других решилась подобная проблема?
Проблема решается,  как ни странно, сменой оператора связи на МТС или Билайн.
Или сменой девайса на другую модель....
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Не смотря на хороший тариф у Мегафона, купите сим-карту другого оператора. Потому, что карточки Мегафона на этом устройстве иногда выходят из строя в день замены.
Недавно друг купил такой же жене в подарок, хотя я отговаривал. Заработал ТОЛЬКО после полной перепрошивки, переустановки программы и перезаливке карт.
Настоящий полуфабрикат!
Сегодня катался весь день с питанием от прикуривателя, сим (Мегафон) не горит.
От аккумулятора тоже всё в порядке, - было 4 деления из 5, пробовал выключать и включать.
Дальше нужно проверить может ли ток 2А выдать мой ADAPTER AP CH-P1635 (2 USB).
Возможно дело в проводе USB-to-mUSB (стандартный, покупался отдельно) и на нём паденее напряжения,
- придёться самому сделать провод с разъёмами
или на адаптере проседает напряжение,
- буду покупать блок питания минимум на 2А, провод с нужным сечением и паять к нему разъём mUSB.
А она горит не от зарядки. Я специально проделывал эксперимент, ездил не подзаряжая от прикуривателя - сгорела через сутки!
Недавно купил данный девайс... гладко не пошло...
Прошивка сразу стояла последняя, поставил Теле2 - день поработала - показывает пробки и т.п. (при этом не звонил и не принимал звонки) - потом как отрезало - всё время ошибка связи с сервером
взял сим МТС - стал звонить и принимать звонки, но пробки так и не показывает - GPRS работает - через браузер можно выйти в и-нет, а в СитиГиде пробки не качает:(
может кто посоветует? - все настройки проверил и по видеоинструкциям и т.п. - куда дальше копать не знаю:(
Потестил. Шустрый и быстро находит спутники. Но работу gsm/gprs модуля можно оценить на 2 бала. Такое ощущение, что ну очень слабая gsm-антена. Там где нормальные девайсы стабильно видят сеть и gprs у tn606 вполне может не быть приема вообще.. Sim - мегафон, прошивка актуальная.
Вся беда в том, что причиной покупки как раз и является то, что это одно из самых дешевых устройств с наличием встроенного gsm/gprs-модуля, призванного обеспечить актуальную дорожную обстановку.Flyer2010-12-24 16:22:04
