  • Ответов 227
Есть такое ощущение, что отпуска как-то кончаются... )
Кто знает, как поправить появившийся "косячок": после очередной переустановки СГ 3.8 на КПК при сворачивании программы на раб.столе не появляется значок; разворачивать обратно приходится через "левое ухо"...
МенюЭкранПоказ иконки в Windows
Это имеется ввиду?
Спасибо, помогло.
Точно помню, что раньше не ставил эту галку, но иконка - была.
Может дело в том, что восстанавливался из "бэкапа", а теперь пришлось ставить программу по-новой, т.к. на карточке "все рухнуло"?? (сволочная способность моего девайса HPrx5730 периодически "отправлять карточку в глубокий нокаут")
Она по умолчанию вроде выключена.
Тут хотел посоветовать хард кнопку под гид забиндить, но глянул на описание девайса и впал в некое замешательство... иконка для этих целей а самый раз smiley1.gif
Задам вопрос и здесь...
После очередного "ресета" пропал адресный поиск.
Карты - обновил,  галки необходимые - поставил, память - посмотрел....
Что можно еще "пошаманить"?
Задам вопрос и здесь...После очередного "ресета" пропал адресный поиск.Карты - обновил' date='  галки необходимые - поставил, память - посмотрел....Что можно еще "пошаманить"?
Меню --> Поиск --> Еще, поставить галочку "Выбирать карту при поиске".
Спасибо, но причина оказалось проста; "беспорядок" в файлах карт на карточке и во внутренней памяти "не давал машинке сообразить, из каких карт строить атлас"Smile
Почистил - и все заработало!!!
  • 5 недель спустя...
rusher' date='
ориентацию экрана самого устройства поменяйте.[/quote']
У меня samsung i8000 omnia.
Нельзя как-нибудь сделать, чтоб программа в альбомной ориентации запускалась? IGO primo запускается в альбомной.
Joss' date=' а когда будет обновление для WM?[/quote']
Для WM выйдет 3.9. Когда? Когда все будет тщательно отлажено, к сожалению, конкретных сроков назвать не смогу и даже не спрашивайте. :)
Нельзя как-нибудь сделать' date=' чтоб программа в альбомной ориентации запускалась? IGO primo запускается в альбомной.[/quote']
В данный момент нет, но я запишу Ваше пожелание в базу предложений по возможным усовершенствованиям City Guide.
Joss, база будет общедоступной? Не хочется повторяться.
А как повлиять на картографов - например, карта Москвы должна была быть обновлена 24.09.2010, однако и срок прошел, и новая дата не указана.
: Сделайте уже, в конце концов, системную звуковую схему дополнительно к имеющимся вариантам.
Вы имеете ввиду отсутствие регулировки звука в принципе внутри программы?
: Joss, база будет общедоступной?
Не могу сказать, буду обсуждать.
: А как повлиять на картографов
Выясню. Но мне кажется это не так существенно, сроки же могу сдвигаться и сроки прописаны только внутри баг-трекера по картам. Есть причина по которой должна указываться точная дата в случае переноса?
Если есьт информация о сроке выпуска - ее надо либо соблюдать, либо актуализировать, либо убирать.
: Если есть информация о сроке выпуска - ее надо либо соблюдать, либо актуализировать, либо убирать.
Она есть только внутри баг-трекера. Вероятно, сейчас, точная дата выхода неизвестна.
: Сделайте уже' date=' в конце концов, системную звуковую схему дополнительно к имеющимся вариантам.
Думаю имеется ввиду альтернативные варианты голосов.
Здравствуйте)Стала счастливым обладателем СГ несколько дней назад)пока очень довольна программой,но возникло пара вопросов)надеюсь на Ваши ответы)
1.Поставила галочки на патруль дпс и авария,программа говорит,что впереди к примеру авария,но нет значка и непонятно где же это "впереди".так и должно быть или я что-то не учла?
2.Почитав форум стало интересно, как Вы определяете,что перед Вами по данному маршруту уже кто-то проехался с СГ?я подозреваю,что это определяется,если рядом с желтым цветом маршрута есть скорость и какая-нить цветная линия пробки..я права?
Добро пожаловать! :)
: Поставила галочки на патруль дпс и авария,программа говорит,что впереди к примеру авария,но нет значка и непонятно где же это "впереди".так и должно быть или я что-то не учла?
Сейчас "впереди" это перед Вами по конусу, длину которого Вы задаете в настройках 100, 200 и т.д. метров. Уменьшите расстояние до 200 метров, чтобы было меньше предупреждений.
: Почитав форум стало интересно, как Вы определяете,что перед Вами по данному маршруту уже кто-то проехался с СГ
Да, именно так.
