Kiros Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Разработчик в отпуске, какие могут быть обновления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Есть такое ощущение, что отпуска как-то кончаются... ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svgpro Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Кто знает, как поправить появившийся "косячок": после очередной переустановки СГ 3.8 на КПК при сворачивании программы на раб.столе не появляется значок; разворачивать обратно приходится через "левое ухо"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snpy01 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 МенюЭкранПоказ иконки в Windows Это имеется ввиду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svgpro Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 МенюЭкранПоказ иконки в Windows Это имеется ввиду? Спасибо, помогло. Точно помню, что раньше не ставил эту галку, но иконка - была. Может дело в том, что восстанавливался из "бэкапа", а теперь пришлось ставить программу по-новой, т.к. на карточке "все рухнуло"?? (сволочная способность моего девайса HPrx5730 периодически "отправлять карточку в глубокий нокаут") Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snpy01 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Она по умолчанию вроде выключена. Тут хотел посоветовать хард кнопку под гид забиндить, но глянул на описание девайса и впал в некое замешательство... иконка для этих целей а самый раз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svgpro Опубликовано 30 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Задам вопрос и здесь... После очередного "ресета" пропал адресный поиск. Карты - обновил, галки необходимые - поставил, память - посмотрел.... Что можно еще "пошаманить"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 30 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Задам вопрос и здесь...После очередного "ресета" пропал адресный поиск.Карты - обновил' date=' галки необходимые - поставил, память - посмотрел....Что можно еще "пошаманить"? [/quote'] Меню --> Поиск --> Еще, поставить галочку "Выбирать карту при поиске". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svgpro Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Меню --> Поиск --> Еще, поставить галочку "Выбирать карту при поиске". Спасибо, но причина оказалось проста; "беспорядок" в файлах карт на карточке и во внутренней памяти "не давал машинке сообразить, из каких карт строить атлас" Почистил - и все заработало!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusher Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Подскажите пожалуйста, как в 3.8 можно поменять ориентацию экрана? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 rusher, ориентацию экрана самого устройства поменяйте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusher Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 rusher' date=' ориентацию экрана самого устройства поменяйте.[/quote'] У меня samsung i8000 omnia. Нельзя как-нибудь сделать, чтоб программа в альбомной ориентации запускалась? IGO primo запускается в альбомной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Joss, а когда будет обновление для WM? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Joss' date=' а когда будет обновление для WM?[/quote'] Для WM выйдет 3.9. Когда? Когда все будет тщательно отлажено, к сожалению, конкретных сроков назвать не смогу и даже не спрашивайте. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Нельзя как-нибудь сделать' date=' чтоб программа в альбомной ориентации запускалась? IGO primo запускается в альбомной.[/quote'] В данный момент нет, но я запишу Ваше пожелание в базу предложений по возможным усовершенствованиям City Guide. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chrome Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Сделайте уже, в конце концов, системную звуковую схему дополнительно к имеющимся вариантам. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Joss, база будет общедоступной? Не хочется повторяться. А как повлиять на картографов - например, карта Москвы должна была быть обновлена 24.09.2010, однако и срок прошел, и новая дата не указана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 : Сделайте уже, в конце концов, системную звуковую схему дополнительно к имеющимся вариантам. Вы имеете ввиду отсутствие регулировки звука в принципе внутри программы? : Joss, база будет общедоступной? Не могу сказать, буду обсуждать. : А как повлиять на картографов Выясню. Но мне кажется это не так существенно, сроки же могу сдвигаться и сроки прописаны только внутри баг-трекера по картам. Есть причина по которой должна указываться точная дата в случае переноса? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusher Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Есть причина по которой должна указываться точная дата в случае переноса? Если есьт информация о сроке выпуска - ее надо либо соблюдать, либо актуализировать, либо убирать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 : Если есть информация о сроке выпуска - ее надо либо соблюдать, либо актуализировать, либо убирать. Она есть только внутри баг-трекера. Вероятно, сейчас, точная дата выхода неизвестна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 : Сделайте уже' date=' в конце концов, системную звуковую схему дополнительно к имеющимся вариантам. Вы имеете ввиду отсутствие регулировки звука в принципе внутри программы? [/quote'] Думаю имеется ввиду альтернативные варианты голосов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kifa Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Здравствуйте)Стала счастливым обладателем СГ несколько дней назад)пока очень довольна программой,но возникло пара вопросов)надеюсь на Ваши ответы) 1.Поставила галочки на патруль дпс и авария,программа говорит,что впереди к примеру авария,но нет значка и непонятно где же это "впереди".так и должно быть или я что-то не учла? 2.Почитав форум стало интересно, как Вы определяете,что перед Вами по данному маршруту уже кто-то проехался с СГ?я подозреваю,что это определяется,если рядом с желтым цветом маршрута есть скорость и какая-нить цветная линия пробки..я права? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Добро пожаловать! : Поставила галочки на патруль дпс и авария,программа говорит,что впереди к примеру авария,но нет значка и непонятно где же это "впереди".так и должно быть или я что-то не учла? Сейчас "впереди" это перед Вами по конусу, длину которого Вы задаете в настройках 100, 200 и т.д. метров. Уменьшите расстояние до 200 метров, чтобы было меньше предупреждений. : Почитав форум стало интересно, как Вы определяете,что перед Вами по данному маршруту уже кто-то проехался с СГ Да, именно так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kifa Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Joss, спасибо теперь всё ясно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
