Sign in to follow this
vlego
Народное творчество CG 3.7 (320x240)
Очередное спасибо Вам, ув. vlego ,
за подробные инструкции.
Попытаюсь ими воспользоваться.
Использую скин из п.4 шапки для 320*240, использую портрет. Все устраивает, только стрелки маневров, имхо, можно окрасить в другой цвет. Уж больно как-то сливается стрелка с серым фоном, на солнце порой не видно вообще ничего.
Ну либо фон вокруг светлее сделать.
А разве в п.4 там есть портрет? Что-то мне казалось, что портрет появился с п.5.
И вроде, судя по скриншотам, в том экземпляре (п.4) фон у Vlego синий, а не серый. Тут цвета стрелок и фона много обсуждали; похоже, менять цвет по схеме день-ночь нельзя. Светло-серый (штатный) цвет первого маневра режет глаз в ночном, темно-серый (штатный) фон второго маневра снижает различаемость зеленой стрелки днем (с оранжевой все нормально). Это все с поправкой на мои глаза, а они у всех разные. Я лично в своей самоделке фоны и стрелки пока оставил штатные. Ибо Пайнт тут не помощник, а Корел накрылся. Переставлю - поэкспериментирую. Синий цвет от Vlego - я так понимаю, компромисс для дня и ночи.
PS. Vlego, коль оказал мне честь, запихнув и меня в шапку - если не трудно, смени там плиз ссылку на http://slil.ru/29375377 (сделал ночь и уменьшил немного шрифт улиц, а то наб. Ново-Адмиралтейского кан. не помещалась в ширину экрана).
... смени там плиз ссылку ...
Сменил.
Всем остальным.
Как появится время займусь скинами для вашего разрешения. Сделаю разный фон и стрелки для дня и ночи, добавлю другие скины.
Пока слежу за пожеланиями.
Уважаемый vlego, а для 640х480 у Вас в планах нет?
Уважаемый [color=#000000">vlego[/color">' date=' а для 640х480 у Вас в планах нет?
Может быть, дело времени.
Наконец-то и я нашел время поиграться с кнопками. Сделал их большими и контурными, чтоб карту не накрывали.
Под скоростью - текущее время, внизу (над индикаторами) - время финиша.
Закинул сюда: http://slil.ru/29401380.
Пока, по-прежнему, только портрет.
Наконец-то и я нашел время поиграться с кнопками. Сделал их большими и контурными' date=' чтоб карту не накрывали.
+1. Себе такие нарисую!
Нарисую или слижу? ;)
Да я был бы рад, если б YoGun позаимствовал мои целиком. Но он-то быстрее сам сделает. Похожие, только чуть лучше. smiley1.gif
Думаю, у IШIN один из лучших скинов получился, так как не закрывает четверть экрана сверху. Браво! Очень жалко, что на моем Даймонде1 с разрешением 640х480 не пошел: все кнопки скина разместились в левом верхнем квадранте экрана, но остались хоть и малюсенькими, но рабочими. Просьба к автору или знатокам, если умеете, сделайте аналог скина на разрешение 640х480, или универсальным для кратных разрешений (например, скин alexey62, созданный для 320х240 11.06.10 и выложенный на форуме в соседней ветке "Меню СГ ... по своему вкусу" у меня работает).
Да, там все, что можно, задано в абсолютных величинах, а не в процентах. Интереса ради попробую сделать (правда, скорее всего на выходных). А на даймонде экран тоже порядка 3 дюймов? Просто в тупую будет не перенести (изменением размеров ячеек в таблицах в два раза). Ибо кнопки, оставшись неизменными в пикселях, станут в 2 раза мельче в мм. Попробую поиграться - самому интересно, как у Vlego, YoGun, и др. получается это делать вслепую... smiley1.gif
Дополнение -
Чтоб не диссонировать с темой, создал новый топик - Народное творчество CG 3.7 (480x640)
IШIN, спасибо за старания, отличный лангпак получился. Единственный минус, пожалуй - шрифт мелковат у времени и расстояния до финиша. От лангпака vlego отказался, т.к. стрелки-указатели маневров сливаются с фоном.
Я его немного причесал.
С временем/расстоянием до финиша - пока не придумал, куда бы переставить (а прямо там увеличить - не влезет).
Зато после долгих раздумий удалил даты (текущую и расчетную), а время финиша переместил под текущее.
Долго думал, как их обозначить, чтоб экран не загромождать, а потом понял, что уже запомнил - черное -текущее, синее - прибытие. Оставил пока так.
Еще изменения:
-Начитавшись параллельной ветки, разукрасил компас и сдвинул его.
-Подправил рамки, которыми выделяются кнопки при нажатии.
-Вырезал из архива все увеличенные картинки - папку day2 (они, как оказалось, нужны для 640х480).
-Исправил значок меню (если нажать Меню-назад, то в стартовом меню показывалась большая кнопка).
Ну, может еще чего по мелочи...
Исправленный вариант тут http://slil.ru/29428981
Если есть идеи куда приткнуть время до финиша - велкам.
А линейка масштаба не сдвигается?
Если нет - предлагаю время и расстояние до финиша в правый нижний угол, там можно даже в две строчки, чтобы крупный шрифт поместился. А датчик уровня сигнала GPS, датчик связи с сервером и тип маршрута можно в любых комбинациях поделить между левым нижним и левым верхним, который освободился от компаса.
Сдвигается' date=' куда угодно. Это я ее уже подвигал в разные места, в итоге остановился на этом.
Хе, так там дело не в линейке. Если увеличить шрифт - оно и в ширину увеличивается. А пространство слева и справа от многофункц. кнопки (которая внизу посередине) одинаковое. Там не выиграть. Сейчас стоит максимальный шрифт, при котором я не наблюдал переносов строки.
Сегодня ночью приснился вариант - кнопку 2D/3D сделать существенно меньше по ширине, и расположить не между кнопками наклона, а сбоку от них. Тогда они сдвинутся, а над ними местечко освободится.
Еще обдумываю вариант - все кнопки по высоте уменьшить на 3-4 пикселя. По сумме может и набежит нужное расстояние.
Так а почему не хочешь в правом нижнем углу в две строчки? Там вроде места по высоте хватает. Если не хватает - можно действительно засчет сдвига или уменьшения высоты кнопок выиграть...
А в две строчки - накладывается на название текущей улицы.
Так что скорее всего, придется урезать кнопки. Видимо, это будет 2D/3D. Ибо я ими все равно не пользуюсь (в 3.5 они у меня вообще отключены были, но тут пока оставил, чтобы не уменьшать функционал - вдруг кому нужны)
А если вот так:
А время и расст. до финиша можно либо двумя строчками под временами (над "2Д"), либо туда впихнуть только время в пути, а расстояние до финиша оставить в углу, только укрупнить.
С одной стороны, расстояние/время до финиша рядышком друг с другом - прикольно.
С другой - сгруппированые три времени вместе - тоже красиво (текущее, время маршрута, время прибытия).
Чуствую, сделаю оба варианта... и - кому что нравится.
ИМХО одно из этих времен является избыточной информацией =)
Мне так ни текущее время ни время прибытия не нужно, достаточно обратного отсчета.
Если надписи загораживают название улицы - может быть кнопки вниз сместить? Они прозрачные, мешать особо не должны...
IШIN-у респект Clap
ИМХО одно из этих времен является избыточной информацией =). Если надписи загораживают название улицы - может быть кнопки вниз сместить? Они прозрачные' date=' мешать особо не должны...
Кнопки мешать-то наверное не будут, но как-то неаккуратно получится.
А время - мне-то тоже не нужно (на торпеде часы есть). просто пытался сделать универсальный вариант, где ничего не накладывается (а дальше можно лишнее вырезать по необходимости). Я и кнопки перспективы у себя все равно потом отключу. И масштабирования (оно у меня на хард-кнопках).
Пока что обкатываю такой вариант:
http://slil.ru/29436680
Расстояние до финиша увеличил, над кнопками впихнул время текущее, в пути и результат.
можно ли ставить LP от 3.7 на 3.8 или надо ждать темы "народное творчество для CityGuide 3.8"? Smile
