У кого симка отваливается, у всех мегафон? Или мне показалось и опсос не при делах?
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Думаю, что надо производителю по башке стучать! Пусть разбирается с устройством, тем более он его пустил массово в продажу!
Значит у нас рабочие версии:
а) отваливается при нагреве аппарата
б) отваливается при снижении уровня заряда батареи даже при включенной подзарядке
в) проблема с симками Мегафона
Давайте проверять!
Сейчас проделал зверский эксперимент.
Включил навигатор, включил GSM,  запустил программу, пробки загрузились, связь есть. Затем сворачиваю программу, выключаю GSM, возвращаюсь в программу, естественно слышу "Ошибка связи с сервером".
Далее, опять сворачиваю программу, включаю GSM, не дожидаясь появления названия оператора разворачиваю программу, значок красный, через положенное время желтеет, потом зеленый.
По-моему, это первый навигатор, позволяющий такие издевательства.
Мегафон, прошивка от 20.07.10.
По-моему' date=' это первый навигатор, позволяющий такие издевательства.
Не понял в чем издевательство-то? Ну свернули прогу - выкл.связь - развернули - опять свернули- вкл.связь... И в чем прикол? Что тут удивительного? Вы же сворачиваете окно Ворда у себя в компе, не обращая внимания, что интернет подключен?
А Вы не пробовали запустить СГ, например на Глобусе ГЛ-800, до того, как полностью запустится GPRS?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,перестала запускаться навигационная программа(жму на машинку с надписью навигация,реакции никакой,до этого работала как надо,ни с того ни с сего перестала) помогите пожалуйста что это может быть??
Arktidian
Rysya
Перепрошейте аппарат - на офф сайте, в разделе поддержка скачать нужное )
Только не пинайте больно.Взял с Навителом(CG не успел ещё купить).Прош.от 29.07. Мегафон-Интер. Драйв.Связь устанавливает сам.В процессе ни разу не терял.Греется сильно в не зависимости от окружающей среды.
Сегодня ездил непрерывно 2.5 часа. Ни разу не было "ошибки связи с сервером". Вчера вечером тоже не было сбоев. Мегафон, Интернет Драйв. Может что-то наладилось в сотовой связи. Прошивку от 29.7 и не думал сносить, дело не в ней.
Мое резюме.
Греется сильно, и не от солнца, а просто сам по себе при работе.
С другой стороны, как ему не греться, если он аккумулятор выедает за час. При разряде ниже скольки-то процентов он действительно сначала отрубает GSM-модуль пытаясь продлить конвульсии и только спустя минут 5-10 вырубается сам. На первой (родной) прошивке у меня даже окошко вываливал об отключении GSM, на последней - не знаю - не доводил, вообще на шнурке живет, поскольку при активном использовании начинает орать, что хочет жрать  - минут через 20-30, хотя отключаю все, что можно и яркость на минимум.
Отваливание GPRS от нагрева - не замечено.
Он - просто греется.
Отваливается исключительно в процессе движения, подозреваю, что проблема с GSM-антенной, поскольку в процессе движения сильно скачет и переодически падает до минимума индикатор сигнала GSM.
И там где обычный телефон теряет палку другую - навигатор кажет отсутствие сети или даже сим-карты.
По поводу "нет симки"  - в поездке в Карелию навигатор регулярно писал что нет симки - там где вообще небыло покрытия GSM, потом когда появлялась связь - сам находил симку и пытался поднять GPRS, но застревал на "Аутентификация",  приходилось проталкивать руками - отключать GSM - включать GSM, после чего радостно устанавливалась связь, но не надолго. Стабильной, с разовыми вылетами, стала только когда проехали Ладожский мост в сторону города. Даже в Синявино связи не было вообще.
2fotolom
Замечу, что ездил еще с родной прошивкой от 20.07 - вела себя по гадски, но может быть была и не совсем она, а что-то промежуточное, но по версии - она. Поэтому я и попросил вас - держать нас в курсе. =)
В понедельник - перешился на последнюю (29.07) - вообще не понял что они сделали, ни с аккумулятором, ни со связью лучше не стало.
Думаю, что надо трясти производителя, но мое предыдущее общение с ним заканчивалось ничем - все письма уходят в никуда. Ни ответа ни привета, по крайней мере по делу. Посему вопрос - куда писать, что бы ответили и попытались нам помочь.
Arktidian где-то здесь на форуме видел, что в таком случае надо отдельно только эту карту открыть и дернуть поиск, тогда индекс построится без проблем. А затем открывать уже с остальными.
Мне на 705-м помогло.
Подтверждаю, GPRS отваливается регулярно, раньше ездил с коммуникатором HTС Max 4G на windows mobile - проблем со скачиванием пробок не было - поставил и забыл. Обидно, хоть обратно HTC ставь. Греется тоже, несколько раз зависал, сначала подумал, что из-за нагрева, а может CG глючит иногда... В общем, удовлетворения от покупки нет... :)
leonides,ну я в общем-то так и делаю...пример:ставлю галку "Ярославская область"-->"загрузить"-->меню("карта"--"инфо"),проверяю активна ли именно эта карта,убеждаюсь,далее лезу в "поиск"-->адреса...и вот тут меня поджидает грандиозный облом с синей табличкой.
Добавил:изменение вида клавиатуры с йцукен на телефонные также не помогло.
Производителю про нагрев и отвал GPRS все написали? Надо писать! Устройство то интересное, если проблемы можно решить прошивкой или визитом в сервис-центр, хотя репутацию то подмочит. Все-таки навигатор штука коробочная и должна в базовом функционале работать четко. Да и СГ лишается маячков из-за этого. Вчера я пробки получил, поехал, потом связь отвалилась, выключать/включать не стал, поехал по уже проложенному маршруту, а другие данные уже о моем движении не получают!-(
В руководстве ничего не написано о том, что прибор должен быть холодным. У меня греются блоки питания всей электроники, но работают без замечаний. Более того, мы начали эксплуатировать навигатор в условиях экстремальной жары.
Для любого аппарата есть диапазон температур, в которых он может эксплуатироваться.  Для данного аппарата указан рабочий температурный режим от -10 до 60 градусов Цельсия (см. стр.4 Руководства по эксплуатации).
На улице сейчас под 30, но что экстремально для СПб, то является нормой для многих регионов РФ, куда также поступил этот аппарат в продажу. Понятное дело, что стоит он на лобовом стекле, следовательно греется от солнца, чему способствует цвет его поверхности. Но проектировщики об этом прекрасно знали.
Пусть греется, а вот терять SIM-карту права не имеет. Надо все-таки разобраться лечится ли это прошивкой, требует ли доработку устройства или это конструктивная недоработка, с которой придется мириться или не мириться (считать себя бета-тестером, сдать аппарат обратно и ждать второй аппаратный релиз).
Я в сервис производителя написал уже второе письмо. Пока ответов не было. Пора пожалуй звонить. На неделе займусь, если проблема будет повторяться.
P.S. Народ! Просьба если у кого телефончик станет красным, то выйти из СГ, посмотреть видит ли оболочка СИМ-карту или нет, потом написать сюда информацию: а) о прошивке, б) об операторе GSM, в) было ли прямое солнце, г) примерное время отвала сим-карты после начала поездки.
P.P.S. Представляете, если бы мобильник так делал? Какая реакция у Вас бы была? А тут вроде функция не основная, но понятно что этот аппарат будут брать исключительно те, кому нужен сервис-пробок, т.к. без этого функционала есть куча вариантов дешевле по стоимости.
Мое резюме.
2fotolom Замечу, что ездил еще с родной прошивкой от 20.07 - вела себя по гадски, но может быть была и не совсем она, а что-то промежуточное, но по версии - она. Поэтому я и попросил вас - держать нас в курсе. =)
На нагрев аппарата внимания не обращал, а вот пропадание GSM связи, честно говоря, уже достало, как и, связанное с этим, отсутствие свежей информации о пробках. Иногда помогает "RESET".
Кстати, когда ездил в Нижегородскую, писал трек, и в нём заметно, что при неудачной попытке обновить пробки, терялась GPS связь:
Это один из участков пути. Пришлось отключить GSM и запретить CG подключаться к сети.
Ещё интересно, у всех экран блеклый с голубоватым оттенком? Особенно заметно при сравнении с 600_ым. Thumbs%20Down
Получил ответ от teXet! Проблему не признают, ссылаются на проблемы с сервером СитиГида. Покатаюсь еще, а потом буду сдавать аппарат им на тест вместе с симкой, т.к. пишут, что "многое зависит от симки и конкретного оператора".
Ну ещё бы, кто признается... По ощущениям, от симки и оператора зависит только где конкретно отвалится связь, а то, что она обязательно отвалится, от симки и оператора уже не зависит :)
И ещё вот, никто не замечал, что в режиме навигации с включенной зарядкой от прикуривателя, аккумулятор практически не заряжается, весь заряд тратится на работу?
