YoGun
Три часа?! У меня две минуты уходит на это, исходник 42 метра.
Юра, она никуда не делась. :)
при проверке топологии или выгрузке/сохранении "бегунка" нет, он есть только в момент загрузки исходника. после конструктор откусывает примерно 500мб оперативки (судя по цифре в строке состояния).
у нас в исходнике более 3 млн. объектов, получается 1 млн. в час при проверке топологии.
Пардон, если так.  :) Не обращал внимания, мне это как бы вообще не критично. Гораздо удобнее было бы наличие русской локализации, а не разных бегунков. ;)
Да, руссификация конструктора наверно - несбыточная мечта  :(
ну в общем действительно мне терпежу не хватило ;-) топология проверялась больше трех часов!
ну и как отмечалось ранее на выходе имеем:
Start testing S-57/3.x vector record names
Node [759180] ERROR GG1012: record NAME duplicates (1)
Node [759179] ERROR GG1012: record NAME duplicates (2)
Node [759178] ERROR GG1012: record NAME duplicates (3)
Node [00002] ERROR GG1012: record NAME duplicates (590522)
Node [00001] ERROR GG1012: record NAME duplicates (590523)
Node [758807] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [757218] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [755838] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [13325] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [13224] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [12587] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Node [11347] ERROR GG1011: (T0084) connected node marked as isolated
Testing finished
ERRORS: 590933, Warnings: 0
Судя по http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-58/S-58_e4.2.0_2011_EN.pdf
Ошибка класс 84 выдержка из http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-57Ed3.1/31Main.pdf
part 3 (2.2.1)
понимаю что конструктор основан на dkart но стандарты электронной морской картографии (S-57) как то тут не уместны!
Edited by Baikal38
карты после конструктора поддерживают пробки?????
если при компиляции в заголовок добавляются данные, которые выданы МИТ для поддержки пробочного сервиса, то да! ;-)
У меня тоже искались, но в последних картах с версии 400-го конструктора (мож чуть раньше) поиск пропал. Приходится на полигон ставить ПОИ с тем же названием.
Я кажется понял в чем дело. Методом научного тыка пришел к тому, что в 400-м убрали поиск по всем полигонам озер, кроме(!) 0х003е. Логики не понял. Это среднее по размеру озеро. Из поиска исключены озера как меньше его, так (что самое непонятное) и больше его. У меня самое большое озеро нашей области - Тенгиз пропало.
Повторю еще раз нашу просьбу, коли при конвертации конструктором природным полигонам присваиваются ПОИ, то сделать выборочную конвертацию по всем типам природных полигонов у которых есть значение Label. Если этого значения нет, то игнорировать (в поиск не включать). Это сэкономит оперативы на кеш и позволит включить в поиск все реки/озера/парки и т.п. которые имеют отличительный признак для поиска - наименование.
Кстати, Василич, посмотрел я разноску объектов (дорог) по слоям, дык там ничего сложного нету. Вернул себе все за 1,5 минуты, по образцу 367-го билда и все опять гут.
Карта-тест (конструктор v.400).   Тест 06.03.14.rar
Предназначена для картографов.
В иходник карты были внесены все типы полигонов, полилиний и точек ГМЕ.
Рекомендуется использовать настройки СГ, Детализация карты - Нормальная. Но, можно и поиграть с последней.
Поиск карты - город Тест.
Поиск полигонов, через Места интереса, Категория или набором кода 0х... на англ. языке.
Поиск полилиний в Адреске набором "полилиния", или набором кода 0х... на англ. языке.
Жду Ваших замечаний и предложений.
Edited by Василич
а  чо, конструктор то будет под новый формат?
Конвертор в новый формат пока наружу мы не выдаем, но при желании сконвертируем ваши карты. Надо будет разработать механизм какой-то, чтобы это делать.
Joss, на пальцах не объяснить, что мне надо в карте.
Все свои материалы я отдаю в офкарты. Дождусь выхода официалки, там видно будет, что и как.
И. всётаки, хотелось бы иметь возможность, сделать карту самому. В этом то весь кайф, нарисовал, конвертнул, проехал, поматюгался, перирисовал и т. д., пока СГ не запоет твою песню.
Очень не хотелось бы тормознуться на версии 7.8. И сказать себе самому словами СуперЛены - ПРИЕХАЛИ.
Edited by Василич
Разработчикам, смените пожалуйста категорию и иконку точки 0х6415 - заброшенное жилье. В настоящее время это в СГ - достопримечательность.
Edited by Василич
Василич, не кипишуй)) Будет новый СГ -  будет новый конструктор. Я как то в этом просто уверен. На кой нам конструктор под ГН? Это же продукт совершенно иной по смыслу использования карт. Все равно карты мапперов-любителей не будут в он-лайн закачке из программы, тем более пакетами. Так что ИМХО, не расслабляемся, делаем свое дело и ждем теста новой СГ. Я понимаю, что она будет почти копия ГН, но ошенама хоцца, что бы она была шире по функционалу именно в плане прикладной навигации, изменения интерфейса и меню, т.к. в ГН по сути основное нововведение это просто закачка карт блоками/странами из разных источников.
смените ... иконку точки 0х6415 - заброшенное жилье. В настоящее время это в СГ - достопримечательность.
На что поменять? Что мне к примеру, ничего из нынешнего каталога в голову не приходит.
это кто-то Вам сказал? Мы уже обсуждали с нарисуйщиками вопрос создания атласа России от нарисуйки.
 это чо, опять в калвхозники ? :angry:
1. Насколько я знаю из ГН закачиваются официальные карты и карты из проекта ОСМ. При этом карты из проекта украинского TravelGPS я если честно даже не знаю к чему отнести, то ли к офф. картам, то ли к нет.
2.Что такое "нарисуйка" и кто такие "нарисуйщики"? Честно, я первый раз об этом слышу и потому даже не понимаю этих понятий. Сколько видел, есть отдельные мапперы или группы мапперов, которые рисуют свои отдельные области как в России, так и за ее пределами посредством СВН, форумов или иными путями (к примеру прекрасные карты Белгородской области, Башкирии, Омска и т.п.). Если абстрагироваться от России, то только по Казахстану я например знаю, что сейчас есть по две а то может и больше карт одних и тех же отдельных областей Казахстана, которые редактируются разными мапперами (не удивлюсь, если в России такая же ситуация). Так как и кто будет определять какие карты будут в составе атласа, а какие нет?
Тяга к созданию атласа для централизованной загрузки от свободных мапперов конечно похвальная, но на мой взгляд тяжело, если не сказать практически не реализуемая, т.к. кроме определения приоритета разных карт встает вопрос о работе на этих картах пробок, чем не каждый свободный маппер занимается.
ЗЫ. Честно я не видел обсуждений по созданию свободного атласа для ГН, если ткнете, почитаю с интересом.
Stop! Это чо 8-ка не будет поддерживать любительские карты?  Это, случаем, не те же грабли на которые наступал НН ? Ктонить прояснит ситуацию.
все будет поддерживаться, это Заубер здесь панику разводит.
Joss Спасибо, Миша, успокоил.
Юр, завязывай, ты так старого и в могилу сведешь, а мне еще за сарожкой шульбинской съездить надо.
Ёпрст! Это вы не вкурили о чем я вам талдычу, а я, как Путен, еще и виноват остался))) Я ж не говорил, что подсунуть свои карты нельзя, я про загрузку карт с сервака из самой программы.
2 Василич: Езжай за сарожкой, как раз к выходу 8-ки СГ вернешься :D
Так ведь можно новую иконку добавить - домик полуразрушенный.
я, не знаю, пусть хоть фтица будет, мне грустно в таких местах... а, фотик я воспринимаю как издевательство.
Поддерживаю .выход"самопала" для "своих"  достигает 3-х обновлений в неделю, ну а на ком еще обкатывать карты ? Ну и плюс для МИТ..... мои VIP сразу купят "GeoNet"
Edited by omsk-gps.ru
 Дождусь выхода официалки, там видно будет, что и как.   И. всётаки, хотелось бы иметь возможность, сделать карту самому. В этом то весь кайф, нарисовал, конвертнул, проехал, поматюгался, перирисовал и т. д., пока СГ не запоет твою песню. Очень не хотелось бы тормознуться на версии 7.8. И сказать себе самому словами СуперЛены - ПРИЕХАЛИ.
ДОЖДАЛСЯ,,,официалки  :angry:
В этой карте(ВКО 6.1) на диване заплутаешь <_< Детализация хреновая... Грунтовки и улучшенный грунт со 100 000. И с полей доносится, налей.
НУЖЕН НОВЫЙ КОНСТРУКТОР!!!  Бум сами лепить!
Edited by Василич
Интересный вариант. Может, что-то и сконвертирую с вашей помощью...
