YoGun
А я вношу изменения в копию, перед конвертированием.
Вот рабочий кусочек скрипта, который добавляет "Floors=1", если у полигона (0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6f, 0x6, 0x13) отсутствует "Floors=". Прицепом комментирует ";HouseNumber=" у полилинии "Type=0x16"
Скрипт не оптимальный, написан на скорую руку. Замечания принимаются.
Путь и имя файла изменяем "под себя":
objFileName = "F:GPSAutoMapsmpTempO-45.mp"
Set objTS = objFSO.OpenTextFile("F:GPSAutoMaps" & objFSO.GetBaseName(objFileName) & "_tmp.mp", 2, true)
_Fix.vbs
' RusNavi.org
startTime = timer
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(objFileName, 1)
strContents = objTS.ReadAll
objTS.Close
strContents = Trim(strContents)
strContents = Replace(strContents, "Numbers", ";Numbers")
arrLines = Split(strContents, vbCrLf)
i=0
Do While i < UBound(arrLines)
	if arrLines(i) = "[POLYLINE]" then p=1
	if p=1 then
	  if arrLines(i) = "Type=0x16" then t=1
	  arrLines(i) = Replace(arrLines(i), "HouseNumber=", ";HouseNumber=")
	end if
	if arrLines(i) = "[POLYGON]" then p=2
	if p=2 then
	  if arrLines(i) = "Type=0x6c" then t=2
	  if arrLines(i) = "Type=0x6d" then t=2
	  if arrLines(i) = "Type=0x6e" then t=2
	  if arrLines(i) = "Type=0x6f" then t=2
	  if arrLines(i) = "Type=0x6" then t=2
	  if arrLines(i) = "Type=0x13" then t=2
	  if t=2 and Left(arrLines(i), 7) = "Floors=" then f=1
	  if t=2 and f=0 and arrLines(i) = "[END]" then
		arrLines(i) = Replace(arrLines(i), "[END]", "Floors=1" & VbCrLf & "[END]")
		t=0
	  end if
	end if
	if arrLines(i) = "[END]" then
		f=0
		p=0
		t=0
	end if
		objTS.WriteLine arrLines(i)
	i=i+1
Loop
objTS.Close
wscript.echo Now & " RunTime: " & timer-startTime
Set objFSO = Nothing
Wscript.quit
Edited by IgorAS
Посмотрел схему.
Вопросы:
1. Зачем эта схема?
2. Какой из редакторов (кроме ГМЕ) более полно и точно поддерживает типы точек СГ? MicroGisEditor?
3. Почему некоторые точки не конвертируются напрямую из mp в СитиГид (например детские сады - Дошкольное учреждение (0xf501, точка))?
Получается при загрузке мр-файла в конструктор СитиГида уже на стадии загрузки мр-файла точки у которых нет прямого соответствия формату СГ - отсекаются и нет дальнейшей возможности их группового изменения в нужный формат?
1. Зачем эта схема?
Многие категории сформулированы в СитиГиде не так, как в польском. У многих картосоставителей возникают вопросы, куда идут те или иные типы пои.
Скромно надеюсь, что эта схема поможет разобратся.
MicroGISEditor. В нём будут в том числе и те типы, что есть в СитиГиде, но нет в MapEdit.
Конструктор точки не отсекает, но например "Дошкольное учреждение (0xf501, точка)" конвертируется в "Школы и дошкольные учебные заведения".
:unsure: Нужно будет отобразить это в схеме.
Спасибо за ответ. Особенно за наводку на MicroGis (видать придется привыкать к новому редактору, а так не хотелось)), а то до сих пор не понятно какое отношение этот редактор имеет к СитиГиду. Разработчики заявляют, что они тесно работают с МИТ-ом, но насколько это "тесно" не совсем понятно. :)
В принципе соотношение в большинстве вариантов и так интуитивно понятно. Для меня была основная проблема в торговых объектах, а именно: гипермаркеты и торговые комплексы; магазины и продуктовые. Если честно до сих пор не вижу смысла в их разделении. Программа же расчитывается на несведующего в тонкостях пользователя, а название группы ввобдит в заблуждение (меня по крайней мере точно). Гипермаркет я полагал это здоровенный торговый комплекс, в котором все есть (как то так)). Может стоило эти пары объединить в происке в одну группу (для упрощения поиска)?
Да, чуть не забыл, рассмотрите возможность в главном меню поиска ПОИ, рядом с наименованием поставить обобщенные значки групп. В подгруппах значки есть, очень удобно, а в главном меню их нет, приходиться вчитываться в каждую строку.
редактор хороший.вопрос в цене
Пробовал практически первый релиз давно уже. Сыро. Все чесалось снова попробовать, ждал. Вчера все таки качнул последнюю версию. Попробовал. Буду еще ждать. У меня в исходнике все в одном. Даже дорожные знаки поддерживаемые как НН, так и IGO и пр, не говоря уже о закладках радаров, лежаков и пешеходников. Просто открыл, ничего не делал, "сохранил как", думал размер файла увеличиться за счет автоприсвоения floors=1 всем неразнесенным полигонам домов, итог: floors=1 автоматом расставился, подтверждаю, но закладок нет, вес исходника на 8 метров упал. Что удалилось кроме закладок не пойму, Анализировать более 50 мегабайт текстовой инфы нет ни времени, ни желания. Игры с тайпсетом Navitel/Тopo -сохраняют рестрикты на перекрестках, так что это не страшно. Но вот неуверенность в корректности сохранения всех данных останавливает. Может я что то еще не так делаю?
Извиняюсь за напраслину, скорее всего понял из-за чего уменьшение веса. У меня в настройках сохранения польского формата стояла опция расширенных адресных данных (для СВН). Скорее всего МикроГис сохраняет в формате CityIdx, поэтому и экономия места. Но вопрос о сохранности закладок остается.
в микрогисе хорошие проверки и работа с таблицами.ну и возможность подругрузить яндекс карты.но риовать пока удобнее в гме
ГеоКонструктор 1.2.328
5. При сохранении карты в dcm появилась функция "Multilevels" (в тестовом режиме).
это что ?
5. При сохранении карты в dcm появилась функция "Multilevels" (в тестовом режиме). это что ?
Насколько я слышал краем уха, с этой опцией карта отображается быстрей. Подробностей пока не знаю, но проверить стоит.
Edited by MaxBel
Скорее всего это разложение карты на слои с последующей генерализацией каждого слоя в зависимости от масштаба.
ну это он умел и раньше далать.деласть из однослой многослойку
щас поставил при компиляции мульитлевелс.какрта потолстела в полтора раза
под PC стала таскатся гораздо шустрее
... функция "Multilevels" (в тестовом режиме).
это что ?
Собирает ячейки по другому принципу. Карта в итоге собирается дольше, весит больше, но работает на устройствах быстрее.
Geo-U-Piter,
Я на Android визуально разницы не заметил. Наверно это на слабых устройствах особо заметно ?
Пока суть да дело... давно хотел спросить, но как то забывал. Не мог ли кто нибудь хоть в двух словах объяснить как в СГ происходитт стыковка карт, ну в смысле локальной карты и Евразии например (ведь две соседние локалки все равно через Евразию стыкуются, или я не прав?).
В НН там понятно, совмещаются внешние НОДы. А нужны ли внешние НОДы для СГ в польском исходнике? И что там к чему до сих пор темный лес, хотя работает же))
Zauber, в СитиГиде внешние ноды не нужны. Важно, чтобы дороги доходили точно до границы кавера (0x004b). Маршрут прокладывается по активной локальной карте, а за её пределами - по карте Евразии (России). При пересечении границы локальных карт, маршрут перепрокладывается по новой активной.
Я немного не о том. Как вычисляется переход с локалки на обзорную, если нет стыковки НОД-ов?
Получается, что вычисляется ближайший нод локалки к ближайшему ноду обзорной карты и между ними рисуется маршрут? А где эти ноды вычисляются у текущего местонахождения (+-) или на границе локальной карты?
Это и из спорт.интереса и для правильного осмысления прокладки маршрута например с поля (где нет обычных дорог) на другую карту.
Стал сталкиваться с такой проблемой
*** cannot add 55000a_A to D:mpasmpAK02Bsh.dcm
* warning: D:mpasmpAK02Bsh.ist file created, but address file has empty names
D:mpasmpAK02Bsh.dcm -- saving time 18'07"
*** cannot add 530003_L to D:mpasmpAK02Bsh.dcm
D:mpasmpAK02Bsh.dcm -- saving time 18'24"
D:mpasmpAK02Bsh.dcm -- saving time 18'26"
Карта собралась только с третьего раза
Ну что ж - движуха пошла! Релиз для Андроида вышел! Ждёмс соответствующего конструктора для СГ7 с нетерпением!!!
да фиг с ним с конструктором)) хоть бы скрипт один ...
Господа, кто поможет понять проблему.
При сохранении чарта в дцф появляется сообщение.
Внимание! Возможно, при записи карты произошла ошибка.
Перезагрузите сохранённую карту для проверки её целостности.
Ошибка какого плана возможна? Ошибка в карте или ошибка записи на винт?
Перезагрузил. Вроде всё нормально, ругани нет.
Но при сохранении в дцм вываливает ошибку:
*** errorcode=4003 saving D:ConstructorUA...........___~~~src.dcf
Что значит этот эррор? Где копать? Что починять? Чем проверять?
Спасибо.
Конструктор 1.2.334
Вопрос: как можно предварительно точно проверить маршрутизацию карты в исходнике, конвертируемой для СГ-7 (для правильной настройки типа, класса и скоростных параметров ребер)?
В GPSMapEdit СОВЕРШЕННО ИНОЙ алгоритм просчета маршрута. Проверил маршрутизацию в ГМЕ, все настроил, конвертнул последним (1.2.334) конструктором - совершенно иное построение маршрута (галочку на игнор параметров польского не ставил). Маршрут изменился не глобально, но заметил, что приоритет значительно больше отдается типу дороги, а класс ребра то ли не учитывается вовсе, то ли ошенама мало учитывается. Или тут еще вопрос о недолюбливании СГ левых поворотов (к этому склоняюсь больше, заметил такое)? Вот и интересуюсь? Может МГЕ или в самом конструкторе есть инструмент точной проверки маршрутизации в СГ?
Просто карты же рисуем не для дяди, хочется настроить так, что бы удобнее было именно ездить, а не на экране играться.
Я думаю в ближайшее время такого алгоритма в редакторах мы не увидим. Даже 3 и 5 версия прокладываю иначе, чем 7-я. А что уж говорить о редакторах. Но хотя бы написать и обсудить этот вопрос на форуме МГЕ я думаю стоит.
