Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт
ага, точно.
Лечится путем укрупнения поселка до населенного пункта. Это неправильно, а что делать.
 Почему-то в алгоритме СГ неправильно соотнесен статус ПОИ населенных пунктов и плюс привязка оных к маштабированию.
может надо привести к соответствию правил от МИТ!!!
  1. Административное значение города****** с диапазоне от 1 до 11.
1 или 2 — для столиц
3 или 4 — для центров областей
5 или 6 – для районных центров
Если этот атрибут отсутствует у объектов, то Конструктор расставляет значения по умолчанию от 7 до 11.
AdminLevel
(доп.ключ у объекта)
Пример: AdminLevel=3
  • Ответов 2.8т
Представляем для всех энтузиастов новую версию CityGuide Constructor и Coverter в cgmap для создания карт под СитиГИД 7.7. Обновлен конструктор до версии 1.2.364 Изменения:   1.2.364   ?
Уважаемые разработчики, дайте инструмент для переключения ограничения скорости на трассах!!! Нам, казахстанцам, ограничение 90 км/ч уже всю плешь проело. Когда, наконец, будет возможность сделать
+100500 особенно с новой озвучкой хоть из города не выезжай
PS карты при этом не обновлялись и не переиздавались
Одну и туже карту мне крутили под 8-ку, несколько раз!!! И при каждой скрутке, лезут различные косяки! То задвоение POI, то пропажа нумерации домов. А вот программа СГ8 под РС - одна и пока не изменилась!
Не катит.... при "Омск" (AdminLevel=3) на расстоянии по прямой 8640 м. и СНТ Яблонька (AdminLevel=11) 1180 м. в нижнем тулбаре "СНТ Яблонька"
я говорил про ошибку определения адреса в точке, виноват что не уточнил :)
Уж про это, я молчу!!! :ph34r:
Вот и думай!!! Что это и откуда ноги растут? В семерке то, всё нормально?
может надо привести к соответствию правил от МИТ!!! Административное значение города****** с диапазоне от 1 до 11. 1 или 2 — для столиц 3 или 4 — для центров областей 5 или 6 – для районных центров Если этот атрибут отсутствует у объектов, то Конструктор расставляет значения по умолчанию от 7 до 11. AdminLevel (доп.ключ у объекта) Пример: AdminLeve
 эти правила, я первый раз в глаза увидел.
katran1961, коли уж начал, разшифровывай до конца. И от 7 до 11.  :)
А почти и нечего добавить то!!! :.....
Если этот атрибут отсутствует у объектов, то Конструктор расставляет значения по умолчанию от 7 до 11. И усё!!!
геонет виндофон ОСМ карты сегодня обновились. МИТ постарался или конструктор довели до ума?
Ну обновили!!! И что? При чем здесь конструктор? Вы видите какие либо изменения в картах?
Прошу всех, кто занимается сборкой карт, проверить конструктор!
При скрутке получаем два файла dcm и cgmap. В готовой карте, в формате cgmap, отображение объектов нормальное. Если карту скрутить батником из dcm, какие объекты исчезают???  Я пока заметил пропажу полигонов "газон"!
ещё
озеро малое 0х0041
кладбище     0х001а - исчезают только небольшие полигоны
Изменено пользователем Василич
Небольшие полигоны "Застройка сельского типа" - остается только контур, теряется окраска.
вот я и говорю, странно это всё однако! два полигона рядом!!! Один отображается второй потерялся!
http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-10772-0-75263600-1406007095.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-10772-0-76030900-1406007115.jpg
таким же образом теряются мелкие полигоны
0х0053 - песчанно иловая отмель
0х004f - кустарник
Мое мнение, полигону кустарник нужна текстура, что бы он явно отличался от леса.
Граждане хорошие! Как я понял из всех последних замечаний по пропаданию полигонов, это относиться только к формату .cgnet, следовательно - либо программа фильтрует полигоны по размеру, либо скрипт перевода .dcm в .cgnet фильтрует и удаляет мелочь для облегчения отрисовки, уменьшения размеров карт и освобождению ресурсов устройства. Я честно не знаю лучше это или хуже. По мне, так не красиво, но не сильно критично. Если нет - обоснуйте))
Кроме того, как проскальзывала информация ув.Вера (ака Geo-U-Piter) была/есть в отпуске. Полагаю, что лучше всего, что бы ей все не читать и не разбирать каждый наш пост, может подготовим список основных замечаний по пунктам, что надо исправить?
К примеру мои замечания:
1. Не разнесенные в исходниках по этажности полигоны зданий снова сделать в 1 этаж при конвертации!
2. Вернуть создание ПОИ (для поиска) для полигонов у которых есть Наименование (Label). Для всех! Это архиважно;
3. Убрать создание ПОИ (для поиска) для полигонов у которых нет Наименование (Label). Как сейчас.
4. Отключить по умолчанию окна у полигонов: гаражи и промышленные здания. Это просто и не сложно. По сути, они там не нужны совершенно, да и как то аляповато смотрятся;
Изменено пользователем Zauber
Василич, ты еще забыл что конструктор при разноски по слоям, полигоны типа "область коричневого цвета" и т.д, вообще непонятно как раскидывает!!!
Юра, НЕТ, не к cgnet!!! Именно для 7-ки - cgmap. И Вере, о такой проблеме в 7-ке, уже говорилось. Пр конвертации в cgnet, вообще нонсенсы возникают!!!
Опа, стоп, приехали...
Я тоже пишу о cgnet.   7-ку я уже и позабыл  :)  СЕ в музей сдал. :rolleyes:
Кхммм не теряется окраска.
ps хотя критерий "небольшой" размытое значение имеет.
Изменено пользователем omsk-gps.ru
собрался с женой на рыбалку за карасем, включил карту а на ней озеро высохло.  Критично! Хрен с ним с газоном. Но стадион и озеро пусть возвернут!!!
в cgnet - теряется!
Это легко решаемо. Мы такими полигонами отображаем районы области. У нас они видны только на самом последнем слое, при приближении цвета районов пропадают и появляются полигоны лесов, озёр и т.п. Всё же можно настроить.
zahedan, извини, но таким "макаром", можно всю карту в конструкторе править!! А нам это надо?
katran1961, править все равно прийдется, у каждого свое виденье и карту делают под себя.
katran1961, извини, но Василич прав. Полигон цвета не имеет конкретной принадлежности к обьекту(на клаве нет твёрдого знака)) ). Разрабы не могут знать, что именно ты им хочешь обозначить и на каком слое.
