Ставишь им ключ CGFacade=1
а можно чуть по подробней, куда нужно вставлять этот ключ?
в какое поле
и как это сделать для всех гаражей разом?
  • Ответов 2.8т
а можно чуть по подробней, куда нужно вставлять этот ключ? в какое поле
или в схеме конвертации прописать
а можно подробно с картинками увидеть как прописать в схеме
а массово как сделать?
Если в GME, выделить по типу все полигоны гаражей и всем разом добавить допатрибут.
помогите создать PolishConverter.shm что бы в нем отображались полигоны Кусты (0x4f), Луга (0х88), Высокая трава(0х95), Пески(0х89), Мхи(0х96)
Пески и сейчас отображаются. Остальное - вопрос скорее к СГ, чем к конструктору.
в GME так и сделал. А вот как в МГЕ сделать не знаю
дело в том что при загрузке mp в конвертер не видно этих полигонов. хотя в исходнике они есть. А если их нет в конверте то и в СГ не чему показывать
и еще почему то в СГ не показывает дороги в формате .cgmap. хотя dcm формате они есть. получилось создать нормальный .cgmap один раз и все больше не выходит в чем дело? помогите разобраться. Хотя из файла dcm сделать нормальный cgnet получается. думаю проблема с CreateCGMap.bat. или ошибаюсь. если в нем помогите решить проблему да и если не внем то же помогите
Изменено пользователем Proks
У нас что, две ветки по обсуждению конструктора? :blink:
Далеко не две. И это плохо, много полезного материала теряется.
да потому что не понятно куда писать
например:
и
Конструктор и конвертер для СитиГИД 8.x (cgnet)
это как?
сами же и создаете не нужный мусор.
вместо того, что бы ответить по существу.
katran1961, Василич,
Надо попросить Мишу навести порядок. Должна быть ветка для обсуждения конструктора как такового и его багов, и ветка для обсуждения создания карт из конструктора.
Так сделайте в GME, кто мешает.
дело в том что при загрузке mp в конвертер не видно этих полигонов. хотя в исходнике они есть. А если их нет в конверте то и в СГ не чему показывать и еще почему то в СГ не показывает дороги в формате .cgmap. хотя dcm формате они есть. получилось создать нормальный .cgmap один раз и все больше не выходит в чем дело? помогите разобраться. Хотя из файла dcm сделать нормальный cgnet получается. думаю проблема с CreateCGMap.bat. или ошибаюсь. если в нем помогите решить проблему да и если не внем то же помогите
Насчет полигонов - надо разбираться, сейчас времени нема. CGMAP утилитой создаете или напрямую из конструктора?
Поддерживаю!
И еще, чтобы новые версии выкладывать здесь:
все эмоции уйдут в зеленую кнопку рейтинга  :)
Изменено пользователем Василич
батником CreateCGMap.bat из dcm файла. для 8 версии CreateCGNet.bat все нормально получается
а что чистить нужно это однозначно. найти что то проблема
конечно не в тему. но добавлю. Желательно сделать мануал и закрепить где то в начале сайта как создавать карту с подробными шагами что и куда и желательно с картинками. меньше будет вопросов тогда
Коля, не создав карту, не увидишь багов! По моему это одна тема!!! Конструктор создает файл dсm, от него и пляшем.
думаю он имеет ввиду одна тема посвящена только созданию атласа, а другая проблема с его созданием
Попробуйте "сохранить как cgmap" из Конструктора.
Если делить на таком уровне. То надо создавать тему о подготовке исходного материала под параметры СГ. А здесь столько нюансов!!!
Все равно деление нужно. В теме про конструктор просто публиковать и обсуждать баги, которые я потом в МИТ буду передавать, а здесь все остальное.
DuNkan, Одна помойка будет. Начнут и там и ту писать. Ты сможешь всё отслеживать и отделять зерна от плевел?
попробовал не вышло.
А можете поделиться вашим конвертером?
что то я не догоню в чем причина
Как не вышло? Если есть dcm на выхлопе, то и cgmap  должОн..
