Народное творчество CG 3.7 (480x272)
Спасибо! Всё получилось.
Возможно ли сделать полупрозрачным border у стрелок компаса?
  • Ответов 572
Кто может подсказать, лангпак под 3.8 подойдет под 5.0 SP1?
А это - http://vlego.xclan.r...p?article_id=21 - разве не 5.0 ? Судя по батарейке - оно. Кстати, Vlego, у Вас на сайте (как и у Пирса) все еще написано, что CGMAP и Андроидные лицензии раздает.
А поискать?.. А по ссылке в подписи vlego пройти?..
Наверное все таки не у стрелок, а у значка связи с сервером. Но все равно нет.
Его (бордюр) можно например убрать, а под стрелки сделать полупрозрачную подложку(примерно так, как было раньше).
+100 Smile
Каким редактором вы картинки правите, photoshop для этих задач громоздок. Есть ли альтернативы?
Я хочу попробовать доработать интерфейс для 400x240, под стиль vlego
Спасибо за ценную подсказку.
Странный алгоритм (интересно, сам додумался, или это обычное дело с картинками?), но у меня получилось вставить скрин-шоты в своё сообщение на 12 стр.Thumbs%20Up
Каким редактором вы картинки правите' date=' photoshop для этих задач громоздок. Есть ли альтернативы?[/quote']
Там хитрый формат BMP, paint его уродует, мой любимый CorelPhotoPaint вообще не открывает...
Надоело экспериментировать, поставил Photoshop.
Только сохранять надо в формате 16bit BMP, режим "A1 R5G5B5". У меня, по крайней мере, только этот вариант нормально показывается...
Каким редактором вы картинки правите' date=' photoshop для этих задач громоздок. Есть ли альтернативы?Я хочу попробовать доработать интерфейс для 400x240, под стиль vlego
[/quote'] GIMP прекрасно справляется. бесплатный
Спасибо всем за совет. Буду экспериментировать.
Своял еще один ЛП' date=' как называется "на любителя". [/quote']
А можно вместо кнопки 2D/3D кнопку ДПОИ?
P.S. Сейчас не могу проверить, поэтому спрошу: а панелька с информацией о финише кликабельна? Если будет промежуточная точка, там инфа поменяется? Если да, то как различать до финиша это показывает или до точки?
... а панелька с информацией о финише кликабельна? Если будет промежуточная точка' date=' там инфа поменяется? Если да, то как различать до финиша это показывает или до точки?...
Панелька кликабельна. Инфа меняется. Добавил значек "финиш/точка маршрута".
Vlego.
А можно сделать, чтобы показание скорости при превышении определенного значения меняли цвет или обводились красным кружком? По аналогии как в IGO.
Супер! Clap
А для SP1 будет версия с прозрачными нижними кнопками? Smile
Vlego.
А можно сделать' date=' чтобы показание скорости при превышении определенного значения меняли цвет или обводились красным кружком? По аналогии как в IGO.[/quote']
Увы, нет.
Это должно быть реализовано в программе СГ.
Сделал.
ЛП берем здесь.
При отображении фоторазвязки возникает артефакт на шкале масштаба smiley
Хочется перенести отображение фоторазвязок в левый верхний угол и
сделать в полтора раза крупнее. А так же вернуть компас.
PS. Спасибо за творчество, продолжайте в том же духе!
Ага. Где вчера были мои глаза' date=' даже на скриншоте видно. Наверное сказался конец напряженного трудового дня и недели исправил.
Сделал.
С компасом пока подумаю, куда его лучше прилепить.vlego2010-11-06 22:44:32
Спасибо! То, что нужно!
Пробую для себя экспериментально подобрать размер фоторазвязок. Пока остановился на этом:
Попробовал разместить компас следующим образом.
Поскольку использую в постоянном режиме вид перспективы, это расположение мне показалось наиболее удобным. Мне кажется, было бы интересней обрисовать компас красивой подложкой, но моих познаний тут пока недостаточно. Все карты в руки нашему дизайнеру VlEgo! :)
Еще бы в меню кнопку "демо" заменить на что-нибудь более полезное. Эта кнопка с опцией демо, разве что продовцам нужна.
И по поводу стрелки компаса присоединяюсь. Уж больно не презентабельный примитив у СГ.
