Народное творчество CG 3.7 (480x272)
Еще бы в меню кнопку "демо" заменить на что-нибудь более полезное.
Например?!
  • Replies 572
Кто может подсказать, лангпак под 3.8 подойдет под 5.0 SP1?
А это - http://vlego.xclan.r...p?article_id=21 - разве не 5.0 ? Судя по батарейке - оно. Кстати, Vlego, у Вас на сайте (как и у Пирса) все еще написано, что CGMAP и Андроидные лицензии раздает.
А поискать?.. А по ссылке в подписи vlego пройти?..
А картинку можно под него вставить? Например, в режиме без маршрута:
А картинку можно под него вставить? Например' date=' в режиме без маршрута:
Да, можно.
Не знаю. Просто я уже несколько раз влетал в этот демо режим, машинально нажимая ее, так как в оригинале от СГ там располагается кнопка функции.
20100628_154209_cg1.jpg[/quote']
Во! Красота. Еще бы сами стрелки изменить. Или они глифами сделаны у СГ. В ЛП я что-то их не нашел.
Это был фотошоп. Вот скин компаса:
Ага, я так понимаю,что нужно сделать с этой картинкой в качестве подложки.
Я уже где то писал, но повторюсь. Свои скины я делаю с минимальной загрузкой графики. Поэтому в последних даже кнопки меню на карте сделаны без картинок.
ОК. Вечером сделаю компас с этой картинкой.
Если от этого проявятся тормоза, то игра, конечно, не стоит свеч. А идея с минималистичным и одновременно энергоёмким дизайном интерфейса действительно хороша.
сдается мне, что компас сделан примерно так:
поскольку любой текст после его строчки также поворачивается
Ну' date=' да. Теперь не вызывает сомнений то, что это компас smiley20.gif [/quote']
Так может дальше сами. Все равно Ваш ЛП уже переделан "под себя".
Нужно сделать две картинки ico_compas.bmp (картинка) и ico_compas_mask.bmp (маска) 45х45рх.
Добавляем текст:
<table width="100%" height="100%">
<tr height ="45">
<td width="54"/>
<!-- Подложка под компас -->
<td width="45" bgimage="@ico_compas"/>
</tr>
<tr height ="154"/>
<tr height="18">
<td width="25"/>
<!-- Текущая дата -->
<td width="74" type="text" class="navPanel_cur_date" text="@navPanel_txt_date"/>
</tr>
<tr height="25">
<td width="25"/>
<!-- Текущее время -->
<td width="74" type="text" class="navPanel_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>
</tr>
</table>
<!-- Настройки палитры в дневном режиме ----------------------------------------------------------------->
<palette name="default">
<!-- PNA режим 480x272 -->
<image name="ico_compas"/>
<!--Картинки из меню-->
Скиньте, пожалуйста, на файлообменник иконки компаса и маски, которые были использованы выше в примере (просто не понял пока как правильно маску сделать. достаточно просто проинвертировать?), а остальное я доделаю по Вашей шпаргалке. Спасибо!
Скиньте' date=' пожалуйста, на файлообменник иконки компаса и маски, которые были использованы выше в примере (просто не понял пока как правильно маску сделать. достаточно просто проинвертировать?), а остальное я доделаю по Вашей шпаргалке. Спасибо![/quote']
>>>>>>> compas.zip <<<<<<<<
Уважаемый VlEgo! Подскажите, правильно ли я отредактировал слой, увеличив размер таблицы на всю длину или это нужно было сделать иначе?
<layout name="template_buttons_drive_hor">
      <tr height="242">
          <td width="480">
                    <tr height="0"/>
                    <tr height="50">
                    <td width="430"/>
                    <td width="50" bgimage="@ico_compas"/>
                    </tr>
                    <!--tr height="18"/-->
                    <tr height="35">
                     <!--Скорость invoke="SpeedPanel"-->
                     <td width="100%" type="text" class="navPanel_p1_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
                    </tr>
                    <tr height="13">
                     <!--Еденица измерения cкорости-->
                     <td width="100%" type="text" class="navPanel_p1_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
                    </tr>
                    <tr height="10"/>
                    <tr height="45">
                     <td width="10"/>
                     <!-- "Zoom In" -->
                     <td width="45" class="navPanel_ico" invoke="zoomin" bgimage="@ico_ZoomIn"/>
                    </tr>
                    <tr height="30"/>
                    <tr height="45">
                     <td width="10"/>
                     <!-- "Zoom Out" -->
                     <td width="45" class="navPanel_ico" invoke="zoomout" bgimage="@ico_ZoomOut"/>
                    </tr>
            </table>
получилось вот так:
Уважаемый VlEgo! Подскажите' date=' правильно ли я отредактировал слой, увеличив размер таблицы на всю длину или это нужно было сделать иначе?
В Вашем случае только компас расположился на месте, скорость будет слева ниже компаса, нет текущей даты и времени.
Вот рабочий пример этого слоя.
template_button.zip
Сама картинка 45х45 и маска 45х45
Действительно. LOL Заметил это только после того, как поехал
С первого раза он не заработал, оказалось, что был не закрытый тэг.
<td width="45" bgimage="@ico_compas">
Но благодаря Вам за несколько дней обрёл общие представления о структуре XML. Спасибо Smile
Вот еще компас со стрелкой
Эту иконку использовать не получится, поскольку поворачивается не сама картинка (она статичная и используется только как подложка), а предопределённые стрелки (эти самые уголки). А их, как я понял, поменять нельзя.
Эту иконку использовать не получится' date=' поскольку поворачивается не сама картинка (она статичная и используется только как подложка), а предопределённые стрелки (эти самые уголки). А их, как я понял, поменять нельзя.[/quote']
Интересно, где эти уголки прописаны в каком файле?
они текстовые
они текстовые
А добраться до них можно? Хоть и текстовые.
Еще два варианта компаса без стрелки под уголки.
Вшиты в программу. Изменить можно только размер и цвет.
В layouts.xml находим описание класса compass.
Там размер шрифта и два BGcolor-а. Типа можно сделать не красно-синюю, а желто-зеленую стрелку.
Я тут, начитавшись, захотел тоже приукрасить компас, сляпал что сумел,
20100630_153147_compass.jpg,
Потом понял, что в моем 240х320 занимать пространство подложкой - непозволительная роскошь, и вернулся к стрелочкам, болтающимся в воздухе. :-)
да что вы мучаетесь? без севера-с-верху компас не более чем ненужный артефакт на экране
<...>Потом понял' date=' что в моем 240х320 занимать пространство подложкой - непозволительная роскошь, и вернулся к стрелочкам, болтающимся в воздухе. :-)[/quote']
Можно попробовать индикатор пробок сделать в виде разного цвета подложек для компаса. Ermm
