VarenIk
Еще раз о автомасштабировании
Подобрал себе оптимальные настройки для навигатора 4'3(480x272). Автомасштаб включен' date=' отображение пробок отключено. Вид - перспектива.
1 0 160
120000
14000
....[/quote']
А какой у тебя маштаб (метров) при скорости 0? Он пишется в левом нижнем углу.
Сегодня обновил параметры файла автомасштабирования (autoscalecfg.txt)
График зависимости масштаба от скорости движения:
Отображение на навигаторе при нулевой скорости:
autoscalecfg.txt
UPD:
Навигатор на котором отрабатывал: TM-650 (800x400), хотя это вроде не имеет значения.
Для удобного использования отключил "автонаклон" и "автомасштаб по манёвру" (с ним вообще не будет работать), наклон перспективы выставил в среднее значение
Edited by WhAle_15
Наблюдения:
1) при шаге 10 км/ч в стоящем автомобиле происходит постоянное изменение масштаба. Вывод: реальный масштаб интерполируется между обзорным, первая строчка, и сравнительно крупным, заданным во второй, в соответствии со случайными показаниями скорости в пределах 0-2-3- км/ч.
2) при шаге 1 км/ч в глаза бросается инертность указателя скорости СитиГида. Тем не менее, редактирование файла настроек становится удобнее, скорость просто соответствует номеру строчки.
3) самым трудным оказалось найти численное выражение желаемого масштаба, ибо езжу обычно по "перспективе", а цифры соответствуют плоской картинке. Шкала масштаба оказалась плохим помощником. Удобнее оказалось оценить видимый результат того или иного числа путем установки его через меню->карта->масштаб.
4) при набивке масштабов руководствовался представлением, где и зачем я поеду с такой скоростью - по двору, по карману, по узкой улочке, по пустой магистрали или медленно сочась по пробке.
5) интересная фишка про вторую цифру в первой строке файла - заменив 0 на 1 получим на экране график автомасштаба. Можно поиграться с "увеличить/уменьшить масштаб" и подобрать более удобные величины.
6) Идеальный результат, подозреваю, сильно зависит от устройства и индивидуальных предпочтений.
Очередная вариация настройки файла автомасштабирования
Сделал более крутым подъём на средних скоростях
Графическое представление параметров:
Визуально выглядит так:
http://www.youtube.com/watch?v=C-zV6cNqgCE
PS. Кстати, заметил один баг. В режиме демонстрации (когда проигрывается маршрут) после обновления пробкоданных скорость движения сбрасывается в ноль и после снова начинает нарастать. На видео эти моменты можно увидеть на 00:37 и 02:12
autoscalecfg.txt
а что есть 1:10000 сколько это метров и на какой диагонали экрана?:)
Переключите масштаб в линейный и по линейке на экране и смотрите.
А чем кстати, график рисовал? Вручную?
Эксель, мой друг... Эксель! :)
Свой график из EXCEL ну никак не получается впихнуть в пост!
Связка Принтскрин+Пайнт не работает??? (Это если лень искать, как из Екселя экспортировать в битмап)
Во я туплю... :)
Все гениальное - просто!
Не видел этой темы. Свой вариант для 2D режимов выложил
15000 это масштаб 1:15000 и т.д.
Это херня, 15000 это что угодно, вплоть до того, что на 5" дисплее с 480х272 это один масштаб, а на 5" с 800х480 уде по другому, хотя размеры дисплея в настройках указаны верно.
