Открытый бета-тест СГ под iPhone, часть 2
  • Ответов 662
1. Интерфейс все еще убог! Но уже почти на троечку...
2. Косяк с поиском адреса(решается выставлением опции при которой выбираешь город для поиска адреса)
3. Скорость работы улучшилась, НО дельтаплан не успевает за машиной. Вчера несколько поворотов пропустил из за него(голос при этом молчит зараза). Приходиться смотреть на экран, вникать где я еду и сопоставлять с картой что бы не пропустить нужный поворот! Как это сказывается на безопасности движения я думаю все понимают.
4. Оставшееся расстояния до поворота и до конца маршрута надо как то разнести в разные места или выделить как то, а то я упорно принимаю расстоянием до поворота расстояние до конца маршрута.
5. Опция при которой карта вращается по движению как то странно работает. Точнее то работает то нет! Очень забавно ехать сверху вниз и пытаться понять куда тебе поворачивать:)
6. Клавиатуру по алфавиту последний раз я видел в советской поделке года наверно 1995ого! Ну и в СГ образца 2009 года! Разработчики в курсе что все давно уже к QWERTY привыкли и глаза автоматом ищут буквы в нужной области?
7. Голосовое оповещение то работает то нет! На nokia maps девушку было не заткнуть! А у вас она какая то стеснительная что ли:)
8. Кнопка поворота экрана мне кажется нужна. Так как например я тел в руке держу когда еду и малейшее движении вызывает переворот экрана:(
9. Точность позиционирования имхо снизилась:(
nickols' date=' спасибо!
Если нужен джеил, почему в шапке темы об этом не написать? При чём сегодня сайты, которые раздают тест-версии ключей тоже об этом молчат. Будто бы джеилбрейк должен быть "положняком"...
джейлбрейк не нужен
у меня была такая же проблема, как у вас, просто повторил все шаги по порядку с самого начала и все отлично просинхронизировалось
вчера обновил CG до 3.5
джейлбрейка у меня нет
ДОброго времени суток!
Хочу поделиться своими впечатлениями и предложениями по поводу использования и дальнейшей доработки программы Ситигид 3,5:
1. Радует возможность отображения пробок и прокладка маршрута с учетом пробок. Но не понятно с какой периодичностью загружаются на карту и обновляются на сервере данные о пробках? Также можно было бы добавить в меню, связанное с пробками, возможность интервала загрузки пробок: 3, 5, 10, 15, 30 мин. Также при крупных масштабах (более 100000) хотелось бы видеть не просто "полоски" пробок, но и их направление.
2. Постоянно "уходит" с маршрута, долго восстанавливается на маршруте, долго думает перед тем как сориентировать карту по ходу движения.
3. Зачем на линии маршрута так много синих треугольников - достаточно 2-3 чтобы понять направление движения.
4. Почему такие "громоздкие" цифры в отображении масштаба? не проще ли обозначать его 1/100м, 1/200м и т.д.
5. При движении по "линии маршрута" плохо видны пробки под этой линией. Может быть стоит поднять слой с пробками выше линии маршрута?
6. Долго искал возможность отображения названия улиц горизонтально. Может включить данную функцию по умолчанию, так как при горизонтальном отображении названия улиц гораздо удобнее " читать" карту и и дорожную ситуацию?
7. На мой взгляд слишком громоздкое меню программы. Может сделать переключение между режимами "Эксперт" и "Основные", в которые свести только необходимые функции для прокладки и поиска маршрута?
8. Неудобная клавиатура для поиска объектов. Хотелось бы привычную клавиатуру Iphona.
9. Очень мелкие буквы в названии улиц при поиске.
Вот вроде бы пока все основные нарекания и пожелания за пару часов использования программы. Об остальном напишу попозже.
Люди' date=' кто пробывал ездить с промежуточными точками на маршруте? Вылетает СГ после прохода точки, и на словах: найдин новый ма..." исчезает с экрана. 5 из 5. Пять раз пробывал-каждый раз вылет...[/quote']
Такая же ситуёвина, - только вылетает после фразы "остановка"
update:
Вдруг перестала вылетать,- почему,- не знаю ...
джейлбрейк не нужен
как не нужен? зачем тогда был розыгрыш лицензий от apple???
Если открыта карта СПб, то при меню/поиск/адрес (а так же места интереса или все объекты)/карта ЛО/далее поиск, выбор найденного, и при нажатии на "далее" где выбор финиша, показать и тд- вылет...вспомнил, что писали помогает перезагрузка. Посмотрел, что свабодной памяти всего 20 МБт, как раза на загрузку СГ, освободил, запустил СГ, все работает....
впечатления хорошие, но как всегда возникают некоторые но:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1. клавиатура может с точки зрения попадания "пальцем в небо" и удобная но неудобно много раз тыкать одну и туже клавишу (вспоминается нокиа) , проще использовать стандартную клавиатуру iphone и разработчикам не надо изобретать велосипед, и людям привычней
2. так и не понял почему едем в другую сторону а навигатор смотрит в обратном направлении
3. все режимы попробовал но маршрут прокладывается все равно игнорируя ПДД
4. маршрут проложен ни расстояния, ни направления нет
5. при нажатии настроек по умолчанию, ничего не происходит может так и задумано?
6. когда ставишь скрыть значки с экрана не сразу понятно как вернуться в меню
Если открыта карта СПб' date=' то при меню/поиск/адрес (а так же места интереса или все объекты)/карта ЛО/далее поиск, выбор найденного, и при нажатии на "далее" где выбор финиша, показать и тд- вылет...вспомнил, что писали помогает перезагрузка. Посмотрел, что свабодной памяти всего 20 МБт, как раза на загрузку СГ, освободил, запустил СГ, все работает....[/quote']
Проверил с 19 Мб свободной памяти - работает Disapprove, вылетать не хочет, при этом осталось еще 9 Мб свободной памяти.
При движении пару раз обрезало голосовую подсказок, типа "от направо".
Время запуска позиционирования заметно увеличилось, стоит галка "включать GPS при запуске программы".
<...> 6. Клавиатуру по алфавиту последний раз я видел в советской поделке года наверно 1995ого! Ну и в СГ образца 2009 года! Разработчики в курсе что все давно уже к QWERTY привыкли и глаза автоматом ищут буквы в нужной области?
Вот, между прочим, это не только к Яблофону. Я на Винмобайле тоже а-абалдел искать буковки. Ну, не помню я алфавита!
да согласен...повторно пытался получить эту ситуацию- не получилось!
Заметил, что при включении, если сразу начать искать финиш, то прога вылетает.
Так же вылетает, если одновременно получает информацию с сервера и делает любое второе действие.
Простестировал пару несколько раз: в 8 из 10ти случаев - вылет.
Да, еще..
Радует что уже неделю, после вылета программы, не стираются фавориты.
У меня был вчера глюк:
Ехал по набережной, показывал что ехать прямо ещё примерно 2,5 километра. И вдруг говорит - поворот налево через 300 метров, хотя маршрут лежит прямо на 2,5 километра, а потом вообще направо.
А так, работает быстрее, больше не заикается, старые настройки все сохранились.
Ожидал от версии 3.5 радикального движения в сторону TomTom, Navigon, iGo и т.д. - не дождался. Был одним из первых тестеров 3.4, с пожеланиями на тему смены интерфейса аж от 23.10.2009.
Остался всё тот же убогий порт WinMo, с исправлением 100 мелких глюков. Переходы между пунктами меню всё также "неожиданны" - где-то попадаешь на карту, где-то в корневое меню, где-то в подменю - бред. Внешний вид интерфейса - худший из 99% софта, который продается в AppStore
Непонятно, для чего разработчикам такая хорошая обратная связь с тестерами, если основные пожелания не реализованы? Наверно, нужна такая же обратная связь с акционерами
Хорошо, что вышли Yandex.Probki 2.0. В совокупности с TomTom комбинация гораздо достойнее CityGuide - периодически оцениваешь пробки и переключаешься в навигацию.
К сожалению, достойного продукта под iPhone с функцией навигации с учетом пробок ждать не стоит в ближайшие полгода - на мой взгляд (((
К меню привыкается на раз.
2 дня и как у себя дома.
все остальное работает на 4+.
чем вы не довольны? Тем что меню "не как у IGO"?
Достойнее ? Лечитесь, батенька )
Да меню отсталое, но привыкнуть можно, клавиатуру родную от айфона возможно прикрутят, так как написали об этом почти все бета-тестеры, тоже самое с мультитачем на зум.
Во всем остальном продукт лучший и единственный для айфон, не без огрехов, но они регулярно исправляются.
Сегодня собрался скататься в Москву. Взял iPhone 3G офф 3.1.2 дж и поставил City Guide 3.5.057
Попытался ввести адрес "Сущевский Вал" а его такого нету
Отключил затем Подключил карты перезагрузил устройство а толку 0
Вопрос!
Если подключены все карты? То при вводе адреса должно справшивать в каком городе это место
Или теперь оно само?
да и к отсталому меню лучше не привыкать, всё ж есть яблочная идеология интерфейса и если не тянуть продукт вперед - судьба его печальна
я не думаю, что возможно радикально изменить версии 3.х под яФФон, но вот за основу следующей - обязательно надо яблочную брать, а потом уже к винде пытаться приложить. в плюсах будут все, да и юзабилити программы на качественно новый уровень может выйтиsmiley2.gif
( эх, мечты-мечты)
зы по поводу томтома - считаю их версии лучшими, и было бы очень неплохо, если бы ситигид стал её достойным конкурентом.
Кстати именно у ситигида лучше визуально считывается информация во время движения по маршруту, верхнее расположение меню с крупными выделяющимися цифрами расстряния до следующего маневра - супер
ззы увы, но связка отдельных пробочного сервиса и навигации - эт уже неинтересно smiley2.gif , пройденый этап эволюции smiley4.gif
откатил до предыдущей версии (City_Guide) все работает!!
Так что явно косяк в программе
похоже, что это косяк в логике и результать неряшливости в интерфейсе smiley2.gif
я уже задавал вопрос по поводу кнопки меню-поиск-ещё-ВЫБИРАТЬ КАРТУ ПРИ ПОИСКЕ
так вот похоже, если эта опция выбрана, то осуществляется поиск по адресу,
а при отключённом выборе - происходит поиск по названиям населённых пунктов
Обновился до 3.5 версии, поездил, посмотрел...
1)По прежнему остаётся проблема с голосовыми сообщениям, как кто то тут уже заметил они или есть или их нет. Не заикается это да, но я проехал километров наверное 4-5 и услышал только один раз девушку. Может конечно на СГ так и принято, но на других навигационных программах обычно говорят что движение прямо или через 3 перекрестка налево...
2)Ждем когда прикрутят родную клавиатуру от айфона.
3)По прежнему требует переработки меню программы, неудобно (да все привыкли, но все равно это неудобно).
4)Остался глюк, не существенный, когда едешь по дороге, а дельтаплан летит не параллельно дороге, а как бы чуть боком(в принципе не мешает, но все же).
5)Мультитач ждем и надеемся.
P.S. В остальном видно что люди работают и стараются, а главное пытаются учесть наши просьбы - это не может не радовать. Big%20smile
P.P.S. Так же хочу поблагодарить разработчиков и команду СГ за возможность участвовать в тестировании программы - здорово.
Потестил сегодня 3.5
Разница с предидущей разительная, теперь продукт вполне конкурентоспособен. Есть конечно еще сыринки и глючки, но общий прогресс впечатляет :)
Покатаюсь, напишу подробней...
Обнаружил такой глюк, что при выводе номеров домов сначала выводится номер 11, а уже потом 2. Т.е. такое ощущение, что сортировка идет не по типу числа, а по типу строки. Это не верно. Правильнее (ИМХО) выводить номера домов по порядку.
1. Поддерживаю предыдущие посты на счет меню. Его конечно нужно перерабатывать... Не побоюсь даже предложить - переписать с нуля в стиле iPhone, т.е. чтобы его можно было плавно скроллировать сверху-вниз и как следствие удалить кнопки "Еще". В текущей реализации оно очень путанное. Не смотря на то, что пользуюсь CG часто, не всегда могу найти то что надо. Особенно это касается каких-либо настроек, к которым не часто обращаешься.
2. Также заметил, что голосовая подсказка зачастую появляется когда я уже завершил поворот или в его процессе.
3. Клавиатуру от iPhone использовать думаю будут более правильно.
4. Мультитач для управления масштабом нужен, хотя бы в режиме работы с картой (не в режиме навигации). В режиме навигации думаю будет более правильно использовать кнопки +/-.
