Открытый бета-тест СГ под iPhone, часть 2
Уважаемые тестеры,
Новая бета-версия выложена в раздел Обновления на сайте www.probki.net. Для установки программы скачайте файл .IPA и мышкой перетащите его в раздел Программы своей медиатеки.
Предварительно нужно обновить провижн на приложенный (извлеките файл из архива
и тоже мышкой киньте в раздел Программы медиатеки).
Убедительная просьба в этой ветке обсуждать только новую бету. Посты про старую будут удаляться без предупреждения.
  • Ответов 662
СГ я обновил все как сказано - обновилась без проблем!
Вот что успел нарыть за первые 10 минут )
1) Работает гораздо шустрее - ЭТО ОЧЕНЬ РАДУЕТ!!!
2) Но либо чего то я не понимаю, либо первый и нехороший глюк - выбираю открыть карту Питера->поиск адреса-> а он пишет "В атласе нет карты евразии", поиск работает если евразия открыта, если нет - то ругается!!!!!
Избавился следующим образом: Меню->поиск-> снизу кнопка "Еще" -> Выбирать карту при поиске (поставить галочку-у мня ее не стояло)
3) Ориентация экрана - это оч. хорошо -> но лично мне было бы удобнее, чтобы была отдельная кнопка книжный/альбомный -> запихнул в быстрый доступ и радуйся - > а так чуток крутонул и он вертиться того не желая(при том картинка на экране как то странно растягивается на 4 секунды-потом становится правильной)
4) Меню стало более менее системотизированным, но для IPHON`a на мой взгляд все же большое
5) после того, как был входящий звонок, загрузилась заново
6) Чего то не совсем понял что с прокладкой маршрута - выбираю из старых закладок -> финиш -> реакции НОЛЬ!!! )))) - может потому что дома сижу, фиг знает, но пока так. И еще - если тыкнуть в карту и нажать -> финишь - тоже не прокладывает, если выбрать две точки - и старт, и финиш - то маршрут прокладывает.
7) Работа карты - я имею ввиду промотка карты пальцами - стала шустрее - оч радует!
8)кнопка - "выключить все звуки" - порадовала)))
8) Щас поеду покатаюсь - проверю как ведет по маршруту
буду первым(опередил меня коллега, значит буду вторым, сегодня с утра уже катаюсь, вот что заметил:
В главном меню Кнопка "Поехали" и кнопка "маршрут"
возвращают обратно к режиму карты.
Включены все карты у меня, входящие в
стандартный пакет, нажимаю Q -> поиск по адресу, ввожу любой адрес в СПб и
он его не находит. Например Пилютова, не находит т.е он не индексирует
Питерские адреса, он видит все кроме питерских, но карту показывает. Далее
убираем галочки ото всех карт, кроме СПб, нажимаем Q->Поиск по адресу, он
мне отвечает: В атласе нет карты Евразии.
Ну и по мелочи, очень большой
курсор, треугольник да и значения скорости очень большие, Вы похоже что
переделали индексы масштаба, в прошлой бете я ездил с масштабом 25000 тут же
25000 это все огромное...
В новой версии карта Евразии обязательна на WM (да и раньше тоже), вероятно стоит в атлас скачать карту и добавить в атлас.
Вопрос разработчикам, эта версия становится только на телефоны с Jailbrake? У меня на официальный телефон без взлома не устанавливается, ругается на автора подписи, даже после установка провижн сертификата.
Обновился - все прошло штатно.
Все стало работать гораздо быстрее и навигация по меню и работа с картой! Это мегареспект! :) Спасибо.
1.
Но либо чего то я не понимаю' date=' либо первый и нехороший глюк - выбираю открыть карту Питера->поиск адреса-> а он пишет "В атласе нет карты евразии", поиск работает если евразия открыта, если нет - то ругается!!!!!
[/quote'] Тоже на это наткнулся. Есть такое предложение. Раз уж без карты Евразия поиск не работает - может быть имеет смысл галочку для нее держать взведенной по умолчанию и не давать отключать, либо при отключении выдавать предупреждение о том, что не будет возможен поиск?
2.
     v.3.4 beta [iPhone]     13.07.09
дата выпуска и номер прежними остались или я что-то не так понял где ее скачать??
Похоже все же она не всем доступна... я ее тоже случайно получил, не через обновления...
Кстати, отвечу на свой же вопрос, про Джейлбрейк, после некоторым плясок с бубном, а именно кидаем в iTunes сертификат новый потом ipa файл потом опять сертификат, вот после этого лично у меня он встал на iPhone и очень советую перед установкой вынести старый ну и лучше его настройки, поможет с решением многих проблем, я для этих целей сделал  восстановление без восстановления бекапа, несколько геморно, но за-то СГ работает вроде пока очень хорошо...
Да я тоже на это купился, а ткнул мышой, и вот она IPA 3.5
Кстати, гироскоп задействован, порадовали!
Ну что же похоже вылез очередной баг!! Поехал я по маршруту... Хотя лучше все по порядку:
1) сел в машину, включил СГ, выбрал из закладок финиш-маршрут прокладывать не захотел.. Ну ладно думаю
2)когда я поехал, маршрут он мне таки нарисовал, но вот пока я ехал минуты 2 он висел на том же месте
3) потом не хотя начал двигаться и произошло нечто..))))
4) карта сама по себе нафиг исчезла, остался тока серый экран и курсор.. И все!!!!!!
Я зашел в настройки, тыкал по карте поставить/ убрать- ни какой реакции, итог-->вылечил перезагрузкой аппарата
Да, тут непонятно. Причём, закрыл СГ, потом открыл, ГПС включил,- опа "найден новый маршрут" ( к последнему Финишу).
 Ставлю новую точку Финиша,- тишина...
Да и вот что интересно - как я понял маршрут если я не еду СГ прокладывает тока в том случае, если на карту тыкаю ставлю точку старт, потом ищу куда мне надо и ставлю точку финиш. Почему он от моего места нахождения не хочет рисовать???? Ни как не пойму
Было такое, когда поставил последние обновления карт поверх тех, что в архиве предыдущего (извиняюсь) релиза. После перезагруза аппарата глюк не проявлялся.
Вот что нащупал с прокладкой маршрутов- он прокладывает если делать так:
1) запускаем СГ
2) находим по поиску или из закладок, или на карту тыкаем место финиша - жмем. Финишь
3) после этого нажимаем кнопку вкл GPS
тогда он прокладывает от текущего местоположения)
но вот если в настройках выставленно включать gps при старте( кстати функция порадовала) - не хочет ни как ))))
А можно проще: меню/функции/выкл.GPS
и потом: меню/функции/вкл.GPS ,-    и вот маршрут!
Но как-то это странно ...
Позиционирование, кажется, стало точнее значительно. Видимо, игнорируется локализация по БС  или ещё как-то реализовано, но - Это супер! А то с внешним БТ-ГПС приёмником (хоть он и лучше) ездить как-то не круто. Всёж-таки типа айфон3джи и всё такое...
Утром проехался по пробкам
перерасчет маршрута - оч. Быстро!!! Раз 10 уезжал с маршрута вопросов не было
отображение скорости- как я успел заметить вроде не врет- единственное что задержка показаний на 4 -5 секунд
что очень пугает- так это масштабность карты-отображение пробок закрывает все дороги- не удобно- если дороги не знаешь уедешь с маршрута только в путь!!!!!!
Голос- проблем нет- все четко!!!!!!
( да вот что еще заметил- если телефон перевести в реж. Вибро- голоса остаются- было бы логично если бы звуки отключались)
Установилась без проблем.
Ставил поверх.
Спасибо!
странно организован поиск. Причем тут евразия? ;)
Найти улицу 8 марта, можно только после того как найдешь москву.
а зачем появляется такого вида картинка при повороте дисплея? ;)
Было бы также полезно, если идет параллельно телефонный разговор, не выдавать подсказки в гарнитуру - мешает разговору, а толку от них все равно нет, т.к. смешиваются с разговором.
!!!я понял в чем фича с прокладкой маршрута) когда я дома он маршрут не прокладывает от местоположения!!!!!! - Нет сигнала GPS - по инет трафику он видит где я, а сигнала от спутника нет-потому и не прокладывает, я также сидел в машине, и когда синлал GPS пропал, он не захотел прокладывать! появилось пару антен - в миг проложил!!!
Всё логично,- нет сигнала GPS, значит нет локализации, следовательно вводим "старт" руками. Есть сигнал GPS, тогда стартом автоматически становится текущая позиция.
2 Все
 Кнопки "свернуть" нет, по-прежнему, или я не нашёл? Иногда ведь и самому позвонить надо, не только на входящие отвечать.
Прокатился сегодня с новой версией, делюсь впечатлениями.
Сначала плюсы
Программа стала работать пошустрей, это хорошо но все равно есть куда стремится :)
Стало меньше вылетов.
Добавили стартовую картинку
Появилась возможность горизонтальной навигации, очень удобно
Теперь минусы
Непонятный глюк если находишься в помещении и твое местоположение определилось по базовым станциям, то при задании точки финиша, прокладка маршрута непроисходит.
Периодическое подтормаживание на карте ( я уже повернул и еду прямо, а сити гид показывает что я все стою на повороте.
Индикатор скорости безбожно тормозит и запаздывает.
Непонятный прикол с поиском, обязательно должна быть загружена карта евроазии, зачем было городить такой огород непонятно.
Голосовые подсказки мне кажется нужно сделать погромче и добавить регулировку громкости из приложения, плюс выбор хотя бы пару голосов ( мужской и женский)
Так и недобавили возможность , увеличение и уменьшение карты, не кнопками, а с помощью, раздвигания пальцев.
Постоянно тупит курсор-треугольник, еду прямо, а он показывает то прямо то вбок, то боком.
В целом обновление порадовало, работа была проделана неплохая, но остонавливатся на достигнутом еще рано
Я не знаток версии под айфон, а в Меню-Поиск-Еще есть галка "выбирать карту при поиске"? Если есть - ее можно поставить и тогда карта Евразии не нужна.
2 Все
А кнопка свернуть и непоявится :) Если такое сделать то программу в appstore не пропустят, apple не разрешает на айфоне работу программ в фоне.
