Tonus1 Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Подключил внешний blutooth GPS - Nokia LD-3W. Погода конечно нынче не ахти, но заметных улучшений я не ощутил. Все те же подтормаживания с замером скорости, задумчивость на поворотах и заикания. Пропали в очередной раз быстрые закладки. Да, еще одно замечание: при подключенном внешнем GPS невозможно одновременно подключить гарнитуру, а голос плоховато слышно (шумоизоляция не ахти, да и зимние шины шумят) - стоит поменять громкость и тембр звукового сопровождения в программе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladspb Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 На этих выходных впервые сбросил настройки имени пользователя/пароля, как впрочем и все закладки... Однако осталась запрограммированной кнопка "Quick". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tonus1 Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 По поводу внешнего GPS в прошлом посте я соврал - он у меня не активирован был. Сегодня проехался с активной связкой iPhone+Nokia LD-3W. Позиционирование заметно лучше, отображает изменение скорости правильнее, но все равно подтормаживает. Заикания все еще есть, но меньше. Буду тестировать дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rediska Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 не знаю не знаю... по поводу приема ГПС все в порядке... ловит и в плохую и в ужастную погоду уверенно ! копайте свой софт! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barm Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Цитата не знаю не знаю... по поводу приема ГПС все в порядке... ловит и в плохую и в ужастную погоду уверенно !копайте свой софт! Где именно? Судя по ветке, это чуть не первый положительный отзыв о GPS-возможностях связки iPhone+СГ :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abodunov Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 У меня проблемы только с первоначальным поиском спутников - долго по сравнению с обычным навигатором, но если впоймает, то фиг отпустит. Проблемы те же: 1) Заикается - питпитц метров поверните направо 2) при входящем звонке или просто при кратковременном выходе из программы приходится снова ждать связь со спутниками - нужно остановиться и постоять 5 минут. Доходит до смешного - недавно ехал по малоизвестному адресу, так дорого в 3 километра заняла аж полчаса, ибо вот надо было кому то вечно звонить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
curasao215 Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Ау, господа, подскажите все же - как активировать прогу если ключ акктивации мне прислали разработчики, но тунец пишет, что профиль или его подпись недействиельны. ВСЮ ВЕТКУ прочитал - ответа не нашел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BADDY Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Очередная засада, слетели настройки связи с сервером, а заодно и все закладки и голосовые предупреждения. Все остальное осталось без изменений.... И ещё есть, вернее появилась, раньше такого однозначно не было...стал подтормаживать. Иногда на кнопки нажимаешь, реагирует сразу, а иногда нажмешь, подождешь, потом ещё пару раз пальцем тыкать приходится, только потом какой то эффект.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVSha Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Цитата Ау' date=' господа, подскажите все же - как активировать прогу если ключ акктивации мне прислали разработчики, но тунец пишет, что профиль или его подпись недействиельны. ВСЮ ВЕТКУ прочитал - ответа не нашел.[/quote'] Если джейл на фоне есть то надо для начала appsync поставить из сидии. Нет джейла нет решения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rakodin Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Обновил ОС до 3.1.2 Появились описанные выше западания звука. Появилась езда "боком". Никакого улучшения работы GPS не заметил -- все так же плохо. Попробовал внешний ГПС + roqyBT. Работает чуть лучше (точнее). Все равно на "приличной" (> 30-40 км/ч) скорости красная точка болтается сзади от стрелки (метрах в 10-20), "догоняя" ее только на светофорах. Те же тормоза на поворотах (уже повернул, а стрелка все еще перед перекрестком). При остановках иногда теряется направление (стрелка сама поворачивается назад, двигается взад-вперед). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Цитата И ещё есть' date=' вернее появилась, раньше такого однозначно не было...стал подтормаживать. Иногда на кнопки нажимаешь, реагирует сразу, а иногда нажмешь, подождешь, потом ещё пару раз пальцем тыкать приходится, только потом какой то эффект..[/quote'] Про эту багу уже много писали. У вас ее раньше не было - это на какой-то другой прошивке или на другом устройстве? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
curasao215 Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 2 DVSha - спасибо большое за наводку на определенную мысль Но Вы точно уверены, что бех джейла работать не будет? У меня как раз без джейла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVSha Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Цитата 2 DVSha - спасибо большое за наводку на определенную мысль Но Вы точно уверены' date=' что бех джейла работать не будет? У меня как раз без джейла...[/quote'] Уважаемый, Я вам настоятельно рекомендую воспользоваться поиском, этот вопрос облизан на форуме от и до. Зачем тут то пачкать? P.S. Уверен это не то слово Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
curasao215 Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 понял, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hijoybong Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Добавлю еще 5 копеек 1. Управлять в движении совершенно неудобно и из-за кривого интерфейса и из-за его тормознутости. Т.е. если надо что то поменять то надо останавливаться и очень очень долго жать на кнопки! Имхо это бред. 2. Отправлять человека с самого юга на работу через севере что бы доехать в центр явно не лучшее решение. Лучше постоять минут 10 в пробке проницаемой чем наматывать лишних 30 км. 3. Кст спутники ловит у меня айфон лучше чем все нокии со встроенным GPS которые у меня были в том числе и 5800 и н97! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 hijoybong, кто сказал, что лучше стоять в пробке? И почему 10 минут стоять, а на 30? Главное, чтобы приехать быстрее. Если быстрее постоять - значит постоишь, нет - поедешь в объезд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hijoybong Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Я сказал Можно спокойно сделать звонки, послушать радиоподкасты, перекусить, помечтать Всего это не сделаешь летя по КАДу 110 с забрызганным всяким Г. лобовым стеклом(кст ктонить знает откуда там это Г. берется?туда его специально свозят?)! Да и наверно с точки зрения экономии горючки дешевле постоять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DVSha Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Цитата Я сказал Можно спокойно сделать звонки' date=' послушать радиоподкасты, перекусить, помечтать Всего это не сделаешь летя по КАДу 110 с забрызганным всяким Г. лобовым стеклом(кст ктонить знает откуда там это Г. берется?туда его специально свозят?)! Да и наверно с точки зрения экономии горючки дешевле постоять [/quote'] СГ явно вам не нужен, вы не спешите, можете себе позволить потратить время на пробки зависть это плохо, но я вам завидую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LightScream Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Результаты последних путешествий: 1. Все больше и больше нервирует неадекватная клавиатура. 2. Заикание оповещений... Но начинаю привыкать обращать внимание на визуальное дублирование (в верхнем правом углу). Отвлекает от вождения. Особенно в центре в узких и кучных местах. 3. Заметил такую вещь. Когда есть необходимость проложить маршрут в точку "10 последних", не всегда удается определить адрес. Потому как видна информация только о времени посещения данной точки. НЕ УДОБНО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimappo Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 2CG: Есть ли новости по выпуску новой версии программы для beta-тестирования или она уже на пути в AppStore? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Как только новость появится, Вы об этом узнаете. Пожалуйста следите за объявлениями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pascal3mp Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Iphone 3g РСТ 3.0.1. РСТ дж 1. Заиканий голоса нет, но желательно, чтобы была возможность менять голоса. ИМХО штатный голос не очень. 2. Подтормаживающее ведение по маршруту. Стою например в пробке подкатываюсь на 20 метров, а показатель расстояния до следующего маневра остается прежним. 3. В целом интерфейс подтормаживает. Особенно добивает работа поиска по адресу.Надо бы оптимизировать как то. 4.Очень не хватает поддержки мультитач(приближение/отдаление). 5.Тормозит автомаштабирование-очень мешает. А вообще программа работает неплохо. Очень нравится ей пользоваться. Первооткрыватель в в мире навигационных программ для Яблока с поддержкой пробок. Спасибо за предоставленную возможность тестировать программу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gently Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 не получается вставить картинки на форум: Îøèáêà âûïîëíåíèÿ Microsoft VBScript ошибка '800a0046' Ðàçðåøåíèå îòêëîíåíî /new_post.asp, line 353 Ну да ладно. Суть в том, что iphone по сравнению с WM (glofiish) отстаёт по навигации метров на 20 постоянно. Т.е. все манёвры, независимо от погоды происходят с задержкой. в добавку: 1. заикается голосовая подсказка 2. тормозит интерфейс больше чем на WM 3. если перестартовать приложение, то программа не переходит в режим навигации заново Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiros Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Отставание - разве не из-за галимого GPS приемника в iPh? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hijoybong Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Цитата СГ явно вам не нужен, вы не спешите, можете себе позволить потратить время на пробки зависть это плохо, но я вам завидую... Я например сегодня опаздывал очень круто и следовал инструкциям программы, доехав за 1.30 до работы! Причем маршрут был с самого Юга СПБ практически в центр ЧЕРЕЗ СЕВЕР Уж, думаю, если бы я поехал по обычному маршруту, я бы добрался за тот же 1.30, но не пачкая машину, не тратя зря бензу и провел бы это время с большей пользой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
