А может проще сделать кнопку "Пробка", по нажатию которой отправляются данные о том, что текущее ребро, на котором находится датчик, стоит? А можно еще и после нажатия кнопки запросить параметр "Продолжительность", например 200м, 400м, более 500м (цифры условные), ведь человек вполне способен оценить расстояние. А дальше, исходя из этой информации вешать хрюшку на ребро от текущего положения датчика.
Идея хорошая.
Правда, длину пробки иногда сложно оценить, например, на КАДе она может быть и больше 1-2 км или там дорога поворачивает, или погодные условия.
А так повесить пробку (скорость) исходя из средней скорости движения за последующую (или может предыдущую) минуту после положительного ответа.
  • Ответов 59
Кстати, на КАД еще осталось много ребер длиннее 3-4 км.
А на участке КАД-а между Горской и Новоселками ребро вообще 10 км, это при том, что там всего по две полосы в каждую сторону и заблокировать движение при ДТП проще некуда.
У меня такой вопрос - а нельзя сделать так, чтобы СГ при учете пользовательской информации игнорировал уходы
gps с ребра? Т.е есть факт заезда на ребро, есть факт съезда с него, а
пляски курсора не в счет?
Или в этом варианте тоже есть свои подводные камни?
Можно.
??? Big%20smile
Т.е. это означает, что это будет реализовано?
ЗЫ Это ведь при такой реализации (учитывать только заезд и съезд с ребра) можно будет пробки в тоннелях рисовать?!
??? Big%20smile
Т.е. это означает' date=' что это будет реализовано?
Насколько я понимаю, в каком-то виде это и в текущей версии есть. В частности тоннель под пл. Победы в Питере периодически раскрашивает.
ИМХО, много подводных камней. Про КАД: закрыли у мурманки на ремонт пробки по СГ пипец, мне надо было как раз на Мурманское шоссе. Всал в правый ряд и долетел по КАД оч быстро. Если бы была кнопка Пробка с условной скорость 1-5 км/ч, то СГ повел бы меня по наименьшей  пробке 7км по Народной или еще куда и доехал бы я дольше. Ведь пробка понятие условное. Кто-то едет 1 км в час и думает что это пробка, а кто-то 30 км/ч и считает это пробкой тоже. Честно самому хочеться такую кнопку, тока тогда весь город будет пробкой. Заметьте по радио передают только те места, где стоят мертво, например часто езжу по Марата, где едут медленно, но по радио никогда не скажут, что там пробка. Поэтому тут подумать надо.
Много, разных. Вот например: заезжаю я на Кантемировскую с Полюстровского, она стоит, мертво. Ситигид спросил про пробку, я подтвердил, но хрюшки не было, в итоге, минут через сорок только, она отобразилась. Но, в течение этих сорока минут, по данным ситигида Кантемировская "свободна", и он продолжает гнать народ туда.
Вот например: заезжаю я на Кантемировскую с Полюстровского' date=' она стоит, мертво. Ситигид спросил про пробку, я подтвердил, но хрюшки не было, в итоге, минут через сорок только, она отобразилась. Но, в течение этих сорока минут, по данным ситигида Кантемировская "свободна", и он продолжает гнать народ туда.[/quote']
 Тоже самое и в обратную сторону - ехал быстро  по Митрофаньевскому, при этом прога показывала пробки по всей длинне шоссе, доехал до работы и сразу открыл CityGuide Lite на компе... как пробки были так и остались....  и только минут через 30 они исчезли.  Confused
я мониторинг смотрю утренний, у меня часть митрофаньевского вывалилась.. т.е. или отваливание данных или тормоза с сервером или и то и другое Censored
