KonTur Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Кажется когда-то такая тема проскакивала,но сейчас поиском я что-то ничего не нахожу. Никто не заморачивался наложением трека СитиГида на картинки из космоса от ГугльМапс? У меня несколько треков (и в частности вокруг Щучьего озера) идут по воде, я хочу картографам картинку послать, куда не только дорогу нарисовать, но озера подвинуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В принципе достаточно просто трек CG сконвертировать в формат GPX, который можно открыть в GoogleEarth. Если есть интерес - могу набросать программульку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spectre Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Есть. Причем есть интерес в конвертации в обе стороны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyT4 Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 И мне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kokstik Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Цитата Кажется когда-то такая тема проскакивала,но сейчас поиском я что-то ничего не нахожу. Есть такая прога. Называется cg_2_kml. Скачать можно с форума 4Pda (требуется регистрация): http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=86073&view=findpost&p=2229258 У кого не получится закачать - пишите в личку, скину по е-мейлу. PS: А ещё эту тему почитайте: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4469&KW=KML Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 kokstik Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Научите дурака - как можно наложить трек на снимок Гугля? Захожу на http://maps.google .com, выбираю место и масштаб на карте, а вот как открыть трек чтобы он отобразился? Или это надо делать в софтине GoogleEarth? Тогда где ее скачать можно? Что-то не нахожу... Зы. Нашел. Счас скачаю и буду посмотреть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 earth.google.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Шит. Предлагается сначала поставить Google Updater, который не ставиться мотивируя это тем, что он не может найти Kernel32.dll. Вин2к Sp4, все последние обновления. Чо ему гаду надо? Пошел искать полный дистрибутив... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Поставьте Хром, после этого всё будет хорошо. Проходили такое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Еще раз шит. Какие-то прграммисты нынче стали странные - одним софтинам обязательно нужен FairFox, другим Xrom какойто... Мне теперь что, на компе зоопарк разводить из бровзеров? Они же сцуки между собой драться начнут! За совет спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Цитата Есть. Причем есть интерес в конвертации в обе стороны. Вот, пока только в одну сторону (CG -> GPX). Попозже сделаю обратную конверсию. uploadings/temp/20090708_132159_cg2gpx-dist.zip Программа на Java, консольная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Цитата Попозже сделаю обратную конверсию Вот с поддержкой обратной конвертации. uploadings/temp/20090708_144403_cg2gpx-dist.zip Формат файла определяется по расширению: .log - CityGuide, .gpx - GPX Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Цитата Какие-то прграммисты нынче стали странные А Вы на форум Гугля напишите об этом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 8 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Все, разобрался, поставил (без этого Хрома), конвертилки скачал, усе работает. Приколько накладывать трек на снимки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chrome Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Цитата Все' date=' разобрался, поставил (без этого Хрома), конвертилки скачал, усе работает. Приколько накладывать трек на снимки...[/quote'] Еще интересно было бы, если бы в СГ был спутниковый слой, например с Гугла или с Яндекса, а лучше настраиваемый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ainstain Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Цитата Вот с поддержкой обратной конвертации. uploadings/temp/20090708_144403_cg2gpx-dist.zip Формат файла определяется по расширению: .log - CityGuide, .gpx - GPX И как ей пользоватся? Напишите, например, как запустить ее и сконвертить файл: приведите список ключей или хотя-бы образец командной строки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 10 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Она при запуске без параметров пишет образец командной строки. Usage: cg2gpx <infile.log> <outfile.gpx> Т.е. ей нужно задать параметрами и исходный файл (трек СГ) и конечный файл (gpx). У меня она нормально конвертит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Цитата Она при запуске без параметров пишет образец командной строки. Usage: cg2gpx <infile.log> <outfile.gpx> Т.е. ей нужно задать параметрами и исходный файл (трек СГ) и конечный файл (gpx). У меня она нормально конвертит. Совершенно верно. А для обратной конверсии - соответственно нужно задавать в обратном порядке: cg2gpx infile.gpx outfile.log. Если в исходном gpx-файле отсутствует значение hdop (которое идёт третьим числом в логе СГ), то подставится значение 1.0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltica Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Ага, работает. Вот только вопрос. А возможно в Гугле получить файл gpx? То есть если задача наоборот - создать маршрут в гугле и получить трек для СГ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Цитата То есть если задача наоборот - создать маршрут в гугле и получить трек для СГ. В GoogleEarth можно сохранять в kml/kmz. Который потом можно сконвертировать в gpx (например при помощи gpsbabel). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
webcrew Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Цитата Вот только вопрос. А возможно в Гугле получить файл gpx? Тынц Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltica Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Разобрался, теперь могу получить из проложенного маршрута в гугле трек для СГ. В некоторых случаях удобно и полезно... Ну... в тех местах, где карты СГ еще не очень, можно проложить маршрут и ехать по полученному треку. Один вопрос: Я могу в СГ файл с треком открыть, если его название будет в формате 2009_07_13_gps.log. Вариантов типа my way.log или my_way_gps.log СГ не видит. Это действительно так или я до чего-то еще не докопался? Как-то не очень удобно, что не могу найти возможности сделать название файла трека понятным для себя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 14 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Я тоже столкнулся с таким. Не понимает он другие имена. Как обычно - сделано в лоб (имя файла фиксированно и обжалованию не подлежит). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Цитата Я могу в СГ файл с треком открыть' date=' если его название будет в формате 2009_07_13_gps.log. Вариантов типа my way.log или my_way_gps.log СГ не видит. Это действительно так или я до чего-то еще не докопался?Как-то не очень удобно, что не могу найти возможности сделать название файла трека понятным для себя.[/quote'] Всё верно. Дело в том, что программа в списке выводит не имя файла, а дату, причём в формате dd.mm.yyyy. Эта дата берётся из имени файла, и если оно не укладывается в шаблон - соответственно этот файл в список не попадает. Ну не расчитывал программист на то, что треки будут делать на стороне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
