Sign in to follow this
KonTur
Наложение трека СГ на снимки ГуглМапс
Кажется когда-то такая тема проскакивала,но сейчас поиском я что-то ничего не нахожу.
Никто не заморачивался наложением трека СитиГида на картинки из космоса от ГугльМапс? У меня несколько треков (и в частности вокруг Щучьего озера) идут по воде, я хочу картографам картинку послать, куда не только дорогу нарисовать, но озера подвинуть.
В принципе достаточно просто трек CG сконвертировать в формат GPX, который можно открыть в GoogleEarth. Если есть интерес - могу набросать программульку...
Есть. Причем есть интерес в конвертации в обе стороны.
И мнеSmile
Есть такая прога.
Называется cg_2_kml.
Скачать можно с форума 4Pda (требуется регистрация):
У кого не получится закачать - пишите в личку, скину по е-мейлу.
PS: А ещё эту тему почитайте:
kokstik
Спасибо. Буду пробовать.
Научите дурака - как можно наложить трек на снимок Гугля?
Захожу на http://maps.google .com, выбираю место и масштаб на карте, а вот как открыть трек чтобы он отобразился?
Или это надо делать в софтине GoogleEarth? Тогда где ее скачать можно? Что-то не нахожу...
Зы. Нашел. Счас скачаю и буду посмотреть...
Шит. Предлагается сначала поставить Google Updater, который не ставиться мотивируя это тем, что он не может найти Kernel32.dll.
Вин2к Sp4, все последние обновления. Чо ему гаду надо?
Пошел искать полный дистрибутив...
Поставьте Хром, после этого всё будет хорошо.
Проходили такое.
Еще раз шит. Какие-то прграммисты нынче стали странные - одним софтинам обязательно нужен FairFox, другим Xrom какойто... Мне теперь что, на компе зоопарк разводить из бровзеров? Они же сцуки между собой драться начнут!
За совет спасибо!
Вот, пока только в одну сторону (CG -> GPX). Попозже сделаю обратную конверсию.
Программа на Java, консольная.
Вот с поддержкой обратной конвертации.
Формат файла определяется по расширению: .log - CityGuide, .gpx - GPX
А Вы на форум Гугля напишите об этом...
Все, разобрался, поставил (без этого Хрома), конвертилки скачал, усе работает. Приколько накладывать трек на снимки...
Все' date=' разобрался, поставил (без этого Хрома), конвертилки скачал, усе работает. Приколько накладывать трек на снимки...
Еще интересно было бы, если бы в СГ был спутниковый слой, например с Гугла или с Яндекса, а лучше настраиваемый
И как ей пользоватся? Напишите, например, как запустить ее и сконвертить файл: приведите список ключей или хотя-бы образец командной строки.
Она при запуске без параметров пишет образец командной строки.
Usage: cg2gpx <infile.log> <outfile.gpx>
Т.е. ей нужно задать параметрами и исходный файл (трек СГ) и конечный файл (gpx). У меня она нормально конвертит.
Совершенно верно. А для обратной конверсии - соответственно нужно задавать в обратном порядке: cg2gpx infile.gpx outfile.log.
Если в исходном gpx-файле отсутствует значение hdop (которое идёт третьим числом в логе СГ), то подставится значение 1.0
Ага, работает.
Вот только вопрос. А возможно в Гугле получить файл gpx?
То есть если задача наоборот - создать маршрут в гугле и получить трек для СГ.
В GoogleEarth можно сохранять в kml/kmz. Который потом можно сконвертировать в gpx (например при помощи gpsbabel). Wink
Тынц
Разобрался, теперь могу получить из проложенного маршрута в гугле трек для СГ. В некоторых случаях удобно и полезно... Ну... в тех местах, где карты СГ еще не очень, можно проложить маршрут и ехать по полученному треку.
Один вопрос:
Я могу в СГ файл с треком открыть, если его название будет в формате 2009_07_13_gps.log. Вариантов типа my way.log или my_way_gps.log СГ не видит. Это действительно так или я до чего-то еще не докопался?
Как-то не очень удобно, что не могу найти возможности сделать название файла трека понятным для себя.
Я тоже столкнулся с таким. Не понимает он другие имена. Как обычно - сделано в лоб (имя файла фиксированно и обжалованию не подлежит).
Я могу в СГ файл с треком открыть' date=' если его название будет в формате 2009_07_13_gps.log. Вариантов типа my way.log или my_way_gps.log СГ не видит. Это действительно так или я до чего-то еще не докопался?
Всё верно. Дело в том, что программа в списке выводит не имя файла, а дату, причём в формате dd.mm.yyyy. Эта дата берётся из имени файла, и если оно не укладывается в шаблон - соответственно этот файл в список не попадает. Ну не расчитывал программист на то, что треки будут делать на стороне. Wink
