Mihaxxi Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Всем привет! у знакомого возникла проблема с Nokia E51 (внешний GPS), Nokia N95 и Nokia N82: девайсы упорно не видят долго спутников. У кого вышеназванные девайсы в руках были - можете это подтвердить или это просто у человека с настройками траблы? Говорит, что дескать скачивает некий софт для определения местоположения спутников и только тогда все работает. Это так? ЧТо за засада с GPS в этих NOKIA В общем, всем заранее спасибо кто поделится опытом на своем девайсе с СИМБИАН. Можно в двух словах. Link to post Share on other sites
YoGun Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Поищите про GPS-A. Сам не пользовался, не могу помочь, но на нашем форуме про это читал. Link to post Share on other sites
Shish Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 у меня поиск спутников занимает 2-5 минут (прошивка без GPS-A). если произошел ребут в движении, то очень быстро находит Link to post Share on other sites
YoGun Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Говорит' date=' что дескать скачивает некий софт для определения местоположения спутников и только тогда все работает. [/quote'] Может быть тогда надо удалить этот софт, и один раз нормально дождаться определения местоположения, т.е. выполнить холодный старт. А потом всё будет хорошо... Link to post Share on other sites
7474 Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 у меня E-51 и где-то дома в ящике валяется внешний GPS. Попробую, отпишусь обязательно. Link to post Share on other sites
Reactivator Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Дело конечно не в телефоне, а в приёмнике. Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 у меня E-51 и где-то дома в ящике валяется внешний GPS. Попробую' date=' отпишусь обязательно.[/quote'] спасибо огромное - жду. Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 Дело конечно не в телефоне' date=' а в приёмнике.[/quote'] всмысле конкретные экземпляры бракованые? у Нокиа такое в порядке вещей чтоли? Link to post Share on other sites
runtime Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Без включенного A-GPS (Средства::Настройки::Общие::Местоположение) да, до 3-5 минут приемник нокии может думать. Link to post Share on other sites
aleks007 Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 У меня N82. На поиск спутников уходит меньше 30 секунд при холодном старте(в это время входит загрузка СГ, скачивание пробок и определение местоположения). Но суть во включенном A-Gps. Телефон через инет соединяется с сервером Нокиа, где хранятся координаты спутников и мгновенно их находит. При отключенном A-Gps, например за границей, поиск при холодном старте может занимать и 5 и 10 минут... После проезда в туннелях спутники в СГ находятся секунды за 2... Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 У меня N82. На поиск спутников уходит меньше 30 секунд при холодном старте(в это время входит загрузка СГ' date=' скачивание пробок и определение местоположения). Но суть во включенном A-Gps. Телефон через инет соединяется с сервером Нокиа, где хранятся координаты спутников и мгновенно их находит. При отключенном A-Gps, например за границей, поиск при холодном старте может занимать и 5 и 10 минут... После проезда в туннелях спутники в СГ находятся секунды за 2...[/quote'] О! мне это и нужно было! а какой трафик кушает этот сайт Нокии и как часто приходится к нему подключаться? каждое пропадание сигнала от GPS - он сразу лезет на сайт? Link to post Share on other sites
aleks007 Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Трафик... Я не очень замечаю. 7.14 Кб ща было во входящем (я запустил в меню Нокиа - данные gps...) Но это токо в первый раз при холодном старте... Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 Трафик... Я не очень замечаю. 7.14 Кб ща было во входящем (я запустил в меню Нокиа - данные gps...) Но это токо в первый раз при холодном старте... я правильно понимаю, что фактически нужно лишь единожды включить эту оп-цию и дальше вообще не заморачиваться. а жить также спокойно как если бы был внешний надежный GPS? Link to post Share on other sites
d C G Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Никаких проблем с GPS на этих телефонах нет, как в режиме A-GPS, так и без оного. Первый в жизни (холодный) старт GPS в телефоне, только что вынутом из коробки, может занимать и 15, и 45 минут - в зависимости от условий приема. Время определения при последующем старте не превышает 3-4 минут в худшем случае. Link to post Share on other sites
Reactivator Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Никаких проблем с GPS на этих телефонах нет' date=' как в режиме A-GPS, так и без оного. Первый в жизни (холодный) старт GPS в телефоне, только что вынутом из коробки, может занимать и 15, и 45 минут - в зависимости от условий приема. Время определения при последующем старте не превышает 3-4 минут в худшем случае.[/quote'] Поддерживаю. Первый холодный старт - долгий. Потом всё быстро. А по поводу Е51 - так у него нет встроенного приёмника GPS. Поэтому если и есть проблема - только либо в СОФТЕ либо во ВНЕШНЕМ приёмнике. Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted December 29, 2008 Author Share Posted December 29, 2008 спасибо всем! Link to post Share on other sites
7474 Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 уже наверное не актуально достал из ящика внешний GPS приемник, какой-то Pretec. Положил на подоконник и пока он искал место спарил его по BT с телефоном. Холодный старт занял что-то около 3-4 минут. После этого вся необходимая информация была видна на телефоне в штатных приложениях "данные GPS" и "Nokia Maps". Мыльные карты с пробками тоже все коректно показали. Т.е. все работало как и должно. Надо отметить, что "холодный старт" в движении происходит намного дольше, чем в неподвижном положении приемника. Link to post Share on other sites
