3.0 давит телефон на Самсунге i710
При запуске программы на телефон не дозвониться, занято, хотя с него звонить можно. При выходе из программы проблема остается, лечится только передергиванием питания. От включения дорожного сервиса не зависит. ОС - WM6.0. На версии 2.4 такого не наблюдается. Что это может быть?
Можно попробывать проверить поддерживает ли телефон двух канальную передачу ......в смысле передачу данных и разговор одновременно.....т.е. надо создать просто любое интернет соединение и попробывать позвонить на мобилу........если результат тот же....то тут несколько вариантов или искать в настройках или узнавать у оператора соты поддерживает ли он подобные вещи.
GPRS идет по той же частоте, что и разговоры. Так что одновременно говорить и сидеть в инете ни на каком аппарате не получится. Если аппатар вывести в инет, затем позвонить, то большинство аппаратов соединение не рвут, но передача данных останавливается, а после разговора возобновляется.
Мой тезка написал, но сообщение потерли зачем-то... Confused
В сетях GSM действует приоритет: 1. Разговор 2. Передача данных И вполне возможна ситуация когда во время разговора можно пользоваться Инетом через GPRS. Все зависит от наличия свободных тайм-слотов.
При чем может быть приоритет, если выключено обновление дорожной обстановки, то есть никакого GPRS быть не должно? И тем не менее телефон на вход занят и остается занятым как угодно долго после выхода из программы (до ресета)
При запуске программы на телефон не дозвониться' date=' занято, хотя с него звонить можно. При выходе из программы проблема остается, лечится только передергиванием питания. От включения дорожного сервиса не зависит. ОС - WM6.0. На версии 2.4 такого не наблюдается. Что это может быть?[/quote']
соединение с интернетом может быть двух типов:
1. GPRS по цифровому каналу, когда телефон свободен и по нему можно звонить и принимать звонки.
2. через спец. номер оператора, который телефон набирает цифровым кодом.
проверьте настройки интернета - вполне возможно, что у Вас неверно устанавливается соединение?!
Правда, перед этим поменял карту памяти 2Гб SD на 4Гб SDHC с драйвером, а карты лежат на карточке. Наверно, глюк виндов, буду наблюдать дальше
