РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Надеюсь это не противоречит правилам пользования. Скопировал из файла help.txt со своего девайса (СГ 3.1WinCE)
City Guide
Windows CE
ВВЕДЕНИЕ
Навигационная программа Сити ГИД (City Guide) для Windows CE компании ООО "МИТ" предназначена для использования в составе GPS приемника и служит для отображения собственного местоположения на электронной карте, поиска объектов, выбора оптимального маршрута движения к заданной точке и решения других вспомогательных задач.
Программа City Guide может быть использована только как вспомогательное средство. Водитель должен помнить, что информация на карте и рекомендации программы могут отличаться от реально существующих, поэтому он должен, прежде всего, следовать Правилам дорожного движения, здравому смыслу в соответствии с текущей дорожной обстановкой.
Производители программы и навигационного оборудования не никаких принимают претензий и не несут ответственности за возможный ущерб, связанный с их использованием.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
КАК УСТАНОВИТЬ
Как правило, программа City Guide для платформы Windows CE уже предустановленна на  GPS навигаторе и не требует от конечного пользователя никаких дополнительных усилий.
В случае необходимости обращайтесь к продавцу GPS навигатора или в  Службу Технической Поддержки ООО "МИТ"
Москва: (926) 756-67-91
Санкт-Петербург: (911) 223-555-7, (812) 356-41-14
Ростов-на-Дону: (863) 227-15-15
Екатеринбург: (343) 372-72-25, (343) 263-75-21
Самара: (846) 278-77-44
Нижний Новгород: (831) 415-46-75, (831) 415-46-57
Бишкек: +996 (312) 57-59-60
Также Вы можете разместить заявку на техническую поддержку на сайте WWW.PROBKI.NET
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Персональные данные клиента, включая идентификационный номер лицензии, логин и пароль на сайте WWW.PROBKI.NET находятся на Лицензионной Карте. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, обязательно сохраните данную информацию. Она может Вам потребоваться в случае переустановки и обновления программы, активизации дополнительных сервисов и для получения квалифицированной технической помощи.
КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ
Запуск программы осуществляется стандартным образом из главного меню навигационного устройства, путем нажатия кнопки "НАВИГАЦИЯ".  При этом на экран приемника будет выведена стартовая страница, содержащая пункты меню:
Карта;
Маршрут;
Поиск;
Настройки;
Помощь;
Выход;
и кнопки управления в правой части экрана:
Меню
Поехали
Нажатие на кнопку Меню приведет к переходу на Главную Страницу меню, а нажатие на кнопку Поехали приведет к переходу программы в режим Навигация.
НАВИГАЦИЯ
При переходе в режим Навигация программа автоматически включает GPS приемник, определяет собственное местоположение и загружает наиболее подходящую карту для отображения символа автомобиля.
При этом на карте выводятся следующие управляющие элементы
Увеличить масштаб
Уменьшить масштаб
Выбрать финиш - служит для выбора конечной точки маршрута.
Быстрый доступ - служит для удобного доступа к одной из наиболее часто используемых функций. Перечень функций может быть переопределен оператором.
Меню - служит для перехода на главную страницу меню.
Перемещение карты осуществляется простым прикосновением и  "перетаскиванием" по экрану GPS приемника.
Дополнительно пользователь может использовать и контекстное меню, которое вызывается путем однократного щелчка в выбранной точке карты. Оно служит для установки точек старта и финиша, вода и удаления промежуточных точек маршрута, а также добавления закладок.
Кроме того, в режиме Навигация отображается значок привязки текущего местоположения автомобиля к электронной карте. Его нажатие приводит к тому, что текущее местоположение отображается в виде треугольника, направленного вершиной по направлению движения.  При движении машины карта автоматически будет сдвигаться таким образом, чтобы символ машины всегда оставался в нижней части экрана. В том случае, если водитель сдвинул карту для просмотра, значок текущего местоположения автомобиля будет автоматически заменен на кнопку привязки. Ее повторное нажатие приведет к тому, что текущее положение автомобиля вновь будет привязано к карте.
GPS
При включении GPS (при нажатии кнопки "Поехали" это происходит автоматически) программа начинает поиск спутников, что может занимать определенное время, в зависимости от условий приема сигнала. Качество сигнала можно оценить по специальному символу, который выводится в нижней правой части экрана. Его отсутствие говорит о том, что сигнал не пойман. Большее количество заполненных баров, свидетельствует о более высоком качестве сигнала.
МЕНЮ
Работа с меню всегда начинается с нажатия соответствующей кнопки в любом месте программы. При этом на экране будет выведена Главная Страница меню, содержащая ее основные разделы.
При переходе в раздел в правой части экрана отображаются две кнопки:
Поехали - для перехода в режим Навигации.
Меню - для возврата на Главную Страницу меню.
Кроме того, пользователь может осуществлять и горизонтальную навигацию по разделам меню, используя управляющие элемента в поле заголовка раздела.
МЕНЮ ПРОГРАММЫ
КАРТА
Открыть
Используйте этот пункт меню для выбора карт, отображаемых на экране. Для этого:
1.Нажмите Открыть.
2.В открывшемся списке выберите название открываемой карты, прикоснувшись к экрану в соответствующей строке и нажмите кнопку Загрузить.
Программа может автоматически открывать любую карту из списка всякий раз, когда вы оказываетесь в области ее покрытия. Для этого:
1.Нажмите Открыть.
2.Прикоснитесь к экрану над переключателем слева от названия карты, тем самым включив его и нажмите Закрыть.
Для смещения списка карт выше или ниже по экрану прикоснитесь к кнопке с соответствующей стрелкой.
Слои
Используйте этот пункт меню для выбора информации о дорожной обстановке, отображаемой на картах. Ею может быть средняя скорость потока на участках дорожной сети, запрещенные повороты и участки дорожной сети с односторонним движением. Для этого:
1.Нажмите Слои
2.Прикоснитесь к экрану над переключателем слева от названия и нажмите Готово.
Масштаб
Используйте этот пункт меню для задания масштаба отображения карты. Длz этого нажмите Масштаб и сделайте свой выбор в открывающемся списке.
Инфо
Используйте этот пункт меню для того, чтобы вывести на экран общую информацию о самой программе, используемых картах и т.п.
2D/3D
Используйте этот пункт меню для отображения карты на экране либо в "плоском" виде (2D), либо с учетом пространственной перспективы (3D).
Угол наклона карты задается в настройках программы, смотри раздел "Экран".
Север сверху
Нажмите эту кнопку для того, чтобы установить ориентацию карты "Север сверху" или по направлению движения транспортного   средства.
ПОИСК
Используйте этот пункт меню для поиска различных объектов на карте. Ими могут быть адреса, места интереса (АЗС, гостиницы, кинотеатры и т.п.), перекрестки и прочее.
Каждая кнопка в этом меню открывает одноименный раздел в базе данных объектов на карте.
Все объекты
Данный пункт меню открывает полный доступ ко всем возможным местам поиска - адреса, перекрестки и проч.
Адрес
1.Нажмите кнопку Адрес - откроется список карт, подлежащих автоматической перезагрузке.
2.Выберите карту, на которой будет проведен поиск, прикоснувшись к соответствующей строке, и нажмите Поиск - откроется окно поиска адреса.
В верхней части окна приведен список всех улиц на выбранной карте.
3.Для перемещения по списку используйте кнопки "вверх" и "вниз" в правой верхней части окна или начните ввод названия с помощью размещенной в этом окне виртуальной клавиатуры.
При этом техника ввода символов может быть различной в зависимости от того, включена или выключена опция Быстрый ввод текста в окне программных настроек, смотри раздел "Экран" на странице 40.
Если эта опция отключена, то по аналогии с набором текста sms-сообщений, применима техника "АВС". Например, чтобы ввести букву "В", нажмите трижды клавишу "АБВГ", "Е" - дважды клавишу "ДЕЖЗ" и т.д. Если опция включена, то, чтобы ввести, например, слово "пять" нажмите последовательно клавиши "МНОП", "ЬЭЮЯ" "РСТУ" и "ЬЭЮЯ" каждую по одному разу и т.п. После того, как начальная последовательность букв в названии улицы введена, в списке улиц останутся только те, названия которых ей соответствуют.
4.Для отмены неправильно введенного символа, нажмите кнопку, отмеченную стрелкой, на правленой слева, расположенную  в правом верхнем углу окна. Для перехода на латинскую клавиатуру нажмите кнопку Eng в нижней части окна. Для перехода на цифровую клавиатуру нажмите кнопку 123 в нижней части окна. Если названия улиц содержат национальные латинские символы с дополнительными значками, для поиска достаточно нажимать на аналогичную букву без дополнительных знаков.
5.Выбрав нужное название улицы из списка, нажмите кнопку >> в нижней части окна - откроется диалоговое окно для ввода номера дома с помощью размещенной в этом же окне цифровой клавиатуры.
6.Введите нужный вам номер или выберите его из списка всех номеров на данной улице, расположенного в верхней части окна и нажмите >> - откроется список опций. Выберите одну из них и нажмите Закрыть:
Старт/Финиш/ Остановка - для того, чтобы установить старт, финиш или промежуточную остановку маршрута по найденному адресу.
Показать - чтобы показать искомый адрес на карте Карта будет автоматически перерисована таким образом, что искомый адрес окажется на экране, будет выделен цветом и помечен стрелкой. Выделенный объект можно убрать с карты воспользовавшись пунктом Убрать найденное в меню Экран.
В закладки - чтобы установить закладку по искомому адресу.
Показать все - чтобы показать все адреса на данной улице.
POI (Точки интереса)
1.Нажмите кнопку POI (Точки интереса) в меню Поиск  - откроется список карт, подлежащих автоматической перезагрузке.
2.Выберите карту, на которой будет проведен поиск, прикоснувшись к соответствующей строке, и нажмите Поиск - на экране появляются кнопки АЗС, Аэропорты, Гостиницы и др., соответствующие типу разыскиваемого объекта.
3.Нажмите кнопку, соответствующую типу разыскиваемого объекта.
4.Задайте радиус поиска объекта вокруг вашего текущего местоположения (при включенном приемнике GPS) или от цента экрана (при выключенном приемнике GPS),прикоснувшись к соответствующей строке списка.- откроется окно поиска объекта, полностью аналогичное окну поиска адреса.
В верхней части окна приведен список всех объектов данного типа, расположенных в заданных вами пределах от вашего текущего положения (или центра экрана) начиная с ближайшего.
7.Выберите конкретный объект из этого списка или наберите его название на виртуальной клавиатуре, размещенной в этом окне, и нажмите >> - откроется список опций. Выберите одну из них и нажмите Закрыть:
Старт/Финиш/ Остановка - для того, чтобы установить старт, финиш или промежуточную остановку маршрута в искомом объекте.
Показать/ Показать все - чтобы показать искомый объект на карте Карта будет автоматически перерисована таким образом, что искомый объект окажется на экране, будет выделен цветом и помечен стрелкой. Выделенный объект можно убрать с карты воспользовавшись пунктом Убрать найденное в меню Экран.
В закладки - чтобы установить закладку на искомом объекте.
Показать все - чтобы показать все объекты искомого типа в заданном радиусе.
Перекрестки
Используйте данный пункт меню для поиска на карте перекрестка двух улиц с известными названиями. Для этого:
2.Выберите карту, на которой будет проведен поиск, прикоснувшись к соответствующей строке, и нажмите Поиск - откроется окно поиска перекрестка.
Техника ввода - точно такая же, как и при поиске адреса.
4.Выбрав нужное название улицы из списка, нажмите кнопку >> в нижней части окна - откроется аналогичный экран для вода названия второй из улиц, образующих перекресток.
8.Повторите вышеописанные действия, введя тем самым название второй улицы и нажмите >> - откроется список опций. Выберите одну из них и нажмите Закрыть:
Старт/Финиш/ Остановка - для того, чтобы установить старт, финиш или промежуточную остановку маршрута на искомом перекрестке.
Показать/ Показать все - чтобы показать искомый перекрестке на карте Карта будет автоматически перерисована таким образом, что искомый объект окажется на экране, будет выделен цветом и помечен стрелкой. Выделенный объект можно убрать с карты воспользовавшись пунктом Убрать найденное в меню Экран.
В закладки - чтобы установить закладку на искомом перекрестке..
Закладки
Используйте данный пункт меню для поиска на карте ранее сделанных Вами закладок. Для этого нажмите Закладки и выберите разыскиваемую закладку в предлагаемом списке, использую ту же технику, что и для ввода разыскиваемого адреса, объекта или перекрестка.
Последние 10
Нажмите эту кнопку для того, чтобы вновь просмотреть на карте одно их последних ранее разысканных мест, и выберите это место из предлагаемого списка.
МАРШРУТ 1 из 2
Показать
Нажмите эту кнопку для того, чтобы отобразить текущий маршрут на экране целиком. Необходимый для этого масштаб отображения карты программа вычислит и установит самостоятельно.
Удалить
Нажмите эту кнопку для того, чтобы стереть построенный маршрут с экрана.
Легенда
Нажмите эту кнопку для того, чтобы вывести маршрут на экран в табличном виде.
Каждая строка в этой таблице соответствует пересекаемому перекрестку, причем имеется также и индикатор направления движения на нем в виде стрелки.
Редактировать
Нажмите эту кнопку для того, чтобы изменить старт или финиш  текущего маршрута, добавить или отменить промежуточные остановки и т.п. Для того, чтобы изменить, например, адрес промежуточной остановки:
Прикоснитесь к соответствующей строке и нажмите:
1.Кнопку х - чтобы удалить остановку и перестроить маршрут соответственно.
2.Кнопку + - чтобы показать данных адрес на карте.
3.Кнопку е - чтобы отредактировать название промежуточной остановки.
При этом техника вода текста - то же, что и при вводе адреса.
4.Кнопки "вверх"/ "вниз" - чтобы изменить порядок прохождения промежуточных остановок и перестроить маршрут соответственно.
Загрузить
Нажмите эту кнопку для вывода на экран списка ранее сохраненных маршрутов (с указанием времени и даты), например, для повторного использования одного из них.
Сохранить
Нажмите эту кнопку для того, чтобы сохранить  текущий маршрут для повторного использования.
МАРШРУТ 2 из 2
Тип
Используйте этот пункт меню для выбора типа предлагаемого программой маршрута - "Оптимальный", "Кратчайший",  "Экстренный" или "Пешеходный".
Объезд
При нажатии на эту кнопку происходит следующее: программа воспринимает нажатие как сигнал о том, что за ближайшим перекрестком в предлагаемом ею направлении проезда экстренно образовалась пробка, и строит и демонстрирует на экране альтернативный вариант текущего маршрута.
Удалить точку
Нажмите эту кнопку для того, чтобы перестроить маршрут, исключив из него ближайшую останову.
Следующая
При нажатии на эту кнопку программа автоматически смещает карту так, что следующая точка маршрута оказывается в центре экрана.
Предыдущая
При нажатии на эту кнопку программа автоматически смещает карту так, что предыдущая точка маршрута оказывается в центре экрана.
Схема
Используйте этот пункт меню для того, чтобы, при следовании по маршруту, отобразить карту в упрощенном (схематичном) виде, убрав с нее все несущественные детали и оставив только линию маршрута и схему прилегающих улиц (Схема Вкл.) или полном виде (Схема Выкл.).
ФУНКЦИИ
GPS Вкл/ Выкл
Нажмите эту кнопку для того, чтобы включить или выключить приемник GPS.
Свернуть
Нажмите эту кнопку для того, чтобы свернуть окно программы, не выходя из нее.
Стоянка Вкл/ Выкл
Нажмите эту кнопку (Стоянка Вкл.) при длительной остановке вашего транспортного средства  - тем самым Вы дадите программе понять, что она не вызвана пробкой.
ЭКРАН
День/ Ночь
В условиях недостаточной освещенности (ночью) карту предпочтительнее рассматривать в так называемой "ночной палитре". Для этого нажмите кнопку Ночь в меню Экран. В условиях дневного освещения нажмите День.
Автомасштаб Вкл/ Выкл
Используйте этот пункт меню для того, чтобы включить (Автомасштаб Вкл.) или отключить (Автомасштаб Выкл.) режим авто-масштабирования, в котором программа самостоятельно выбирает значение масштаба отображения карты на экране в зависимости от скорости движения вашего транспортного средства. Максимальное значение масштаба имеет место при неподвижном авто, и в дальнейшем уменьшается по мере увеличения скорости движения. Тем самым, чем выше скорость, тем больше размеры области карты, умещающейся на экране вашего навигатора.
Диапазон изменений масштаба задается в настройках программы, смотри раздел "Экран" на странице 40.
Убрать найденное
Используйте данный пункт меню для того, чтобы стереть с экрана результаты последнего поиска, смотри также раздел "ПОИСК" на странице 18.
Вид масштаба
Используйте данный пункт меню для того, чтобы выбрать вид индикатора масштаба на экране - линейный или числовой.
Текст
Нажмите эту кнопку для того, чтобы переключиться между крупным и мелким размером шрифта на экране программы..
Снимок экрана
Нажмите эту кнопку для того, чтобы сделать снимок  с экрана в виде файла на карте памяти вашего устройства, который, в последствие, вы сможете отослать, например, в службу технической поддержки для внесения улучшений в программу и т.п.
ДОР.ОБСТАНОВКА
Пробки
Нажмите эту кнопку для того, чтобы включить или отключить отображение информации о пробках на экране программы.
Вид пробок
Пробки могут отображаться на карте либо в виде цветных полу-кружков со значениями средней скорости движения внутри, либо цветных линейных отрезков дорожной сети.
Нажмите Пробки Вид и сделайте свой выбор.
Обновить
Нажмите эту кнопку для того, чтобы обновить на экране информацию о пробках на дорогах города на данный момент.
Инфо
Нажмите эту кнопку для того, чтобы вывести на экран информацию о контактных адресах и телефонах службы технической поддержки и т.п.
НАСТРОЙКИ 1 из 2
Быстрый доступ
Используйте этот пункт меню для формирования команд Быстрого меню. Для этого нажмите Быстрый доступ и затем одну из предлагаемых кнопок.
Фавориты
Используйте этот пункт меню для редактирования списка фаворитов. Для этого:
1.Нажмите Фавориты - откроется список фаворитов в виде поименованных кнопок.
2.Для того, чтобы заменить фаворита, нажмите кнопку с его именем, чтобы добавить нового - безымянную кнопку.
Откроется список закладок.
3.В этом списке выберите желаемую закладку и нажмите >>.
Методика перемещения по списку закладок - та же, что и по списку улиц при поиске адреса.
GPS
В группе GPS расположены настройки соединения с приемником GPS.
1.В поле СОМ-порт укажите номер порта (от 1 до 19) и скорость приема данных от приемника GPS (необходимо уточнить у продавца оборудования).
2.В поле Скорость задайте скорость поступления данных от приемника GPS.
Для изменения значения нажмите Изменить и затем используйте кнопки "вверх" и "вниз", расположенные в правом верхнем углу экрана.
3.Включите опцию Включать GPS про старте программы, прикоснувшись к ней на экране, для того, чтобы автоматически включать приемник GPS при старте программы.
4.Включите опцию Рестарт при потере сигнала для того, чтобы автоматически переподключать приемник GPS при потере сигнала.
5.Включите опцию Вращать карту по движению для того, чтобы автоматически переориентировать карту по направлению движения при поворотах транспортного средства, удерживая направление движения на экране "снизу - вверх".
Экран
1.В поле Язык выберите язык меню программы.
Для перемещения по списку языков нажмите Изменить и затем используйте кнопки "вверх" и "вниз", расположенные в правом верхнем углу экрана.
Если указан "системный", то берется язык, указанный в региональных установках операционной системы. Изменения вступают в силу только после перезапуска программы. Язык программы не распространяются на карту, т.е. названия улиц (в том числе в окне поиска) и надписи на карте не изменяются.
2.В поле Угол перспективы задайте наклон карты в режиме отображения ее с учетом пространственной перспективы, смотри раздел "2D/3D" на странице
Для перемещения по списку углов нажмите Изменить и затем используйте кнопки "вверх" и "вниз", расположенные в правом верхнем углу экрана.
3.В поле Автомасштаб задайте диапазон изменения масштаба отображения карты в зависимости от скорости движения, смотри также раздел "Автомасштаб" на странице 33.
Для изменения диапазона автомасштабирования нажмите Изменить и затем используйте кнопки "вверх" и "вниз", расположенные в правом верхнем углу экрана.
4.В поле Визуальные указания выберите один из двух стилей отображения га экране навигационной панели.
Для изменения стиля нажмите Изменить и затем используйте кнопки "вверх" и "вниз", расположенные в правом верхнем углу экрана.
5.Включите опцию Тексты горизонтально для того, чтобы тексты на экране, например, названия улиц, всегда были бы расположены горизонтально независимо от фактического направления улицы.
Подобная ориентация текстов может оказаться удобной, например, в режиме трехмерного изображения карты.
При отключенной опции Тексты горизонтально названия улиц ориентированы вдоль самих улиц.
6.Включите опцию Показ скорости для того, чтобы отображать на экране текущее значение скорости Вашего транспортного средства во всех режимах работы программы, при любом стиле оформления навигационной панели и т.п..
7.Включите опцию Быстрый ввод текста для того, чтобы активировать функцию ускоренного вода текста, описанную в разделе "Адрес" на странице 18.
Маршрут
Настройки группы Маршрут влияют на построение программой маршрутов.
1.В поле Пересчет маршрута задайте предельно допустимое отклонение от заданного маршрута, при превышении которого текущий маршрут будет автоматически перестроен.
2.Включите опцию Файл ограничений для того, чтобы применить на карте дополнительные ограничения дорожного движения, например, на проезд грузовиков.
Наложенные ограничения будут учтены программой при построении маршрутов.
Кнопки на экране
1.Используйте настройки этой группы для того, чтобы вывести на экран пиктограммы тех или иных виртуальных кнопок., прикоснувшись к соответствующей строке списка.
2.Включите опцию Невидимые кнопки для того, чтобы убрать пиктограммы виртуальных (сенсорных) кнопок с экрана, сохранив, однако, их функции.
Настройки 2 из 2
Дорожный сервис
1.В полях Имя и Пароль введите Ваше имя и пароль, сообщенные Вам на сайте Системы при подписке на данный вид сервиса.
2.Включите опцию Получать обновления для того, чтобы периодически получать обновленную информацию о пробках.
3.Рекомендуется включить опцию Удерживать Интернет соединение в том случае, если Ваш Провайдер сотовой связи установил минимальную плату за каждое соединение с Интернетом. В противном случае (сверхмалые объемы информации не подлежат тарификации) опцию рекомендуется отключить.
Предупреждения
Настройки группы Предупреждения влияют голосовые и визуальные предупреждения, вырабатываемые программой в процессе движения по маршруту.
1.В поле Перед маневром задайте временной интервал (в секундах) предупреждения о предстоящем маневре (например, повороте).
2.В поле О приближении к объекту задайте  дистанцию подачи предупреждения о приближении к подсвеченному на карте объекту, например, одному из найденных POI (Точек интереса).
3.Включите опции При изменении маршрута, При потере GPS сигнала и При сбое связи с сервером для того, чтобы получать голосовые сообщения программы в случае наступления соответствующих событий.
По умолчанию
Нажмите эту кнопку для того, чтобы восстановить значения программных настроек по умолчанию.
МОНИТОРИНГ
Запись трека
Используйте этот пункт меню для включения или выключения записи Вашего трека.
Список треков
Используйте этот пункт меню для того, чтобы воспроизвести на экране трек за определенную календарную дату. Для этого нажмите Загрузить в меню Мониторинг, включите опцию Показывать трек и выберите дату записи трека в списке дат с помощью кнопок "вверх" и "вниз" в правом верхнем углу экрана.
ФИНИШ
Используйте этот пункт меню для того, чтобы задать точку окончания маршрута, выбрав ее соответствующем разделе меню.
Фавориты
Нажмите эту кнопку для того, чтобы выбрать финиш маршрута из открывающегося списка фаворитов, в который Вы занесли ранее разысканные места, закладки и т.п.,
Закладки
Используйте этот пункт меню для того, чтобы задать точку окончания маршрута в одной из выставленных Вами на карте закладок. Для этого нажмите Закладки и сделайте свой выбор из открывающегося списка.
Улица, адрес
Используйте этот пункт меню для того, чтобы задать точку окончания маршрута по конкретному адресу. Для этого нажмите Адреса и введите адрес окончания маршрута следуя описанию, данному в разделе "Адрес" на странице 18.
Перекрестки
Используйте этот пункт меню для того, чтобы задать точку окончания маршрута на перекрестке двух улиц с известными названиями. Для этого нажмите Перекрестки и введите названия улиц, образующих перекресток, следую описанию, данному в разделе "Перекрестки" на странице 23.
Используйте этот пункт меню для того, чтобы задать точку окончания маршрута в одном из мест интереса. Для этого:
1.Нажмите эту кнопку - на экране появляются кнопки АЗС, Аэропорты, Гостиницы и др., соответствующие типу объекта, на котором заканчивается маршрут.
2.Действуйте так, как описано в разделе "POI (Точки интереса" на странице 21.
Последние 10
Нажмите эту кнопку для того, чтобы выбрать точку окончания маршрута из списка последних 10 предыдущих.
ПОМОЩЬ
Используйте этот пункт меню для открытия на экране Руководства Пользователя программой.
респект =) не лень было такой талмуд составлять?
Гы! Вы подумали, что это я писал?!
Это не Руководство, а встроенный хелп. "Руководство пользователя" должно иметь несколько другой вид и содержание.
Странно что даже на версию 3.0 такого руководства нету.
А если серьезно, то пора бы уже СитиГид 3.0 обзавестись руководством пользователя. Потому что интерфейс очень сильно изменился, и большое количество очевидных вопросов в этом форуме - лучшее тому подтверждение.
Ну а если подумать ещё дальше - можно будет это руководство выложить в ОТКРЫТОМ доступе на сайте. Сам неоднократно сталкивался с пользой такого решения - например, заинтересовал меня CarPC Infill G4, так скачал с их сайта не только руководство пользователя, но и руководство по установке и настройке. Так я узнал много нового и интересного.
Ну а если подумать ещё дальше - можно будет это руководство выложить в ОТКРЫТОМ доступе на сайте. Сам неоднократно сталкивался с пользой такого решения - например' date=' заинтересовал меня CarPC Infill G4, так скачал с их сайта не только руководство пользователя, но и руководство по установке и настройке. Так я узнал много нового и интересного.[/quote']
+1
В выборе техники очень помогает возможность почитать руководство пользователя, которое почти всегда можно скачать. Своего рода подробная реклама :)
Руководство пользователя можно загрузить из раздела Обновления.
Если в таблице его нет - значит оно в ближайшем будущем появится.
А это по-твоему на какую версию?
Наверху поста написано СГ3
А насколько это обозначенное будущее близко?
А это по-твоему на какую версию? Наверху поста написано СГ3
Вы уважаемый не путайте теплое с мягким...
Это встроенный в программу хелп (то бишь файл помощи) но никак не руководство пользователя.
Странно! Опубликовано "Руководство пользователя" еще 26 ноября, а ни одной новости или сообщения об этом нигде нет...
Правда оно гордо называется для версии 3.1 но картинки там еще от 3.0... Хотя написано подробно и вроде познавательно.
